Super 5 TC '86 de Remi51
Rémi51
La bête est passé au polytrol
Super ce produit !! :wub:
Prochaines étapes:
Changement filtre à air
Filtre à essence
Bougies
Rupteur (usé au taquet)
Car elle consomme pas elle picole la garce !!! :ph34r:
Modifié par Rémi51
  • 2 semaines après...
Merci !
Petit passage chez le garagiste pour un réglage carbu et avance à la lampe strobo. Rupteur neuf.
Résultat j'ai l'impression d'avoir un autre véhicule dans les mains !
  • 1 mois après...
Des nouvelles de la titine
Elle se porte bien et enquille les kilomètres sans broncher
Elle à reçue un attelage (de la GL) par contre le PC Arrière force dessus et ça ne me plait pas... :grmpf:
En ce moment on veille sur la conso, 9.5L/100 pour le moment, ça devrais baisser avec le changement de conduite :ph34r:
Sinon elle pue l'essence quand elle à tourné et qu'on passe à coté (beaucoup sur l'arrière) à première vue... et ça remonte dans l'habitacle,
Je ne sais pas trop où regarder...
Regarde sous la trappe en dessous de l'assise ar, peut être une durite de fissurée sur le puits de jauge, ou alors sur la goulotte de descente ;)
Il y a 13 heures, Rémi51 a dit :
Je croit qu'il y a un soucis.
Ma GL, bien réglée et conduite tranquillement fessait du 5.5l/100 en moyenne.
Et avec mon 1.4 16s de 100Ch, en ville avec pas mal de circulation et de ralentissements/bouchons, j'arrive pas a faire plus de 6.7-6.9l /100! :lol:
Il y a 10 heures, Alfox a dit :
pourtant le garagiste qui m'as régler et changer les vis platinées m'as dit que ce n'était qu'une question de conduite... :unsure:
moi aussi je trouve que c'est énorme
mais le fait que ce soit un C1C boîte 4 ne joue pas un peu dans la conso ?
Mon ancienne GL moteur C1J (1.4L) taper dans le 10L/100 :wacko:
En ville bof...
Tu fais beaucoup de bouchons ? Dans ce genre de conditions je faisais 9L/100 avec ma GTS, mais avec un ralenti à 1200 tours et sur des parcours en ville bien bouchés (13 kms - 1h).
Si déjà ta GTL consommait beaucoup, c'est qu'il doit y avoir un truc dans ta façon de conduire
Il y a 5 heures, Alfox a dit :
J'étais aussi en BV4.
La conduite joue mais les réglages aussi sans oublier l'état des freins/pneus/roulements etc etc...
Les réglages ont était fait y a 500 kms environs
Il y a 4 heures, Ermi a dit :
Tu as une boîte très courte sur la tc d'origine. Ça peut jouer.
Oui très courte cette boîte en ville je suis en 4ème à 50km/h si je veux pas qu'elle gueule trop :ph34r:
Il y a 4 heures, Matt a dit :
En ville bof...
Des bouchons ? ? :laugh:
Connais pas... j'habite à la campagne
Je suis à 7kms aller de mon taff elle fait du petit trajet
j'essaie de la laisser chauffer un petit peu le matin quand même mais bon.
Je suis en train de faire attention à l'appui sur la pédale :p affaire à suivre alors.
Hier mamie à décider de me faire une frayeur
La durite de refroidissement du pied de carbu à lâcher au niveau du collier, résultat grosse fumée blanche partout et les gens qui te regarde comme une bête de foire :laugh:
on coupe la durite sur 2cm et on renquille et c'est parti pour la purge.
Pour la conso j'arrive au bout du réservoir, je vais attendre encore un peu avant de faire le plein et faire la conso, je vous tiens au courant prochainement (ça n'a pas l'air d'avoir fort baisser) :grmpf:
Pour la consommation je suis tomber à 7,9l/100 rien qu'en y allant doucement sur la pédale.
J'aimerai bien voir la barre des 500 kms au compteur journalier avec un plein...
Ca doit être faisable, vu ce que t'as déjà gagné... !!
  • 3 semaines après...
Hello tout le monde,
je voulais savoir si quelqu'un aurait une vidéo ou prise de son d'un moteur C1C de TC car depuis que j'ai fait faire mon réglage rupteur et carbu
J'ai l'impression quel fait beaucoup plus de bruit (autant que mon C1J d'avant) rien qu'au ralentit
Quelqu'un pourrait m'expliquer si c'est normal ou pas ?
Dans le doute j'essaierai de poster une prise de son du moteur.
Hello tout le monde
Je recherche un capteur de marche arrière pour ma TC en Bv4 si desfois quelqu'un a ça pas trop cher ???
Il est deja sur la boite d'origine mais il est pas cablé.
Ton feu ARD n'est pas d'origine. Normalement tu en as un rouge. (Regarde le topic de ma GL, elle est comme ça)
j'ai le capteur et celui ci est câblé, je l'ai shunter au niveau de la prise et ça s'allume bien au feu arrière, mais pas quand j'enclenche la marche arrière.
Le 12/05/2017 à 09:53, fv2a a dit :
Le feu de recul était en option sur TC au millésime 1987 il me semble.
  • 4 semaines après...
Hello
Capteur de marche arrière changer avec une vidange de la boite, (42€ les 3.5 litres) oui oui je me suis fait rouler... :ph34r:
ça lui à fait que du bien l'huile était bien noire...
changement du filtre à essence en même temps
c'est reparti pour un tour ! ;)
La grande arrive bientôt au 95000kms ^_^
