Super 5 Baccara '89 De Chipstade
chipstade
j'hesite a faire la suppréssion des baguettes je pense les garder juste en modifian les baguette au niveau du pare choc juste pour intégré le pare choc. non je veux pas de kit gt sur la baccara sinon pas d'extension d'aile etc.. j'aimerai rester dans l'origine on va dire. mais juste rabaisser le pare choc arriere.
Apres je dit sa mais je verai pour le parechoc arriere, une fois le c*l décranté, et je prefere me consacré sur l'interrieur et moteur en premier
Modifié par chipstade
  • Réponses 186
  • Créé
  • Dernière réponse
Images postées
ben disons que si tu veux mettre le pc arrière il te faudra aussi les dessous de feux sinon ça le fera pas aussi.
oui mais c'est pas sur que je pose un pare choc de gt on vera bien, ce sera fais dans les regles de l'art
Bah de rien entre toulousain et toulousaine on peut s'entraider
oui je te remercie encore. Des que je reçois mon salaire petite commande et achat de pieces
Aller commande chez oscaro
biellette de direction
kit distribution
courroie accessoire
2 disque avant avec plaquette
2 balai essuie glace
filtre à huile pour vidanger
4 bougie d allumage
Me manquera à acheter huile moteur, boîte liquide de frein liquide de refroidissement.
amortisseur avec ressort et coupelle. Voilà pour l'avant.
Le moteur va être tomber donc nettoyage complet du moteur et compartiment moteur.
Ce week je tombe le moteur nettoyage moteur, nettoyage compartiment moteur. Courroie distribution accessoire, vidange.
Jolie programme :)
voila je viens au nouvelle, moteur enlever ( courroie de distribution + courroie accessoire + 4 bougies + vidange moteur + vidange boite) effectué
J'en es profité pour démonté la boite d'embrayage et la aie, beaucoup usé tous sa donc, commande d'un nouveau embrayage donc le remontage du moteur attendra un peu et attendra surtout le nouvelle embrayage.
J'ai changer les deux disques avant + plaquette, ainsi que les rotules de direction. tous le reste étais niquel.
Un gros nettoyage moteur et habitacle moteur a été effectuer.
Vu que je n'ai pas trouver de tableau de bord ou alors les personnes ne peuvent pas me l'envoyé ou autre escuses... je me suis lancé dans la réparation du tableau de bord et je le repeindré de la couleur initiale.
Les panneaux de porte on été enlever comme il été fissuré au niveau de l'ouverture de porte ( maladie de la SP5 ) j'ai fibré l’endroit fissuré et consolidé.
Les photos arriverons plus tard.
Avant d avoir tous démonter j avais rouler un peu avec et la voiture fesai des clac clac ou clic clic comme vous voulais. A chaque fois qu'il y avais trou et bosse. D ou cela peu venir?
Amortisseur, coupelle , barre stabilisatrice . Dites moi en plus merci
Les tac tac sont souvent du aux silent blocs de barre stab.
Les coupelles d'amorto font plus un bong bien localisé sur un côté.
Enfin c'est ce que je dirais, au vu de la mienne.
Les coupelles c est juste le plastique rond à changer ( vu sur oscaro)
Pour les si lent bloc bar stabilisatrice sa étais changer. J ai même pas remonter le moteur et fais un essai sur route on vera bien
Aller petite nouvelle, hier j ai renettoyer le compartiment moteur et j ai remonter le moteur.
Il tourne comme une horloge.
Une fois un peu chaud .
J ai fais la petire vidange.
Compartiment moteur fini, maintenant on s attaque à l interrieur. Panneau de porte fibré. Colle tissu passé on attend que cela sèche et peinture :)
Réparation des plastique interrieur également à suivre
Ben ça avance pas mal!
N'hésites pas à nous montrer des photos du boulot fait, on aime ça!!
  • 2 semaines après...
Bonjour. Je voulais vous demander.
j ai le bouton interrieur pour la centralisation quand je ferme niquel cela ferme le coter conducteur , mais pas le passager es ce que c est normale?
Es ce que je peu rajouter ou du moin essayer. Soit une clé plip pour la centralisation ou des que j ouvre le coter conducteur à la clé cela me centralisé la porte passager?
Graissage des tringles qui ferment le loquet (elles partent du moteur de centra) c'est surement pour ça que ton coté passager ne ferme pas ;) sinon c'est que le moteur est grillé ;)
Tien, on a le même problème, met-le à mis hauteur et essaye, si ça bouge faut graisser (ce que je n'ai toujours pas fait)
