Super 5 Baccara '89 De Chipstade
chipstade
D accord je rentre dans la semaine à la.maison je verai bien pour la centralisation.
Autre question.
Quand j active l essuie glace il ne fais pas d alerte retour complet il s arrêté vers le.milieu et repars 5 à 10 sec après mais jamais en haut ou en bas.
  • Réponses 186
  • Créé
  • Dernière réponse
Images postées
Le fusible qui permet le retour automatique de ton essuieglace est certainement grillé ;)
Il me semble avoir vérifier le fusible , et il étais bon. Je reverifirai des que j aurai la voiture sous la main. De même pour vous mètre quelques photos
Je parle de l essuie glace arrière autant pour pour moi
Tu as sans doute un fil de coupé dans la jonction entre le coffre et la caisse, dans la gaine noire en plastique.
Sa y es je suis retourner enfin chez moi.
Demain je vais au garage Renault
commander:
Joint pare brise pas trouver autre part.
joint custode arrière.
Après chez un revendeur de pièce je vais voir pour acheter tous les clip de porte et plastique
Mon père es passer pare.la j ai le capot poncer, plus de pc arrière plus de feux arrière et plus les cache arrière. Sa me fais du temp de gagner. Niveau rouille je suis étonné de rien avoir :) vu les discution sur tous le forum de cette midi te rouille.
j ai pas mal avancer sur la sp5:
Peinture plafond en noir car il étais tous moche.
changement des poignets de maintiens et pare soleil.
Me manque à finir le tableau de bord.
La partie moteur es fini.
J ai mon câble compteur qui es mort ou c est que je pourrai en commander un hors garage Renault ?
sa y es les photos arrives:
Voici la voiture quand je l'ai acheter avec ma jolie moto derriere ( MT-09 ) e"t sa petite soeur voiture a ma voisine
Puis je l'ai deplacer avec un camion plateau chez mes parents plus pratique avec l'outillage, garage.
Et on commence a démonté la bète.
Les deux colis que j'ai reçu :)
Huile moteur - boite
courroie distribution
courroie accessoire
disque - plaquette
peinture - colle tissu etc...
Modifié par chipstade
Aller on continue:
on enleve le radiateur
et Hop plus de moteur, sa avancera moins vite d 'un coup.
et voici le petit F2N vraiment sale.
Du coup j'en es profiter pour faire
vidange moteur
Vidange Boite
Courroie Distribution
courroie Accessoire
embrayage
4bougies toutes neuve
oui gros gachi car vraiment fais a l'arache et il a pas peint partout
apres avoir fais tous cet entretiens place un peu au mini modification pour que ce soit propre
allé on ponce et on nettoie
puis voila la partie moteur presque fini me manque juste la tuyauterie filtre a aire.
petit lavage d' interrieur
les ailes sont remonter, et je me suis attaquer au tableau de bord ponçage + on mastique a certain endroit car des plastiques avais casser. Pour la couleur tableau de bord ce sera la meme teinte.
J'ai retirer le tapis de sol avec les sieges, j'ai trouver un peu d 'humiditer et un peu de rouille du coup poncage et traitement avec les deux produit. puis un grand coup de jet d'eau pour nettoyer tous l'interrieur de la voiture. ( OUI sa va plus vite et je trouve que c'est mieux a grande eaux.
Prochaine étape fini le tableau de bord, on remet le tapis de sol, les plastiques. et les sieges il faut que j'en trouve des nouveaux. pour la banquette arriere elle sera monter
  • 2 semaines après...
J ai une petite question es ce que c est normale que vers mon silencieux au niveau de la tubulure qui passe au essui de l essieux il es un peu ecraser ?
Oui c'est normal c'etait comme ça sur les silencieux que j'avais, c'est d'ailleurs cette partie que j'ai decoupée pour en faire un tube ;)
D accord je vais voir pour le modifier et le passer en tube normal pas ecraser car sa doit sûrement bloqué l echappement d air.
Joli boulot entrepris j'espère avoir la chance de la voir une fois finie
oui pas de souci. Mais encore beaucoup de boulot.
Peinture
électricité
pneu
amortisseur
beaucoup de boulot carrosserie
et plein autre chose
Je est pas trouver sur le forum.
Quel référence chez oscaro je doit prendre comme amortisseur de gt turbo et ressort coupelle etc.. pour.monter sur ma baccara?
J ai recu la trappe à essence de turboboy. Merci à lui.
En suite comme je ne suis pas à mon domicile mon père a fait un tour en casse, il m'a récupère des tuyaux pour le filtre à air. Une casquette compteur.
  • 3 semaines après...
oh les jolies baccara on va bien les nettoyés,
Moquette enlever et la encore du boulot, J'ai enlever l'espece de plaque de goudron qui ete super humide, du coup j'ai laver as grand eau avec le jet et du savon, j'ai enssuite tous poncé jusqu'a la tole nue, pas de rouille perforante, un petit coup encore de jet d'eau puis j'ai laissez secher. Ensuite tous traiter la rouille et blackson, ( oui j'aime en metre partout du noir mdr ) et on remonte tous l'interrieur une fois sec. j'ai meme monter la banquette arriere que j'ai acheter a un membre du forum :)
comme j'avais aussi le plafond qui etais vraiment pas propre avec des traces noir etc que je n'est pas reussi a rattraper j'ai donc repeint le plafond en noir
Puis j'ai acheter aussi pare choc et extension d'aile arriere uniquement de gt turbo.
La semaine prochaine poncage complet, sauf les deux porte que je dois encore acheter car les miennes sont assez mal en point.
