Cylindre N°3 Faiblard ? _F2N Gtx
gauthierleleu
Bonsoir à tous,
Après environ 700km de trajet (30min d'arrêt au milieu) pour faire Lyon-Lille avec ma R5 GTX,
j'ai découvert en redémarrant le lendemain une durite de liquide de refroidissement qui pisse (problème réglé) et plus inquiétant de l'huile qui baigne dans le puit de bougie du cylindre n°3.
Ca peut pas être le joint de cache culbuteur car j'ai pas de traces de suintement et le joint a été changé il y a peu de temps.
Suite à cette découverte, j'ai enlevé la bougie --> croûte noirâtre comparée aux autres bougies.
Après nettoyage, j'ai inversé avec la bougie du cylindre n°4, puis moteur tournant j'ai enlevé les fils de bougie chacun leur tour.
Quand j'enlève le fil d'allumage du cylindre n°3, le régime ne baisse pas et le moteur continue de tourner comme d'habitude.
J'ai un moteur qui tourne sur 3 pattes ? :o
Je m'en suis pas rendu compte, pas de baisse de puissance (160km/h sur le trajet et accélération franche au sortie de péage).
Par contre, j'ai l'impression de perdre de l'huile, j'ai du remettre 1l après les 700km mais je n'avais pas relevé le niveau avant de partir, j'étais peut-être déjà au mini...
Que faire comme diagnostique à part attendre d'aller chez le garagiste pour mesurer les compressions ?
Est-ce possible d'avoir un moteur qui tourne sur 3 pattes depuis longtemps sans que je ne m'en rende compte ?
Ou alors qui ne tourne sur 3 pattes qu'au ralenti ?
Merci de votre aide !
Es tu sur des fils de bougies et de la tête de delco ?
Sinon ça pourrait être les joints de queue de soupapes qui laissent passer l'huile.
Pour retrouver de l'huile à l'extérieur, c'est une fuite... Et pas forcément dans le cylindre. Le bouchon de remplissage d'huile?
+1 avec Super_Cinci, si c'est à l'extérieur, ca ne se passe pas à l'intérieur ! ;)
Sur le mien de F2N, malgré le fait que j'ai changé le joint du cache-culbuteurs, eh bien ca fuit quand même un petit peu... assez pour "mouiller" un peu la culasse...
Tu peux tenter la même manip, changer le joint du cache-culbuteurs pour voir si ca change quelque chose... Ce n'est pas très cher pour tenter un diagnostique...
Pour info, en règle générale, on dit qu'un moteur est "toujours bon" tant qu'il consomme moins de 1L d'huile pour 1000Km. Si cette "consommation" n'est pas liée à une fuite apparente/visible bien entendu...
1 litres d'huile pour 1 000 km c'est pas inquiétant en effet ,c'est que consomme mon C1G = 1.2
Par contre pour l'huile dans le puits de bougie ,c'est pas trop normal ,cela peut provenir de la segmentation ,ou des joins de queu de soupapes
Apres tout sa peut provenir d'un joins de collecteur malade
Archivé
