Super 5 Gtx '89 De Brioche
Brioche
Oui elle est bien bouffée :wack:. Elle était arrêtée depuis 6 mois dehors, mais je ne sait ou elle était quand elle roulait. ;)
Merci de l'info fv2a
Pour se marrer un peut, voici la remarque de mon beau père "vu le kilométrage c'est un diesel ?" :nosweat::bouletdujour:
Sympa la voiture prés découpé, puis ce beau filtre qui toutefois parait neuf . :D
Bon courage pour le désossage, ah oui récupère la tole de fixation du pc ard, elle n'est pas encore trop pourri et peu servir de gabarit ;)
Le reste du démontage se fera cette été ;)
J'ai changer les jantes avant (pour éviter d’esquinter les pneus avant qui sont en bonne état) par les anciennes de la gtr
C'est bien protégé contre la rouille :)
Après grattage
L’intérieur commencé à vider
gts : Il ont trouvés une nouvelle destination, mais si j'en trouve d'autre, je te les met de coté ;)
pas de perte de temps chez toi :laugh: tu es en vacances ?
Effectivement, c'est les vacances
C'est l'usine par chez toi !!!!
Faut bien que les vacances servent à quelque chose :) même si pendant les grandes vacances, elle déménagera à la place de ma gtr pour la fin du démontage ( il y a tous mes outils ou il y a ma gtr ;) )
C'est décidé, je tente de lui faire une distrib (pour m'entrainer) et de la redémarrer (pour vérifier que la distrib est bien faite) mais elle finira bien par la casse découpage ;)
Quelles vérifications il faut que je fasse, avant de tenter de la redémarrer ?
je pensé que le moteur était hs :unsure:
Surtout faire tourner le moteur a la main, afin de bien voir que rien ne touche, mini 2 tours, enlèves les bougies pour que ça tourne plus facilement et ça évite des retours de compressions ;)
Dans l'idéal il te faudrait un vieux kit de distri qui vient d'etre démonté pour faire ton test.
Mais je voit pas pourquoi y'aurait pas de soupape tordue...
Si je pige bien, je fait la distrib, je fait tourner le moteur à la main, et si il y a des points durs, je déculasse pour voir l’état des soupapes ? Bonne idée pour le kit distrib de récupération pour tester. :)
Il n'y a pas de point dur, tout simplement ça se bloque .
Enlèves le couvre aac, comme ça en visuel tu vois quelle soupapes s'ouvrent et se ferment, du moins les poussoirs, car même si un poussoir remonte il n'est pas dit que la soupape et bonne .
Le piston étant creux la soupape peu prendre sa forme, et le moteur tourne quand même a la main sans problème . ;)
Celle là faisait tic.tic.tic
Celles là, ben je pouvais tourner le moteur sans aucune résistance
Ok Merci pour les infos
Pour prendre les compressions, c'est faisable en faisant tourner le moteur à la main ou il faut qu'il tourne au démarreur ?
