Express 1.6L D '92 De Gtiman72
gtiman72
Je crois bien qu'elle ne passera pas avec le support arrière de super 5 , il faut installer un support d'un moteur pendulaire ( le fameux OS)
Il y a 8 heures, Remy07 a dit :
sa doit passer, car normalement mon moteur est fixe, je vais essayer déjà a l'extérieur de la voiture avec le moteur par dessus et on verra, je prépare tout dehors j'aurai moins de problème après
Modifié par gtiman72
Il y a 9 heures, Remy07 a dit :
Les derniers express n'ont pas justement de moteurs suspendus ?
les derniers oui, mais le sien est de 92, donc avec le 1.6 posé et non suspendu comme les 1.9.
tu peux fixer un 1.9 de la meme maniere qu'un 1.6. il faut juste le support d'un 1.6 que tu fixes sur le bloc 1.9.
tiens au fait, ce moteur de Mégane possède un carter d'huile en alu ou acier? et quelle est la ref de la boite de vitesses?
 Carter en acier et numéro de la boîte dessus mais que j ai viré.la 1ere et la 2ème la mienne que j ai remis
La suite
Changement des bougies de préchauffage, montage du faisceau simplifier 1,6d et changement des sondes du moteur de Mégane par celle du r19 td. Montage de la crémaillère de DA de Clio 1,9d électrique et montage du moteur sur le berceau. Sa y est il est là. Ouf sa été dure. Aller photo
Bon aller la suite du programme,
Sa y est j ai la patte de fixation pour la DA, donc c est fait. La je suis entrain de voir les moyeu de roue pour le changement en scenic dti donc 280 de diamètre, à savoir que ce n est pas plug and play comme certaines personnes le disent. Il faut faire une modification. Sa va se faire j ai préparer le terrain.
 Il faut démonter la plaque métallique intérieur qui sert de jointure pour mettre le moyeu
Ensuite je vais souder des entretoises et cela devrait remettre comme à l origine car c est bien de changé les pièces mais faut pas enlever de la force non plus
Aller des news de ma bestiole.
Alors j attends les nouvelles coupelles pour mes amortisseurs AV. J'ai trouvé un faisceau moteur de 1,9d avec la DA. donc je vais viré mon faisceau 1.6D modifier. Il est en chemin aussi. J ai aussi en commande mon maître cylindre de frein de scenic dti. Et les moyeux AV sont à la maison. Les disques en 280 sont arrivée aussi ainsi que les plaquettes. Nouveau tendeur maison  aussi fait pour ma courroie d alternateur.
tu m’étonnes, moi deja quand je vois le miens je me verrais mal le reproduire, sauf avec un schema, et encore ce serait passer du temps pour un résultat moyennement propre...
il y a 8 minutes, rapid35 a dit :
pour ma part il faudrait partir sur un faisceau d'origine de 1,9d basique, déjà moins de taff et ensuite le modifier comme celui des dernière génération, je pense que cela est faisable, mais faut être pas trop mauvais dans l'électricité
Aller des news, sa y est mon faisceau est arrivée. Par contre le gars ne ma pas laissé les relais, si quelqu'un pouvait me dire les quels mettre au bonne endroit se serait cool. J en ai une pleine boite mais ce n est pas forcément les bon. Sinon mon boîtier de préchauffage n a pas l air d être bon je vous mets une photo car il me manque un file sur le faisceau celui du milieu.
Des nouvelles
Alors pour l instant j ai changer que le maître cylindre car si je change les moyeux de roue il faut que je change le berceau, les cardan. Donc je garde le freinage actuel pour l instant on verra après.
Les cardan de gt turbo sont remonter
J ai aussi le nouveau tendeur de la courroie qui est fait
Petite photo de l avancer
nouvelle photo
mon épave express RT donc avec DA electro hydro d'origine aucun soucis de ce coté la. par contre, ça rempli bien l'espace libre a cet endroit!
  • J'aime 1
Quand j'ai fais ce montage sur l'express , j'ai du descendre de 3 cm la pompe . Certainement le support de pompe qui provenait d'une clio et pas d'une express !
Il y a 4 heures, Remy07 a dit :
Tu me dira si ta pompe de DA va toucher au maître cylindre ( ou à une conduite)
rémy pour te répondre sa touche, il faut que je modifie la cale en alu, youpi encore de la modif ou voir comment je peux faire, je les acheter sur une clio baccara
je confirme que cela rempli bien l'ensemble mon petit rapid35
  • 2 mois après...
Voici les supports alu pour la pompe de DA modifier. La cale qui est sur la boite est modifier de pratiquement 2cm. Et celle qui tiens la pompe j ai supprimé tout le bas car cela empechait la fixation. Et j ai aussi fait un trou mais en carré sous la patte de fixation du bocal car une tête de visse ne passait pas. C est chaud, mais la pompe ne touche plus au maitre cylindre environ 5 mm. Aller photo
