Super 5 Td '89 De Scorp'
fala
je sais pour les pneus.J'ai fait gaffe tout le trajet du retour lors de l'achat. Et franchement, j'essaye toujours de freiner "abs". Mais j'ai pas toujours ce réflexe quand je pile...Mais en général, je retiens bien mieux quand je me "plante" que quand je fais pas d'erreur.Sinon, en faisant passer le cable du chargeur CD sous la console, j'ai senti quelque chose gêner, j'ai viré le soufflet et "oh mais c'est quoi ce truc ?", une molette de sélection pour le chauffage... Si jamais t'en as perdu une, je l'ai retrouvée :laugh:ah, également, un modo peut-il mettre "TD" dans le titre désormais qu'on a identifié la bête ? Merci ;)edit : au fait toto, t'avais un adaptateur sur l'antenne de l'autoradio ? parce que là, impossible de brancher l'antenne...
  • Réponses 282
  • Créé
  • Dernière réponse
:laugh: z'ont pas tout suivi les gars, mais pourtant c'etait clair la nouvelle proprio . :pCa va te changer de la Bacc, surtout coté conso, ah oui aussi les creneaux :nosweat:
Non pas d'adaptateur d'antenne, tu as peut être la connexion "nouvelle génération" qui n'est pas compatible comme ça avec la prise existante... Un photo de l'arrière de ton autoradio?Sinon pour le bouton de commande, tu peux le garder, j'en ai plein en rab :D
c'est sur, je suis à + de 600km au compteur journalier et toujours pas sur la réserve.Avec la bac, quand je dépasse le 480, je commence à surveiller de près :laugh:
la photo attendra que je démonte pour mettre le + permanent, mais ce qui est bizarre c'est que mon auto-radio est plus ancien que le tien...
Moi je n'étais sûr de rien, mais content que cette TD, que dis je ? LA TD reste parmi "nous" ;)
Merci, je vais tacher d'en prendre autant soin que son précédent proprio.
je viens de m'amuser à rentrer sous excel la vie côté gasoil de la TD entre les mains de Toto.le résultat est marrant :- conso la + basse : 4.29L/100 en janvier 2012- conso la + haute : 9.55L/100 en octobre 2012 (elle est bizarre celle-là)- conso moyenne 5.3L/100- prix moyen du litre en 2010 : 1.19€- prix moyen du litre en 2011 : 1.30€- prix moyen du litre en 2012 : 1.37€- total € des pleins entre 11/2010 et 10/2012 : 1484€, soit 742€/an
Explication: cable de compteur pété :DSinon, j'ai vu que tu voulais remettre des tampons sur le hayon. Ma foi si tu aimes prendre des douches en ouvrant le coffre après l'avoir laissé sous l'eau :laugh: (Sérieusement, je ne comprends pas, mais il n'y a que par là que l'eau peut s'évacuer. Et je ne comprends d'autant moins que sur l'Automatic je n'ai pas ce souci :hein:)
donc le km est faussé c'est ça, ?
bah je vais voir, mais elle dort au garage... bizarre ton histoire, à la base c'était pour enlever un grincement, mais comme ça n'a rien changé, je verrai ;)
Il faudra que tu penses à remettre à jour tes voitures dans ton profil ;)Sinon, la TD devient la daily, et la GTX la voiture du week end ?
mon profil ou Toto ? ou les deux ?la TD est effectivement ma daily, mais j'ai pas de GTX (c'est une baccara ;)), et elle n'a jamais servi de daily ;)
503 kms avec 23L début Janvier 2012 ? C'est moiiiiiii :D
M'etonne pas celle là :laugh:
bah c'est la conso la meilleure (ou presque) !
Le km est doit être faussé à 300 km près, pas dramatique pour l'entretien. Et puis entre nous, quand j'ai eu cette voiture, le km était bien plus qu'approximatif :ph34r: (Le précédent compteur affichait 170 000 km, que j'ai préféré rehausser à 210 ou 220 000 km, tu verras ça sur le carnet)
Ton profil à toi Scorp', remarque Toto aussi pourrait modifer également le sien.Désolé, je me suis trompé de modèle, je ne sais pas pourquoi j'ai écris "GTX" ...
mon profil va être mis à jour... faut juste que j'en trouve le courage ;)Pas grave pour le GTX (je te taquinais), après tout c'est le même moteur...j'ai vu pour le précédent km toto ;).A l'occaz, je rajouterais 300km... sinon pour l'entretien, on a vu que la vidange c'est ts les 7500km et pas 10 000... tu le sors d'ou ton 10 000 ?ah sinon, pb d'antenne résolu... y'avait déjà un adaptateur sur l'auto-radio... on a juste été boulet pour par le comprendre assez vite... une fois enlevé, plus de soucis ;)par contre, pour le + permanent c'est pas gagné. Va falloir que je regarde les branchements des prises de l'auto-radio, y'a un fil qui doit pas être à sa place... (même si ça marchait sur la polo)
10 000 c'est la préconisation que j'avais sur l'Automatic. N'ayant aucune info pour le F8M, et pour simplifier, j'ai gardé ce km...Pour le + permanent, il y est normalement. Vérifie si un fusible n'a pas cramé (il y en a 2 sur l'autoradio: celui du plafonnier et celui qui a le dessin de l'autoradio justement) ou si un fil ne s'est pas barré.
le plus doit bien arriver jusqu'aux cables de l'autoradio, c'est dans son propre faisceau qu'il doit y avoir un pb... je zieuterais ça demain à la lumière.
Son propre faisceau? Ton autoradio n'a pas de prise ISO standard? Si c'est ça, je comprends que ce soit un peu galère alors, et dans ce cas, tente d'inverser le + après contact avec le + permanent... Des fois c'est juste ça!
Seigneur couillon que je suis. J'me suis dit seulement le lendemain "attends j'ai déjà vu ce pseudo sur un jeu web".
nan il a les bonne vielles broches ;), c'est un "vieux" mon autoradio, la preuve avec l'antenne qui se branche très bien si on enlève l'adapteur "nouvelle antenne"
:laugh:
travaux d'hier :
On commence simple avec l'ajout d'un cache
Puis on change des joints abimés, sec, on protège les parties "coupantes" sous le capot :
Mince je viens de voir que j'ai pas de photo après... j'éditerais ça ;)
Installation d'un tapis à l'arrière
Etape suivante : on change les pare-soleils histoire d'avoir un miroir pour le conducteur et surtout de pouvoir régler l'orientation comme je veux :
avant
Après
Changement du joint de coffre :
Avant
Après
une petite vidéo de l'autoradio fonctionnel (c'était tout connement deux fils à inverser), du levier de vitesse agrémenté un ressort est en train de charger.
On a également purger les freins !
