Problème Alternateur Comment Diagnostiquer...et Réparer
22 réponses à ce sujet
Posté 15 janvier 2013 - 13:48
    Apprenti
  • jolaban
  • Apprenti mécanicien
  • 37 messages
  • Lieu :Champigny sur Marne
  • Autre(s) auto(s) :vélo
#1
la voiture est une Super5 60cv 1,4l essence de 1994 avec 200 000 km
elle a roulé plusieurs semaines avec le voyant batterie allumé
Maintenant elle ne démarre plus,
rien ne se passe quand on tourne la clef, juste un bruit sec, type "Clac !"
A priori ce serait l'alternateur,
car j'ai testé la batterie, le testeur indique 12 volts.
Je voudrais savoir si il est possible qu'il n'y ait que les charbons à changer,
comment mettre en évidence le fait qu'ils soit H.S. ?
Si oui, où trouver les infos pour les changer moi même ?
Si non, et qu'il s'agit bien de l'alternateur, lequel prendre et comment le changer ?
Je vous remercie beaucoup de votre aide.
je commence un nouveau sujet, car en tapant "charbon" ou "charbons" sur le moteur de recherche je ne trouve qu'une page qui ne réponds pas à mon problème
et la top liste des pannes n'en parle pas non plus.
Posté 15 janvier 2013 - 13:51
    Professionnel du double corps
  • Ermi
  • Administrateur
  • 49 286 messages
  • Lieu :Perdu qq part dans la campagne Aude-Hérault
  • Ma Super 5 :Super 5 Société
  • Année :1993
  • Autre(s) auto(s) :Laguna1 ph2 2L 16v
#2
Et lors de la mise sous contact ta batterie indique combien?
Pour une aide + efficace il serait bon que tu renseignes ton profil ;)
Renault Laguna 1 phase 2 2L 16V Pack Luxe (Moteur F4R), le vaisseauhttp://www.forum-sup...showtopic=16136
Renault Super 5 Five Commerciale '93 (moteur C2E), Fivy la commerciale carburant au double corps : http://www.forum-sup...showtopic=13306
Renault Mégane Scenic 1 RTE '97 (moteur K7M), le machin blanc de madame : http://www.forum-sup...showtopic=14611
Renault Espace 2 2,2L injection '93 (Moteur J7T), le nouveau paquebot gris de Madamehttp://www.forum-sup...showtopic=16089
Madame Ermi a sa boutique sur Etsy, de vieux souvenirs qui cherchent de nouveaux propriétaires. Fouillez, vous trouverez ptete votre bonheur
https://www.etsy.com...tiqueDeMlleJoys
Le site du Club Supercinq : http://www.leclubsupercinq.fr
Posté 15 janvier 2013 - 14:00
    Apprenti
  • tl man
  • 442 messages
  • Lieu :62
  • Ma Super 5 :Super 5 TL
  • Année :1988
  • Autre(s) auto(s) :super 5 TL 1988
#3
démonte le régulateur au c*l de l'alternateur (qui tient avec deux écrous) et regarde la tête des charbons et si une des pistes en cuivre sur lesquelles ils font contact n'est pas dépourvue de son cuivre (noire) si les charbons sonts morts et que les pistes sont encores bonnes, essaye de choper un régulateur dans une casse.
Posté 15 janvier 2013 - 14:07
    Apprenti
  • jolaban
  • 37 messages
#4
merci de votre diligence
je renseigne mon profil alors
et je répondrais ce soir pour la tension de la batterie sous contact, je n'ai pas accès à la voiture avant
merci beaucoup en tous les cas
Pour la question des charbons, je n'ai pas tout compris :
démonte le régulateur au c*l de l'alternateur (qui tient avec deux écrous) et regarde la tête des charbons et si une des pistes en cuivre sur lesquelles ils font contact EST dépourvue de son cuivre (noire) EGAL CHARBONS MORTS ?
IL Y A DEUX CHOSES A CE QUE JE COMPRENDS? LES PISTES ET LES CHARBONSLes charbons peuvent être mort ou bons et idem pour les pistes
Comment faire poiur savoir si ce sont les charbons alors ?
Merci !
Posté 15 janvier 2013 - 14:41
    même sur la croix, Jésus n'a jamais baissé les bras
  • CityHunter
  • Mécanicien aguerri
  • 1 757 messages
  • Ma Super 5 :Super 5 TD
  • Année :1987
  • Autre(s) auto(s) :Alpine A110 1600S
#5
T'exite pas.
tu sors le support des charbons et regardes simplement si les pistes sur léquels frotent les charbons, sont creusées ou non.
si elle ne sont pas creusées, c'est qu'elles sont OK. si elles sont très ceusées il faut changer l'alternateur.
si tes charbons sont ok et lespistes aussi, il y a fort à parier que c'est le régulateur d'alternateur qui à claqué.
un alternateur délivre un courant alternatif, le régulateur redresse le courant en continu et le régule à 14V (environ) = 12V + FEM de la batterie.
si le régulateur charge trop la batterie, ça sent en général l'oeuf pourrit et la batterie chauffe, puis claque
si le régulateur ne charge plus, la batterie se vide (dans ce cas, il suffit la plupart du temps de la recharger)
une batterie bonne indique une tenssion de 12,7V environ, mais certaines batteries claquée indiquent aussi une tenssion de 12,x Volts, mais n'on plus d'intensitée pour lancer le démarreur.
Et ton "Clac" en tournant la clée est le bruit de l'electroaimant du démarreur qui s'enclenche, mais tu n'as pas assez de pêche pour faire tourner le démarreur.
Commence donc par charger ta batterie. puis, regardes tes pistes d'alternateur, et ensuite contrôle la tenssion en sortie.
Selon mes humeurs
-Renault 4cv 1951 pour rigoler
-Alpine A110 1600S 1971 pour le sport
-Triumph Spitfire 1878 pour rouler au soleil
-Super5 TDfive 1987 pour l'utilité
-Twingo Gordini DCI85 pour rouler (vendue)
- Dacia LOGAN 2 DCI90 pour rouler
Posté 15 janvier 2013 - 14:44
    Apprenti
  • jolaban
  • 37 messages
#6
Punaise !
Merci Chauffard city Hunter !
j'y cours !
Posté 15 janvier 2013 - 14:45
  • Ermi
  • Administrateur
  • 49 286 messages
  • Année :1993
#7
Tu te serais pas trompé dans le modèle de ta super 5 par hasard, parce qu'une L de 94 c'est pas possible :D
Posté 15 janvier 2013 - 15:33
    A donf !
  • Mathusalem
  • Ingénieur mécanicien
  • 4 053 messages
  • Lieu :Orléans
  • Ma Super 5 :Super 5 Bye Bye
  • Année :1996
#8
Bonjour, la voiture est une Super5 60cv 1,4l essence de 1994 avec 200 000 km elle a roulé plusieurs semaines avec le voyant batterie allumé Maintenant elle ne démarre plus,
C'est pas vraiment étonnant, parceque si on a prévu un voyant d'alarme c'est justement pour signaler qu'il est temps de mettre les mains dans le cambouis, ou de sortir le carnet de chèques. Il y a deux choses à faire : réparer l'alternateur si c'est possible, et charger la batterie sans attendre, sinon elle va finir de se décharger complètement et elle ne s'en remettra pas forcément...
Posté 23 janvier 2013 - 10:35
    Apprenti
  • jolaban
  • 37 messages
#9
Ca y est je m'y suis mis après un contre temps tremps de travail.
N'ayant pas encore tourvé de chargeur de batterie, j'ai relié la super 5 à la batterie d'une autre voiture, la super 5 n'a pas démarée.
Je viens de démonter l'alternateur,
j'ai ouvert le régulateur et j'ai vu deux parties qui faisaient contact avec l'alternateur, j'ai compris gràace à vos postes qu'il s'agissait des charbons du régulateurs.
Les parties circulaires sur lesquelles les charbons entrent en contact sont grise avec des bandes noirs, donc c'est qu'à priori elles sont bonnes, pas creusés non plus.
Les charbons semblent usés, je ne suis pas sur que les deux facent toujours contact avec les parties circulaires.
Est ce que je dois changer le régulateur ?
Est ce que je dois changer les charbons ?
Je vais regarder ce qu'il y a comme casse dans le 94' et peut etre autour.
Merci beaucoup de votre aide en tous les cas !
Posté 24 janvier 2013 - 19:57
    Apprenti
  • jolaban
  • 37 messages
#10
Un mécano de la casse m'a donné un truc qui m'aurais été utile,
pour savoir si c'est l'alternateur qui est défaillant ou non il faut débrancher la batterie quand le moteur tourne,
si il s'arrête instantanément, c'est l'alternateur, sinon c'est autre chose.
Posté 24 janvier 2013 - 20:40
    Emmett Brown
  • Lieu :Lannion 22
  • Ma Super 5 :Super 5 GTL
  • Année :1986
  • Autre(s) Super 5 :Super 5 GL
  • Autre(s) auto(s) :R21 GTS '93
#11
une tite photo?
Posté 25 janvier 2013 - 12:48
    Apprenti
  • tl man
  • 442 messages
  • Lieu :62
  • Année :1988
#12
on ne débranche jamais une batterie moteur tournant  :angry2:
Posté 25 janvier 2013 - 15:39
    Les fuites d'huile empêchent de rouiller!
  • fv2a
  • 19 259 messages
  • Lieu :Tharon plage (44)
  • Ma Super 5 :Super 5 GL
  • Année :1985
  • Autre(s) auto(s) :Express Gruau TPMR
#13
Le casseur a tout à fait raison de te donner ce conseil... pour te vendre un alternateur d'occaz' à prix d'or.
Si elle démarre pas reliée à une autre voiture ça viendrais plutôt du démarreur ou de la tresse de masse.
La "phazun" ==> 30 ans
fv2a ==> 21 ans + quelques années d'expériences.
Posté 25 janvier 2013 - 15:59
    meme pas peur !!!
  • MOMOIUY
  • 12 020 messages
  • Lieu :Sud Essonne
  • Année :1986
  • Autre(s) Super 5 :Super 5 TL, Super 5 TD, Super 5 Five, Super 5 Baccara
  • Autre(s) auto(s) :ESP3 BX
#14
Sauf si tu est équipé d'une dynamo .
En cours de création  ;p
Posté 25 janvier 2013 - 16:05
  • fv2a
  • 19 259 messages
  • Année :1985
#15
Y'a belle lurette que Renault montait plus de dynamo. Et pourquoi pas une Dynastar tant qu'on y est...  :D
Posté 25 janvier 2013 - 17:50
    Routard
  • Lieu :le plessis-robinson 92
  • Autre(s) auto(s) :R9 82, S5 Auto 86
#16
J'ai bien vu passer, quelque part sur ce site, une méthode pour contrôler l'alternateur avec un voltmètre non ? :ange:
Tape alternateur dans le cadre "chercher" en haut de page.
Après tu épluches les sujets pour trouver la méthode.
En attendant , celui-là :
http://www.forum-sup...&hl=alternateur
Il y a même un lien pour trouver les balais. :flag:   (quand on trouve pas de balai on peut essuyer avec son caleçon )
Posté 25 janvier 2013 - 18:09
    Professionnel de la route
  • TORX
  • 5 071 messages
  • Lieu :Neuf Cube
  • Autre(s) auto(s) :SUPER5 GL, GTL
#17
La méthode en question est toute simple si on dispose d'un multimètre. Moteur accéléré on doit lire aux alentours de 14V aux bornes de la batterie
Posté 25 janvier 2013 - 20:06
  • fv2a
  • 19 259 messages
  • Année :1985
#18
:+1:
Posté 28 janvier 2013 - 11:52
    Apprenti
  • jolaban
  • 37 messages
#19
J'ai changé l'altrnateur et le démarreur
mais j'ai vraiment eu du mal à remonter le démarreur, et son cache surtout
j'ai du mal le faire
car
j'ai roulé une heure, j'ai éteins le moteur volontairement, après un arrêt d'une heure j'ai voulu redémarrer
et là
clac du démarreur mais rien de plus si ce n'est de la fumée noire qui s'est échappée du capot
j'ai ouvert pour voir que ça venait du démarreur et que le fil de batterie étaient brulants
bref, j'imagine que les fils ont fondus à cause du tuyau d'achappement pendant le trajet
et que là c'est un peu la Merde !
quelqu'un a t il une idée ?
je vais voir ce que je trouve comment post à ce sujet (genre débutant remonte mal son démarreur...)
merci de votre aide en tous les cas !
et oui, surement pour les conseils de la casse
Posté 28 janvier 2013 - 14:12
  • Ermi
  • Administrateur
  • 49 286 messages
  • Année :1993
#20
Tu as bien remis le centreur du démarreur?
Parce que perso du fait que j'ai un démarreur de twingo je n'ai pas pu remettre le cache et je n'ai jamais eu de soucis...
