Câblage Pour Attache-remorque
Ce sujet a été archivé. Cela signifie que vous ne pouvez pas répondre à ce sujet.
8 réponses à ce sujet
Posté 02 mai 2009 - 22:47
    Routard
#1
Posté 03 mai 2009 - 08:51
    Apprenti
#2
Le schéma, pour les couleurs de fils.
et pour les 13 broches ( alimentation caravane ou autres )
Posté 03 mai 2009 - 14:45
    Don't look bacc
  • mitri
  • Ingénieur mécanicien
  • 6 345 messages
#3
ca va m'etre TRES utile, car j'ai 2 remorques dont je doit refaire le faisceau en entier.
Par contre, question.
J'ai une remorque qui vient de belgique, les fils ne sont pas du tout pareil, ils sont de la meme couleur et numerotes.T'aurais pas le schema quelque part?
J'ai egalement des veilleuses en haut. D'ou est ce que je peux repiquer un plus? sur les feux de plaques ca pourrait etre pas mal...
ce genre de cablage est tres simple, mais gaffe à pas se gourer de sens, c'est l'erreur qu'on fait tres souvent.
parfois con, mais jamais méchant :D
Super 5 five'87> vendue pour pièces a 260000 kms
- Renault megane 2.0 16v '96> 140000 kms, vendue
- Volkswagen polo IIF "coach"'91> 110000 kms, vendue
-Super 5 baccara '89 beige antique> accidentée le 1/01/2010
-Super 5 GT turbo '86> 110000 kms? vendue à, et ressucitée par manu 76
- Opel astra G 2.0 dti 16v'98>240000 kms présumée morte, reroule. cédée a la famille
- Super 5 baccara '89 gris tungstène>217000 kms vendue a razzi
- Audi A4 1.9 TDI 115'2000> 120000 kms, à vendre
Posté 05 mai 2009 - 20:34
    Don't look bacc
  • mitri
  • 6 345 messages
#4
c'est encore moi, je viens de m'apercevoir que le cablage de titeufseb et celui de blackbird sont completement differents...
pour l'instant j'ai un sapin de noel en suivant le schema de blackbird.
Posté 06 mai 2009 - 13:44
    Routard
  • fredy
  • 3 182 messages
#5
Ton erreur vient peut-être du fait que Blackbird met le schéma coté prise mâle (remorque) :nosweat:
car je suis câblé selon même schéma et tout fonctionne.
Je remets le schéma vu coté prise voiture(pris femelle)
Je rajouterai qu'il te faut une masse parfaite.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Albert Einstein
Posté 06 mai 2009 - 14:00
    Don't look bacc
  • mitri
  • 6 345 messages
#6
c'est re-mitri.
Donc, la nomenclature de blackbird est bien la bonne pour un branchement 7 conducteurs.
A savoir: les feux 1ers prix (que j'ai acheté, oui bon ca va hein!) pontent les veilleuses arriere sur eux meme, rendant le marron/ ou le noir/ inutile, et l'antibrouillard n'est pas cablé (fil bleu)
Si vous avez eu un sapin de noel comme moi au 1ers essais, voici les choses à verifier:
1/la masse, le fil blanc. bien souvent il est une cosse ronde à trou vissée quelque part sur l'attache remorque, et ca rouille severe. en remplacant le cable+la cosse+boulon, et en poncant un bon coup, vous serez au moins sur que la masse n'est pas en cause. Une bonne masse est la garantie d'aucun parasite dans les feux arriere, style veileuse qui s'allume faiblement lors du cligno.
2/ un faisceau de cable defectueux. C'est long et ch... mais il vous faudra verifier en premier la prise sur la voiture, la prise du faisceau remorque (les bidouilleurs aiment bien mettre à leur sauce, experience vecue!) et le faisceau entre les phares et la prise.
comment? le multimetre est votre ami precieux! verifiez les tensions entre le fil concerné et sa masse. entre 11 et 14V, c'est bon. En dessous, c'est que votre cable est corrodé, ou coupé, ou en touche un autre quelquepart dans ce long fil noir obscur.
Degagez immediatement toute prise/domino si vous avez fait de tel qui presente rouille ou vert de gris... ca se repare pas, et ca vous evitera de chercher longuement une cause.
N'oubliez pas, chaque fil a une fonction, sauf en cas de feux pacher qui pontent le veilleuses ou les stops decrite dans le schema de blackbird. il doit ariver à l'ampoule concernée sans perte de jus.
Pour ne pas etre emme... je ne saurais trop vous conseiller d'investir dans des phare ailleurs que chez norauto/feuvert, genre chez un pro de la caravane/remorque.
c'est evidemment plus cher, mais vous galererez sacrement moins. Chaque cable aura une fonction precise, la section de fil ne sera pas ridicule comme j'ai eu (nan mais je dois avoir des cables de 2mm², bonjour la surchauffe pour les cables de stop de 21w, ou la casse aux cahots de la route. c'est mes fusibles qui vont aimer!) surtout si vous envisagez de faire pas mal de kms avec la remorque. C'est une simple constatation, mais en general les feux pachers donc merdi.... sont plus ovales, et les feux costauds sont carrés, mais je sais pas si c'est une generalité.
3/important, cablage aux bornes, aux prises. un truc qu'on ferait tous, c'est denuder le cable, torsader et enficher dans la borne tel quel. Oui mais non! c'est valable pour un branchement type maison, qui ne bouge pas. Mais la, on roule! j'ai appris ce truc en demontant, et j'avoue que c'est malin.
Pour avoir des bornes qui resistent aux multiples branchement/debranchements, l'astuce consiste a replier le cable denudé et torsadé sur lui meme, et enficher le tout dans la borne, et visser à mort. Ainsi vous serrerez la partie dure, et le contact se fera naturelement. ca a l'air de rien mais ca rend une prise bien plus costaud aux multiples branchements/debranchements. c'est egalement applicable aux branchements de maison.ca vaut aussi bien pour la prise voiture que la prise remorque.
voila, je pense avoir dit l'essentiel, mais n'hesitez pas a poster vos galeres, avec la journée que j'ai passé dessus, je pense etre capable de vous aider.
edit:
fredy, j'ai cablé selon l'inverse que ce que tu donnes. c'est a dire rouge a la place du bleu, etc... je me suis basé sur uen remorque qui fonctionne parfaitement et est revenu de chez un garagiste specialisé dans l'electricité... j'ai mis ma masse à la place du 5, et il semblerait que l'electro a cablé comme ca sur ma seule remorque qui fonctionne parfaitement au niveau des feux. les couleurs correspondent parfaitement, mais pas la position.
Posté 06 mai 2009 - 14:05
    Routard
  • fredy
  • 3 182 messages
#7
Nickel Mitri
ça c'est du retour d'expérience!
Albert Einstein
Posté 08 mai 2009 - 17:46
    Routard
#8
Si j'ai bien tout suivi mon shéma du départ est mauvais ... :jap:
Sinon voici un lien qui peut être utile pour nos amis bricolos :
http://www.capbreizh...esteur_feux.htm
Posté 19 mars 2010 - 14:52
    Don't look bacc
  • mitri
  • 6 345 messages
#9
deterrage de tuto:
J'ai du changer une prise de remorque, et je me suis aperçu que les fils n'étaient pas par code couleur, mais par chiffres sur des fils noir soulignés, ex 2,3,4
la remorque venant de belgique, je suppose que c'est la norme la bas, et peut etre dans d'autres pays européen?
J'ai donc du m'amuser avec une batterie pour retrouver la correspondance, que je vous livre si un jour vous rencontrez le cas.
IMPORTANT j'ai un doute concernant le fait que ce cablage soit celui d'origine. En effet, la logique voudrait que le fil N°1 aille dans la borne n°1, la 3 dans la 3, etc pour une simplification du montage, pourtant ce n'est pas le cas sur ma remorque, soit c'est normal soit ca a ete bidouillé par un ancien proprio.
Je vous le livre quand meme si ca peut aider.
- Le branchement est a faire bornes tournées face à soi.
- Les chiffres se lisent trait vers le bas, ex: 6 et non 9. (oui, je sais, y'a pas de 9, mais avec le temps ils peuvent s'estomper, et on peut confondre un 4 avec un 1, par exemple)
- l'ergot de la prise doit imperativement se trouver en bas.
- la masse n'est pas noire, mais de couleur verte et jaune comme l'electricité de maison.
