Problème Aiguille Compteur
Ce sujet a été archivé. Cela signifie que vous ne pouvez pas répondre à ce sujet.
10 réponses à ce sujet
Posté 10 juin 2009 - 18:22
    Apprenti
  • miguel753
  • Apprenti mécanicien
  • 102 messages
#1
Depuis que j'ai acheté ma super 5 l'aiguille du compteur de vitesse vacille quand je roule que se soit durant l'accélération ou lorsque la vitesse est stable.
Elle vacille plus durant l'accélération par contre, est je ne sais pas comment résoudre ce problème !
Est ce que quelqu'un a déjà eu un tel problème ?
Posté 10 juin 2009 - 18:30
    Te gusta el 1397cc
  • Matt
  • 22 939 messages
#2
C'est ton câble de compteur qui est fatigué ça ! Pas pour autant qu'il va péter bientôt (j'connais des autos qui sont comme ça depuis toujours...), mais la seule solution c'est de le changer !
Posté 10 juin 2009 - 18:54
    Un cavalieeeer.....
  • Zorro_X
  • Modérateurs
  • 4 344 messages
#3
il y a une autre solution, c'est le "huiler" à l'intérieur : tu debranches des 2 cotés, tu remplis le coté compteur avec de l'huile de moteur propre, t'attends que ca se vide, tu re-remplis, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ca commence à couler de l'autre coté. Généralement ca marche plutôt bien, sauf si ton câble est déjà trop fatigué.
La manip peut être longue, le temps que l'huile descende n'est vraiment pas rapide du tout...
Posté 10 juin 2009 - 18:59
    Apprenti
  • miguel753
  • 102 messages
#4
Ok merci.
Je vais essayer cette solution et je vous tiens au courant.
Posté 10 juin 2009 - 20:22
  • Ermi
  • Administrateur
  • 49 538 messages
#5
Pas forcément le cable de compteur :blink:
Quand j'avais mon ancien bloc compteur sur la TC il vacillait aussi comme pas possible, et depuis que j'ai les blocs compteurs de GTX je n'ai plus ce soucis. Regarde aussi au niveau de l'aiguille :jap:
Posté 10 juin 2009 - 20:41
    Apprenti
#6
L'aiguille du mien tremble un peu aussi, quelqu'un a déjà changé ce cable pour savoir si c'est pénible ?
Posté 11 juin 2009 - 09:12
    Apprenti
  • lau-88
  • Mécanicien aguerri
  • 92 messages
#7
A changer il y a 2 modèles de fixation sur la boite.
Il y a un modèle avec une goupilles à retirer et le cable sort, l'autre je ne sais pas.
C'est pas super compliquer à changer. Moi l'aiguille tremble, car la gaine et le raccord coté compteur est cassé, donc j'ai emmanché un tube qui les relie, mais ça vacille encore un peu.
Posté 11 juin 2009 - 16:13
    Apprenti
#8
Merci de la précision !
Posté 11 juin 2009 - 22:31
  • Ermi
  • Administrateur
  • 49 538 messages
#9
Ok merci.
Je me répète, sur les compteurs de bas de gamme comme tu peux avoir, le fait que l'aiguille vacille est normal. Comme je l'ai redit en passant par un compteur d'une gamme + élevé je n'ai plus eu ce soucis. Donc je continue à dire qu'il faut vérifier l'aiguille du compteur car si tu changes le cable et que ça vacille autant ...
Posté 12 juin 2009 - 15:23
    140.000 ch
  • totojest
  • Administrateur
  • 27 310 messages
#10
Sur mon compteur de Baccara, mon aiguille aussi a la tremblote ;) Ca dépend fortement du graissage du cable et du compteur mais aussi de l'état du cable...
Pour moi, ça c'est un détail, et je me fais pas chier à le régler, parce que démonter-remonter-démonter-remonter-démonter-remonter-etc... le compteur, j'ai pas que ça à faire :ph34r:
La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. (F. Sagan)
Mon Bolide: S5 Automatic
Désirée, bouffeuse de turbo: Laguna²
Françoise: 745i
Les anciennes: S5 Baccara ¤ S5 TD ¤ R21 Nevada ¤ Laguna
Posté 13 juin 2009 - 09:21
    Routard
  • ShingXL
  • 3 804 messages
#11
perso, elle a la tremblotte à froid je dirais. Après ça va mieux. Et si elle a cuit au soleil, l'aiguille se bloque à la vitesse max où j'ai été et redescend super doucement ou réagit un peu aux pichnettes
peut être bien un problème de graissage donc :nosweat:
Même si j'ai un doute vu que ça bloque quand il fait très chaud
