Problème Alternateur
Ce sujet a été archivé. Cela signifie que vous ne pouvez pas répondre à ce sujet.
9 réponses à ce sujet
Posté 05 juillet 2010 - 08:12
    Apprenti
#1
Ma petite TSE me fait des siennes depuis quelques temps... :blink:
Mon frère a cru à un alternateur foutu puisque la batterie se vide et que le voyant de charge reste allumé.
Seulement, après trois alternateurs différents le souci est toujours le même... :glare:
D'où pourrait venir le problème d'après vous ?
Est-ce que sur les super 5 il y a un relai de charge ?
Si oui, vous croyez que cela pourrait venir de là...
Merci de votre aide ;)
Sinon, cela fait plus de 2 ans que j'ai ma titite et je ne peux plus m'en séparer.
mon frère pense sérieusement à se prendre un GT turbo tout d'origine.
La super 5 et nous c'est une histoire d'amour désormais...
Bonne journée à tous
Angélique
Posté 05 juillet 2010 - 09:51
    Routard
  • DanyChoc
  • Mécanicien aguerri
  • 4 963 messages
#2
Arf !!! Si ça se trouve tu as le même problème que Titine92 et sa five... Vérifiez que les connectiques au c*l du démarreur sont toujours présentes et bien serrées !
Il n'y a pas eu d'intervention sur le circuit electrique moteur qui ai pu faire une petite surcharge ?
Sinon vérifie bien tes cosses de batterie, qu'elles ne soient pas oxydées ou autres... Dans ce cas les gratter à la paille de fer et les graisser à la graisse à contacts... Et vérifier que l'alterno est correctement branché ...
Posté 05 juillet 2010 - 14:22
    Apprenti
#3
Bonjour Dany,
Merci pour ta réponse.
Mon frère a regardé si tous les branchements étaient corrects et apparemment c'est le cas...
Ce qui est bizarre, c'est que c'est arrivé juste après avoir récupéré ma titine de chez le carrossier où j'avais été faire changer mon par brise. Trois jours après, je me retrouvais en panne et étrangement là le voyant ne m'avait pas averti du manque de charge.
Maintenant, le voyant reste toujours allumé.
La batterie est neuve et le problème ne vient pas de l'alternateur !
c'est galère...
Posté 05 juillet 2010 - 14:43
    Voleur à voile
  • haju68
  • 915 messages
#4
Un court-circuit quelques part peut-être?
- Renault supercinq Saga, moteur C3J 1.4i, Novembre 1995//Entretien, suivi sur Excel
- Webhost : hébergeur gratuit, sans pub, 1.5Go
(" )__( ") <--Bobby c'est mon ami, et il n'a qu'une envie, conquérir le monde. Aidez le! Copiez le!
Posté 05 juillet 2010 - 15:22
    Routard
  • DanyChoc
  • 4 963 messages
#5
Si batterie neuve, alterno neuf ou ok, et tous les branchements absoluments ok, alors y'a effectivement un soucis de masse quelque part qui pourrait rentrer en ligne de compte...
Posté 06 juillet 2010 - 06:17
    Apprenti
#6
Un soucis de masse cela risque d'être la galère... :rolleyes:
Posté 07 juillet 2010 - 10:23
    Apprenti
#7
Mon frère vient de trouver ma panne d'alternateur.
c'était un fil qui part du démareur et qui va jusqu'à l'alternateur qui était sectionné juste au niveau du serrage du démareur...
enfin ce soucis est terminé...
merci en tout cas pour vos réponse qui nous ont aiguillé.
Angélique
Posté 07 juillet 2010 - 10:52
    Routard
  • DanyChoc
  • 4 963 messages
#8
Angélique
Tiens, qu'est ce que j'avais dis :) !
Posté 07 juillet 2010 - 11:44
    Apprenti
  • ben.42
  • Apprenti mécanicien
  • 231 messages
#9
je sait pas si ça peux t'aidé mais sur ma five j'ai eu un souci d'alternateur,
je l'ai changé ça n'étais pas le même, et aux niveau des branchements visuellement c'est pareil, mais sur l'alternateur il y a des fils, qui son serrés pare des vis de 8, il doivent être relié à la bobine, et bien ces fils je devait les inversers.
donc si ça se trouve l'alternateur a claqué tu la changé mais le témoin reste allumé à cause de ce cours jus sur le branchement....
ça mange pas de pain de regarder ces 2 petites tige filetée
Posté 08 juillet 2010 - 11:11
    Apprenti
#10
Merci à tous pour vos réponses en tout cas.
Effectivement Danychoc tu nous à bien aiguillé.
Merci à toi
Angélique
