statbell
Mechanic Apprentice
  • Content Count
    16
Community Reputation
0 Normal
About statbell
  • Rank
    Beginner
    Super 5 Five
512 profile views
  1. Bonjour a tous; j'ai fais une réfection de la culasse , Alors j'ai rénové : soupapes tiges culbuteurs guides de soupapes queues de soupapes poussoirs pour rodage (pâtes fin/gras)+viseuse un joint de culasse quatre (04) bougies réglage jeu de soupape Admission:0.15mm et Échappement :0.20mm réglage de jeu de soupape d'Admission de Cylnd n.03 : j'ai ouvrir soupape Echap n.01 réglage de jeu de soupape échappement de Cylnd n.03 : j'ai ouvrir soupape Echap n.02 Alors: malgré que il y a étincelles dans le cylindre n.3 mais rien changé , quand je éliminer le fil de bougies n.3 le moteur ne change pas quelque un qui a des solution ? merci beaucoup
  2. Merci a tous, conclusion , "l'idée de faire joint en silicon, est mauvaise idée a Annulée"
  3. Bonjour a tous ; A cause d'fuite d’huile au niveau d'allumeur; je suis entraîne de fabrique un joint en silicone (pâte à joint) comme joint d'Allumeur . Alors quelle est votre opinion sur l'idée (bonne ou mauvaise idée?) merci.. PS: je veut fabrique le joint et laisser luis sécher et après je le met
  4. Oui je la fait , j'ai démente le compteur et j'ai enlever l'aiguille carrément et je la met au niveaux de ZERO merci beaucoup
  5. Oui je la fait , j'ai démente le compteur et j'ai enlever l'aiguille carrément et je la met au niveaux de ZERO merci beaucoup
  6. Bonjour, Avez vous trouver la solution, ? j'ai un compteur qui un aiguille Arrêter au 20km/h en état d'arrêt (voiture ne marche pas) ce qui fait que je suis toujours en 20km/h en plus que réalité merci
  7. De Rien Zorro_X, et j'espère mes infos va aider des autres ..
  8. Bonjour A TOUS ************************************** Problème Résolue*********************************** Problème Résolue: pour localiser le bruit j'ai éliminé la pompe à eau j'ai enlever le courroie de la pompe à eau et alternateur , et comme ça la pompe à eau va pas tourne, après l'élimination de la pompe à eau +alternateur , j'ai toujours entend le bruit qui vient par la chaîne de distribution après j'ai enlever le carter de la chaîne de distribution , et je trouve que l’ancien chaîne et plus tendue (1 cm ) par rapport la nouvelle, et je trouve le tendeur creuser par la chaîne et un joint spi qui perte l'huile - bloquer le moteur par les dents de la volant moteur et remplacer la chaîne et puis le tendeur, sans l’enlèvement du moteur et j'ai remplacer le joint spi et poser le carter avec jointage par la cole à joint sur la coté inférieur je fait le vidange et démarrer la Titine ..et VOILA maintenant j'entend un très calme son de moteur. NB: le bruit était a cause de 02 facteur 1/- la chaîne trop allongé +tendeur détruit 2/-manque d'huile (a cause des fuites sur Joint spi et autour du joint carter de la chaine de distribution ).
  9. merci infiniment Zerro_X, je tu Ecrire des nouvelle, concernant ce probable de bruit et changement de la Chaîne de distribution.
  10. la pompe de LDR a seulement une année quand je la changer , et elle n'a pas de fuite, quand je met la main sur le carter de la Chaîne de Distribution, alors le le bruit va diminuer un peu , et d'après que je la acheter La Chaîne, alors je doit la remplacer sachant que (je suis sur ) je dépasser une distance "5000km"
  11. c'est une Super Cinq Five , 1990, et je la fait la dernière révision en 2014 chez le mécanicien, alors depuis 6 mois , j'entend trop de bruit, et après le réglage de l’espacement des soupapes il reste ce bruit à coté de la chaîné de distribution,
  12. Bonjours à Tous , je veut changer la chaîne de distribution, de ma supercinq Five (Moteur C1E) , Alors est ce que je doit enlever le moteur complètement à terre ? et quelle sont les pièces que je doit les enlever ? Merci d'Avance
