chris5gtx
Lazy Mechanic
Everything posted by chris5gtx
  1. Petit Retour sur Autodoc. Qui a le vent en poupe en ce moment et nombreux d'entre nous passe par eux. Les prix sont plus que correct (de meilleurs réduction via leur appli.) Les livraisons se font assez rapidement et sans soucis (déjà 6 commandes pour ma part) Par contre....... éviter les pièces avec des consignes! tel que les étriers de freins par exemple. Il m'a fallu 3 mois pour être rembourser, en les harcelant au téléphone. Leur fiche de retour est difficile à trouver et pas clair du tout. L'adresse d'envoi de retour des pièces est en Allemagne avec une adresse à la con. Il manque des "lettres" à notre clavier pour la remplir correctement. Leur centrale téléphonique est à l'étranger et il parfois difficile de comprendre l'interlocuteur en face...... Bref, Ne pas prendre de pièces consigné chez eux! Même si ils sont beaucoup moins cher.
  2. Pour le montage, j'ai une presse tout simplement.
  3. Je pensais pas que ce serait toi qui aurai lancé cette vanne.
  4. C'est jolie.... de loin. Tu as même débordé sur le P-B, t'aurai pu masquer. Au moins, elle est uni maintenant.
  5. Elle va pas rester longtemps a ce prix là.
  6. Va bien falloir quand même. Rouler avec. Si il y a des boulons de trop, je jette, pas grave.
  7. Détrompe toi! ..... .... Le plus flippant sera de la refermer.
  8. J'ai enfin commencé à attaquer les travaux de la boite de vitesse!
  9. Ok, je ferai un coup de barbouille.
  10. Merci de ton avis. Vu que j'ai l'habitude de souder au poste oxy-acétylenique, j'ai pris plus ou moins la même manière de faire en tenant compte des angles. Mais c'était pas simple sur l'écrou long. D'ailleurs, j'en ai fait d'autre, sur la longueur de l'écrou long et c'était encore moins simple, vu qu'il y avait un espace entre lui et la tôle. J'y ai pensé à la peinture mais, question, vu que je soude au TIG avecde l'Argon, ca ne devrait pas rouillé normalement? non!
  11. Merci du conseil. En les soudant, je me suis dit qu'un truc allait pas, mais je savais pas quoi. J'avais mis 90A, j'aurai du mettre 75A. Tu penses quoi de mes soudures en général? C'est la première fois que je me sert d'un TIG.
  12. Bon, j'ai toujours pas attaqué la boite de vitesse. Mais j'ai terminé mon support pour elle afin de travailler dessus.
  13. C'est bien ce qui me semblait! Bon avancement à toi et hate de le voir rouler ce ..... machin.
  14. Des broutilles en sommes! Nickel cette banquette. Du coup, elle empeste plus?
  15. Le Ferose va être ton ami, ou tu refait tout à neuf?
  16. Sur le Prévia c'était la même. Le lever un peu, le basculer vers l'arrière pour le descendre.... idem pour le remettre en place, avec un angle bien précis. En plus il était plus gros que celui de ton Hiace. Courage.
  17. Superbe cette nouvelle sup. On te vois donc avec au rasso.?
  18. Elle est jamais parti! Je voudrai repeindre le toit! Tu me suggère une couleur?
  19. Hier soir un ami m'a parlé de ma Fuego! Du coup, j'ai été la voir ce matin. Puis, comme FV2A a eu un soucis avec son intérieur de la GL stocké. Je voulais vérifier si mon intérieur n'avait pas eu également de mauvaises blagues. Et bien, tout va bien, ca n'a pas bougé. Du coup, j'ai commencé à la préparer pour "bientôt" commencer sa remise en route. Au programme: - 4 pneus - Répartiteur de freins - Cylindres de roues - Entretien des étriers avant - Distribution - Vidanges des fluides (huile moteur, BV et LDR)
