Carb
Lazy Mechanic
0 Beginner
    Homme
    Super 5 Five
3,126 profile views
  1. Et tous les flat 6 changés en garantie (ou non) car ils mangent trop d'huile, en tout cas sur 911. Finalement, une Mégane RS, c'est bien.
  2. C'est très relatif. Même avec le 2.5, ça n'a rien d'un escargot. C'est surtout qu'en cas de panne sortie de nulle part, il faut être capable de sortir 2000 € à tout instant. Et dans le cas d'une voiture loisir, qui roulera donc peu dans l'année, ça fait vite cher du kilomètre.
  3. Ok. C'est effectivement non négligeable pour démarrer.
  4. Qu'est-ce que tu appelles la partie locative du projet ?
  5. Comme déjà proposé, j'aurais tendance à incriminer les bobines. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai eu le cas d'une voiture qui tournait parfaitement bien au ralenti, et disons à partir de 2000 tr/min. Entre le ralenti et 2000 tr/min, ça tournait, mais pas parfaitement rond, avec des à-coups plus ou moins importants, notamment au changement de rapport. L'électronique affichait un défaut relatif aux sondes lambda, qui en fait n'affichaient que la réalité du résultat d'une combustion incorrecte. Des bobines neuves ont réglé le problème. A ta place, je sortirais les bougies pour voir leur couleur. Si elles sont plus noires qu'elles ne devraient, alors je dirais problème de bobine. Tu n'as que deux bobines ? C'est un système à étincelle perdue ?
  6. Les pneus neige, c'est obligatoire chez nos amis suisses ? Et tu n'as jamais eu de souci de décharge de ta batterie suite à longue immobilisation ?
  7. Carb
    HS
    Et la Clio V6 ?
  8. Carb
    Papa Bricoleur
    Donc tes serpentins sont pris dans la dalle ? Tes serpentins, ça constitue une résistance très longue, ou ça fonctionne autrement ?
  9. Si tes vis sont plus fines et plus longues, elles sont probablement rentrées dans leur zone de déformation plastique. Dans ce cas, elles ne sont plus bonnes pour le service, car en serrant plus, tu ne feras que les allonger, mais ça ne serrera pas vraiment plus fort. Si on termine les serrages à l'angle, c'est pour éviter qu'une fois entré dans cette zone de déformation irréversible de la vis, on serre sans fin sans jamais arriver à un couple suffisant. Une vis qui est entrée dans cette zone où elle s'allonge plus qu'elle ne sert ne peut pas être réutilisée. Tant qu'elle n'a pas atteint cette zone, elle peut resservir. Mais si elle n'a pas atteint une telle zone, probablement n'a-t-elle pas été serrée suffisamment.
  10. De toute façon, étant donné ses dates de commercialisation, je ne pense pas que des GT Turbo puissent être en CG collection actuellement. Et un contrat collection, c'est du marketing. Ca ne correspond jamais qu'à un contrat sans le trajet domicile - travail, d'où les tarifs très intéressants qu'on peut obtenir.
  11. Tu donnes là la définition de la carte grise collection ancienne version, quand la carte grise collection pouvait être obtenue à partir de 25 ans. Un véhicule sous ce régime n'avait pas le droit de sortir de son département et des départements limitrophes, sauf dérogation (de mémoire 25 fois par an maxi avec des papiers à remplir). Maintenant, la carte grise collection c'est 30 ans, et aucune restriction de circulation en France. Pour l'étranger je ne sais pas. Peut-être est-ce que le contrat a suivi cette nouvelle définition.
  12. Si tu as du mal à démarrer à mesure que les températures tombent, ça peut aussi être le démarreur, qui a existé en deux puissances sur HDi 110. En cas de souci, le moins puissant (1.4 Kw) est remplacé par un plus puissant (1.7 Kw). Apparemment seul le 1.4 Kw pose des problèmes. Mais je ne saurai te dire lequel des deux tu as. L'été dernier, j'ai démonté un 1.4 Kw, car la 406 avait une chance sur deux de ne pas démarrer par 0°C, et globalement on entendait le démarreur tourner lentement même par temps chaud. Un démontage/nettoyage du démarreur plus tard, il remarche comme neuf malgré ses 200 000 passés, et ça démarre sans souci malgré les températures qui se rapprochent de 0°C ces derniers jours. Toujours sur ce même HDi 110, les bougies de préchauffage ont été changées à 180 000 km (elles étaient d'origine). Ça ne démarre pas mieux avec les bougies neuves. Par contre, le moteur tourne parfaitement bien à froid avec les bougies neuves tandis qu'il tournait mal avec les bougies qui ne devaient plus chauffer grand chose.
  13. Ton aiguille de température, elle reste toujours parfaitement sur 90°, ou tu la vois bouger un peu de temps en temps ?
  14. A ma connaissance, le seul diesel du marché équipé d'un déphasage (et uniquement à l'admission) est le 1.8 DI-D apparu sur l'ASX. En même temps, avec un turbo, ça n'a rien d'indispensable. Si la distribution s'est décalé, j'imagine que la courroie n'a pas du apprécier le traitement. Auquel cas, le mieux est de renvoyer le kit complet. Mais pour la facture du garage, tu n'obtiendras rien (article 8.3 des Conditions générales de vente) : [font="arial, helvetica, sans-serif'>8.3 La Société ne sera pas responsable en cas de perte de revenus, perte de profits, perte de contrats, perte de données ainsi que pour tout autre dommage indirect ou consécutif, même s'il est causé par sa faute (incluant la négligence). [font="arial, helvetica, sans-serif'>La responsabilité totale de la Société est plafonnée, quel que soit son fondement, au montant payé par le Client pour le(s) Produit(s) et/ou Service(s) en cause.
