goullours
Mechanic Apprentice-
Content Count
314 -
Joined
Last visited
Community Reputation
1 NormalAbout goullours
Rank
Beginner
- Birthday 11/14/1974
My Super 5
Super 5 TR
Year
1988
Genre
Homme
Place
pays basque
Interests
les plantes (je suis maraîcher) les balades, les potes, la bonne bouffe et ce qui va avec, ...
1,209 profile views
bon, ben c'est bon, enfin pour le moment, ... elle fume encore mais beaucoup moins. par contre elle a une patate de fou, en 4 eme, elle accélère à fond d'une toute petite pression du pied. je crois que d'avoir débloqué le petit téton coincé dans le couvercle de la tête d'allumage a du jouer, ... il a juste falloir voir dans le jours à venir si le niveau de liquide baisse ou pas, ... le seul point qui me titille (en attendant le reste), c'est qu'elle fait encore plus de bruit de claquement qu'avant. je sent que très vite je vais revérifier les culbuteurs. ça peut venir d'autre part d'après vous ? en tout cas encore merci à vous tous je n'aurais jamais pu faire tout ça seul, ...
re, bon y a pas grand chose dans le cache culbuteur, juste une fine pellicule blanche sur le cache, ça pourrait bien être l'humidité accumulée pendant le temps du démontage, remontage. j'ai vu aussi de la fumée d'échappement je pense près du moteur, je vais essayer de resserrer tout ça, ... ainsi que la culasse, ce sera fait. de toute façon je vais devoir y remettre les mains pour suivre la suite des évènements, ... affaire à suivre, ...
bonjour à tous, premier jour potable pour mettre le nez dehors au pays basque depuis un moment, ... j'ai réussi à démarrer ma sup avec des pinces branchées plus/direct sur le moteur. donc pas de décalage d'allumage et le nettoyage des cosses et de l'attache du "circuit" de masse a l'air d'avoir fait son effet. après un petit tour, elle a redémarré au quart de tour. voilà pour les bonnes nouvelles, par contre il y en a de mauvaises : je n'ai pas encore démonté le cache culbuteur (chaud) mais j'y vois déjà de la mayonnaise et le liquide a baissé dans le vase d'expansion. je me dis que ça peut être lié à des restes de liquide après la vidange (enfin c'est juste de l'espoir) et ça fume blanc quand j'accélère, ... pas bon signe tout ça me direz vous ... je vous en reparle dès que j'ai remis le nez sous le cache culbuteur pour voir l'étendue des dégâts. je vous cache pas que tout ça me fait peur quand mm, ...
bon, elle démarre ce matin. mais en mettant les pinces et le câble relié à la masse de la voiture en direct. j'imagine qu'on peut réduire le nombre des possibilités .... ce serait donc un problème de mise à la masse, mais là je ne vois pas, ... j'ai nettoyé les cosses et les "fiches" qui se branchent dessus ainsi que le branchement câble/masse. je ne sais où regarder après, ... pour ce qui est du reste : elle tourne mais fait du bruit (peut être est ce parce que j'ai perdu l'habitude d'entendre ma titine ) plus sérieusement elle claque pas mal, plus qu'avant en fait. ce que je voudrais savoir c'est comment orienter mon réglage de soupape (j'imagine que c'est par là qu'il faut regarder), c'est à dire plus lâche ou plus serré pour que le bruit de claquement se réduise, ... merci d'avance et désolé de vous assommer avec ces tonnes de questions. ps : il ne me reste plus qu'à prier pour que le vase d’Expansion ne se vide pas ( origine du problème) ou ce sera bon pour un achat de moteur ... au plaisir de vous lire.
bonsoir, je reviens vers vous, .... tout est remonté, et la voiture à redémarré. par contre elle tapait fort, j'ai donc re régler la rampe des culbuteurs. et maintenant pas possible de redémarrer mm avec les pinces. avec un amis on a branché les câbles directement sur le moteur pour avoir accès à la masse de peur qu'elle ne soit pas bonne près de la batterie, ça a marché. j'ai brossé le branchement qui donne la masse près de la batterie les cosses, enfin tout ce qui pourrait empêcher un démarrage de ce côté là. j'ai ré essayé ce matin, et ça ne démarre toujours pas. (sans brancher directement une cosse sur le moteur en direct) plusieurs questions : j'ai la petite partie métallique dans la tête d'allumage qui était complètement enfoncée dans son orifice, je l'ai ressorti avec le ressort et je l'ai laissé dépassé, est ce que ça pourrait venir de là. (je l'ai remis en place de façon à ce qu'il dépasse un peu) mais rien n'y fait... le problème peut il venir tout simplement du réglage des culbuteurs (trop peu de jeu, trop serré sur les cales de 15 et 20)? le fait que les culbuteurs tapent fort est il un soucis avec un réglage plus lâche( risque de les déformer, de les casser, pire ...)? je ne sais pas trop quoi faire, j'ai besoin de vos lumières, il faut que je puisse bouger la voiture demain et la seule façon, c'est qu'elle démarre. je vais y passer la matinée demain si la météo me le permet. si vous avez des idées je suis preneur, vraiment ... merci d'avance à ceux qui auront un peu de temps à m'accorder. bonne soirée à tous !
faut il nettoyer le plan de joint à l'essence ou autre produit ? j'ai passé un petit coup de papier de verre pour enlever le maximum d'impuretés ... je nettoie tous les branchements de la pompe à eau de la mm manière. j hésite vraiment à changer mes durites du circuit de refroidissement en mm temps, le soucis est que je ne sais pas si la réparation va tenir, alors investir (mm si ce n'est pas la folie) sans savoir si ma sup va rouler longtemps correctement ... pour nettoyer la mayonnaise, vous utilisez quoi ? essence ou autre produit ? merci de vos retours
je n'ai effectivement pas refait de serrage la derniere fois ... la culasse est prète, je vais la chercher, ... mes cales ne vont qu'à 4 centieme, donc je vais remonter le joint comme ça et on verra. par contre je vais bien prendre soins de nettoyer à fond le support du joint (bas du moteur) question : pour nettoyer tout à fond on est bien obligé d'enlever les rondelles qui bloquent les chemises ? c'est pas dangeureux de frotter la crasse avec les chemises potentiellement mobiles ? je vais voir peut etre qu'un bougeant les rondelles au fur et à mesure, je dois bien réussir à maintenir les chemises d'une manière ou d'une autre, ... vous vous y prenez comment pour nettoyer la surface du moteur ? merci de vos retours, je suis vraiment heureux de pouvoir compter sur des gens comme vous ! bonne journée !
je viens d'avoir l'atelier d'usinage qui m'avais fait la rectif la derniere fois. ils me disent qu'ils peuvent enlever jusqu'à 7 dixiemes en mettant un joint plus épais. la rectif 50 euros, les joints, je ne sais pas encore, ... bon en tout cas, ça se tente, meme si c'est du provisoire, ça va me laisser du temps pour batailler à en trouver une autre au cas où, ...
bon, je me suis fait confiance, c'est fait, reste plus qu'à brider les chemises j'ai pris deux trois photos, mais je ne pense pas que ce soit parlant, du moins ça ne l'est pas pour moi. des personnes averties y verront peut être qq chose qui pourra m'aiguiller, ... merci fv2a, c'est cool de prendre de ton temps
bon , je ne la trouve pas quelqu'un pourrait m'indiquer la marche à suivre pour finir le démontage ? je sais dans quel sens on démonte les boulons mais je ne sais pas si on enleve les tiges de culbuteur avant ou apres et s'il y a une manip spéciale à ce moment là, ... il me semble aussi qu'il faut bloque les chemises mais je ne sais pas s'il faut les positionner d'une manière précise avant, et si oui, comment fait on ? merci d'avance !
bon , je suis bloqué, ... je ne réussis pas à remettre la main sur ma revue technique, la loose, on vient d'emménager et ma copine a ranger les bouquin, mais pas dans l'ordre habituel, ... je vois bien l'ordre dans lequel devisser les boulons de la culasse, mais c'est pour savoir s'il faut caler qq chose pour les chemises et si oui, je ne me rappelle plus comment on fait, .... tin c'est vraiment la chiotte, ....
