Fusible 2 Ampères oxydé.
Huile dégradé. Vidange et crépine.
Niveau Huile BVA. Je rappel le niveau huile doit être fait moteur au ralenti.
Passer TOUTES les connections dans le compartiment moteur au dégrippant : l' alternateur , sondes : ventilateur , connections et masse AEI , calculateur etc etc.
Les masses a dégrippé.
Démarreur propre connections.
Contrôle Débit Alternateur. Entre 14v et 14.4v Environ
1 - Déconnexion de la batterie pendant 1 heure (La mettre en charge) et tu fait contact entre les deux fils PLUS et MOINS. BATTERIE DÉBRANCHER
2 - Test Alternateur :
Courroie alternateur démonter
Fil Rouge Alternateur déconnecter et isoler avec du scotch.
Fiche Alternateur déconnecter.
Tu démarre le moteur et tu regarde si le voyant est toujours allumer. Tu peux aussi rouler 5 mn avec l' alternateur débrancher.
Si le voyant est toujours allumer c'est que cela ne vient pas de lui.
4 Ans l'huile BVA ca commence a faire !!!
