LudoTITANIUM
Seasoned Mechanic
Everything posted by LudoTITANIUM
  1. Peu être que ... Tu est sur que c'est bien 8 Degrés pour ton moteur ? Dés fois c'est 6 ou des fois 9 J'ai eu un moteur avec un 6 marquer sur le fil de bobine. Si tu met 0 degrés a la lampe strobo tu tombe bien sur le marquage qui indique 0 ?
  2. VCI DS150 reçu tout est bien comme sur les photos : Simple PCB 🥳 Je vous donne les liens des logiciels DELPHI et AUTOCOM du vendeur. Kado , de Noël du Leprechaun ! DS AUTOCOM 2020.23: https://mega.nz/file/v19CHJzT#2Ad46vEbev4IKxEzY24p5tHgkGwXk-2K1bDOKYde8JU AUTOCOM 2021.11: https://mega.nz/file/2oEjQKxL#N4gQmQ4RXze2EmuBuIGiLpRz2J2PnXIpnizoK5gDq3Y DS 2021.11:(DELPHI software) https://mega.nz/folder/TUcXCTqR?spm=a2g0s.imconversation.0.0.42f33e5fQROqd9#vS9nKdV2aJxEmQPQKYjBsQ Est-ce que ce brochage Renault 12 pins vers 16 Pins ODB est NORMAL ? Si quelqu'un a une prise fonctionnelle RENAULT Super 5 en 12/16 pins peut il me confirmer ? Je pensais que c'était bien plus câbler que la prise que j'ai reçu avec 4 fils ??? Grand Merci 🤔 Je ne sais pas pour les connections mais il y a plusieurs Modèles ??? OU Qui peut m'aider et me donner le BON Câblage ?
  3. Il a déposer l'arbre a cames? C'est peu être lui qui couine .... Je peu pas deviner ... Mais ce n'est pas le Turbo qui siffle , ca c'est Sur 😉 Une Merdouille de joint de queue de soupape ... Un joint à spi ou arbre a came qui couine... etc 🤔 Comme a dit @gazo ou une merdouille sous une soupape ....
  4. J'aller dire la même chose que @daisy tu depose la courroie tu demarre si plus de bruit c'est que la courroie trop tendu fait couiner la pompe à eau ou l' alternateur. Bougies noires : controle ta tête d'allumage et ton doigt d'allumeur
  5. Bonne et heureuse année 2025 tout le monde. 🥳
  6. Citroen BX https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZzIgwZWQWbCWELbPjUSVelvea2kflW23vV
  7. SuperCinq
  8. J'ai commander celui ci pour faire ma futur Valise Multi DIAG qualité A+ et version V2021.11, V2020.23, Multidiag Pro + Le VD150 c'est un DS150e améliorer donc il coute 2 fois plus cher que les clones du DS150e Fonctionne avec logiciels: Delphi - Autocom - WOW Compatible : BMW firmware 3200 si logiciel installer avec option 3200 cocher. (si vous avez installer la version en cochant 1600 vous aurez des soucis de dialogue avec les calculateurs récents de BMW) choisir la version boitier plastique ou boitier Alu c'est les mêmes. Le lien: https://fr.aliexpress.com/item/1005006647541084.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.630c5e5bgtsuox&gatewayAdapt=glo2fra Je ferais des tests mais j'ai pas de BMW.
  9. Bonjour, Peu être la tige de pousser a régler sinon refaire la purge, c'est pas parce que c'est fait a la machine qu'il n'y a pas une bulle d'air. Ou un joint : une rayure , une merde dans le maitre cylindre : ca arrive !
  10. Petit achat pour prise Diag Renault
  11. Voila c'est remonter. j'ai du finir de décoller le phare à droite au four électrique thermostat 4 sous contrôle permanent pendant 10 mn des fois 5 mn. Ca ne se décolle pas aussi facilement que l'ont peu penser. j'ai du passer 4 à 6 fois au four et entre chaque fois je couper au cutter et re au four. mettre des gants c'est chaud. Les phare de super 5 ca doit être plus facile vu que les bols sont plus épais que ceux de la Citron'AX. Le bol était fendu et deformer J'ai utiliser de le cyano et de l'activator. Recoller avec le bol à chaud thermostat 3 pendant 10 mn, pour qu'il reprenne bien la forme une fois compresser au serres joints. 48 heures de séchage J'ai couper les bavures extérieur de colle au cutter. C'est propre Maintenant l'avenir me dira si ça tient dans le temps ... et si le SicaFlex 112 jaunit ou pas ... Pour la Cyano j'utilise de la Colle cyano épaisse 20g YUKI https://www.flashrc.com/fr/cyano-elapor-epp-bois/17536-colle-cyano-epaisse-20g-yuki-model-4251577103960.html Pour l'activateur https://www.flashrc.com/fr/activateurs-cyano/29073-activateur-pour-colle-cyano-200ml-big-difference-4251577102888.html Parce que sans Activateur la Cyano ne durci pas en surface et la cyano épaisse pour que ça ne coule pas partout La Cyano YUKI elle est utilisable 2 ans au moins... Juste l'embout a déboucher
  12. M.R Renault https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZfYTwZsUP7fLuRlEY0WNhWMUOCphTfPpwy
  13. J'ai des manuels de moteur Fonte https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZJHTwZOQK35JcD9c0mzuMlCcPsVk6WxxbX et https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZno0xZkTKw15eYHQYcLTUyE50g0HVKLLSV Il faut regarder dans les manuels Dans la R19 >>> Renault 19 Moteur ESSENCE (10) >>> page 25/103 0.05 à 0.12 J'y connais rien , je ne sais pas si c'est vraiment ce que tu cherche
  14. Oui en plastique mais il font le plastique chromer sur le site c'est écrit élément de douche.
  15. Je pense que c'est eux le Must ! https://www.delpychromelec.com/ La qualité va avec le prix... c t déjà comme ça dans les Année 90 = Ça a un coup !
  16. Joyeux Noël à vous Tous 🥳
  17. Comme tout le monde de la peinture Chrome. Vendu au Professionnelles pas aux particuliers. C'est très cher les produits Pour le prix c'est pas la perfection. C'est pour ça que personne ne film de près. Sur la vidéo tu vois des points blanc.
  18. Tutoriel pour aider au décollage des Verres de phares https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZuT1wZktnzv8yqSmXsX5IXkXmULLApzS2X Bonne retraite Monsieur J'ai retrouver le lien du Monsieur parti a la retraite. Mais il n'est pas complet dans mon fichier Word il est complet Le site est fermer https://web.archive.org/web/20190404211433/http://fchrome.com/crbst_14.html Ou https://web.archive.org/web/20180818161320/http://fchrome.com/crbst_11.html
  19. J'ai retrouver le lien du Monsieur parti a la retraite. Le site est fermer https://web.archive.org/web/20190404211433/http://fchrome.com/crbst_14.html Ou https://web.archive.org/web/20180818161320/http://fchrome.com/crbst_11.html Je vais essayer de le sauvegarder en fichier Word ou faire un Tuto
  20. Le verre est bien plaquer et coller. Un peu de graisse blanche dans les clips de réglage des optiques et voila. Je vais encore attendre 24 heures pour être sur que se soit sec à cœur avant de le poser. Sikaflex®-112 Vitesse de Polymérisation ~3 mm/24 h (+23 °C / 50 % HR) Dureté Shore A : 48 heures.
  21. @ermi oui la bonne vieille clé plate de merde ! Celle qui s'ouvrait quand tu voulais desserrer un écrou ... tu as surement connu ? 😱 Vive le Chrome Vanadium ! d'ou la blague de l'époque. Quel est la différence entre une clé a molette et une pneu ? Aucune, les 2 sont en caoutchouc sauf la clé a molette !!! Va comprendre !
  22. Phare de la Citron'AX du Leprechaun Les Bavures de colle je retire demain
  23. C'est pas revenu le problème ? Du coup tu as graver quelle 6.63 ? sur quelle lien ? Sinon la prochaine fois un conseille prend des CD-R Verbatim Wide printable : AZO spindle Verbatim ( Durée de vie 100 ans) https://www.amazon.fr/Verbatim-DataLifePlus-Surface-imprimable-Spindle/dp/B00097CE30? Il existe en version Vinyle pour faire Retro https://www.amazon.fr/Verbatim-Data-Vinyl-Boîtier-étroit/dp/B000HPBRSM? Verbatim c'est reconnu comme le must https://www.verbatim-europe.com/fr/professional/products/cd-r-52x-datalifeplus-wide-inkjet-printable-50pk-spindle-no-id-brand-43745?country=GB
