Posts
1,714 -
Joined
Last visited
Days Won
31
Content Type
Forums
Events
Tutorials
Store
Gallery
Community Map
Everything posted by LudoTITANIUM
A moi les Pepito Tout plein de Pepito 🤩 Allez Zou !!! 😉 GG 👍 En gravure il n'y a qu'une seule est unique chose à connaitre... CORROMPU : Fichier ou CD c'est toujours la même histoire : CORROMPU et l'entretient de la lentille des graveurs et des lecteurs Donc ont va retenir : CD-R ou CD Original CORROMPU CD-R avec version obsolète Lentille du lecteur RT3 à nettoyer Content pour toi et soulager de plus a chercher des Tutos sur le net qui ne si connaissent en rien et qui ne donne pas de solutions autre qu' au petit bonheur la chance !!! GG 👍 Oui parce que comme j'ai dit l'écran était rester en version la plus jeune (Première Version) et le lecteur RT3 en nouvelle version. Donc il a mis a jour juste l'écran. Si le CD n'est pas ressorti c'est surement le lecteur qui est peu être fatiguer (Plausible ou pas).
BINGO ! Le filtre a gazoil il est dans quelle état ?
Bonjour, Prise d'air durite injecteur gazoil (et aussi bouchon du premier injecteur) Prise d'air Filtre a Gazoil. Membrane de la pompe de réamorçage. Vu que les bougies sont neuves, il faut contrôler la connectique, la batterie, ainsi que le boitier de préchauffage. Crépine colmater
interface de communication véhicule - VCI - Valise Diag
LudoTITANIUM replied to LudoTITANIUM's topic in Other cars
Je pense que j’achèterais le DS150 nouvelle génération: BT , simple PCB avec relais A+++ Liste des logiciels: 1.V2017.R3 avec l'activateur Keygen Activez vous-même. Nous envoyons par défaut le V2020.23 sur CD. 2.V2021.11 Le plus récent envoi avec pacakge. 3.V2015.R3/V5.008 R2 avec Keyen aussi. 4. Le meilleur système compatible est Win XP et WIN 7 32bits Je ferais des test avec DELPHI et Autocom 😉 A ce que j'ai lu les simple PCB sont mieux adapter que les doubles. Le logiciel fonctionne avec les VCI Double PCB (deux cartes électroniques) pas cher pour la plupart des véhicules jusqu'à 2018 mais il peut être limité pour ceux plus récents et certaines BMW à cause du firmware 3200 qui n'est pas compatible avec ce modèle double carte, mais seulement le 1622 que vous utilisiez deja avec les anciennes versions. Si vous souhaitez une pleine compatibilité, il faudra s'équiper d'une VCI FULL CHIP dite "A+" en simple PCB (une seule carte électronique) qui prends en charge le firmware 3200 et donc entièrement compatible avec les véhicules plus récents. les Bon et les moins bon Relais -
Et mon poste Radio il est réparer ?
Problèmes de démarrage sur Bye Bye 1996
LudoTITANIUM replied to ECLESIASTE's topic in GARAGE - MECANICS
contrôle le calorstat Soit il grippe et ne s'ouvre pas au maximum. -
Idem si la lentille du graveur est sale tu auras toujours des problèmes de gravure. Un graveur est bien plus performant qu'un simple lecteur CD/DVD ( Il sont fait pour lire bien mieux qu'un lecteur ) Donc l'erreur de gravure n'est par forcement détecter sur le graveur mais le lecteur RT3 lui il est a la ramasse. un bon graveur ca coute aussi cher qu'un autoradio , c pas pour rien. Enfin plus maintenant mais la qualité n'y est plus. C t la petite info
Mise en cache tampon ca evite la perte des données 👍 Par contre je coche "Vérifier les données après la gravure" OUI OK 👍 tu peu aussi cocher MISE en Cache avant Gravure ( si c'est possible) 👍 ca te fait une copie virtuelle de ta gravure que tu peu réutiliser si la gravure est bonne ( Fonctionnelle ) pour refaire d'autre Gravure Certifié 👍 Comme ca si la gravure CD est réussit est fonctionnelle tu la réutilise pour graver un autre CDR de sauvegarde ... et si la gravure est corrompus tu met le fichier a la poubelle 😉
4.5.8 mais je crois que toute les version ont l'option https://cdburnerxp.se/help/fr/appendices/burnoptions toi tu as quelle Version ?
TDK c'est pas de la merde 👍 Par contre j'espère que c'est pas trop grave le problème mécanique du moteur... ☹️
Nickel Chrome ... Des heures de recherche et de déductions. Ouf , ont tiens le bon bout Gloire a NERO ! Prend celle ci RT3_6.63_b890_Oryginal.iso >>> https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZtAjwZ6itLPGI6BXRIr4W8AtLJDjGj0RM7 Elle vient de se lien https://szymaniuk-blogspot-com.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http Quand tu grave avec CDburner tu as activer: Finaliser le disque (Disc-at-once) tu as activer: Utiliser la protection tampon : Doit toujours être activée. Tu as quoi comme marque de CD ?
Je voudrais me faire une Valise Diagnostique avec un PC portable Multi-Diag. Je ne sais pas quel VCI acheter ? ( meilleur rapport qualité prix performance ) Limite de Prix 130€ max. J’hésite entre : ACTIVA Multi-Diag Office DVD III-2018 (43.6) VCI 033918 https://fr.aliexpress.com/item/1005006645439125.html? et VD Ds150e delphi / AUTOCOM -- MultiDiag https://www.amazon.fr/Delphis-Diagnostic-Bluetooth-Scanner-Voiture/dp/B0DMTL4K12? et Diagbox en Virtuel VMwareplayer et Dialbox installer. https://fr.aliexpress.com/item/1005007451854727.html? <<< celui ci a moins de fonctions. Seulement Peugeot et Citroën. Si vous utiliser l'un ou l'autre , j'aimerais bien savoir si vous avez des problèmes de liaisons et autres soucis . Merci
Bonjour Ralentis régler trop haut et surement rupteur dérégler. Est ce que la grosse durite en haut du radiateur est TRÈS chaude. ( ATTENTION a ne PAS se Bruler ) -
Je ne sais pas Il y a peu etre un fichier text dedans ou c'est ecrit la version ? je ne sais pas , je ne peu pas confirmer Je regarde et je te dit ca... Bon j'ai pas trouver c'est coder. Essais en plusieurs de 6.xx titeuf081 a écrit:Voici pour ceux qui ne veulent pas charger sur eurovan.. Si vous souhaitez télécharger la version 6.62... Je l'ai mise sur mon site.. http://belgo.pelouse.free.fr/Divers/rt3_6.62-880.zip Copier/coller ce petit lien dans votre barre d'adresse et le tour est joué.. Bizzzz... A tous..
Il faut trouver la bonne version 6.63 pour ton Autoradio RT3. peu etre une 880 ou 883 ou 890 je ne sais pas. Mais ce qui est bon a savoir c'est qu'une mise a jour RT3 en 6.63 doit se lancer même si le RT3 est DEJA en 6.63 Ton accus je pense qu'il est bon ( sauf si un élément est gonfler et ou déformer )
voila une info qui est bonne a savoir avec le RT3 version 6.63 Posté(e) le 3 juin 2012 (modifié) Salut Normalement, si l'ecran affiche "Versions logiciels incompatibles.Insérer le CD ROM de configuration..." le RT3 doit prendre et demarrer la mise a jour 6.63, meme si il est deja en 6.63 Vous etes sur de votre version de RT3 ? et aussi Posté(e) le 4 juin 2012 (modifié) Oui sur 6.63 cd8.90. le CD de mise à jour sort et rentre mais rien de plus . par contre la batterie de secours est signalée comme vide par le RT3 alors qu'elle est chargée à 100% dans lexia. EDIT : ça y est enfin, la mise à jour c'est faite et le message a disparu !!! les CD de mise à jour que j'utilisais étaient trop anciens CD883. Merci a ceux qui m'ont répondu https://www.planete-citroen.com/topic/10718-passage-aux-versions-66x-toutes-les-questions-ici/page/20/ ta pile de sauvegarde je ne sais pas, je ne voie pas l'étiquette? c'est une NiCd ou NiMh ou lithium ? 4 éléments ca fait 1.2volts x 4 = 4.8 volts si NiCd ou NiMh c'est bon j'ai trouver une image de ton Accus Lithium Donc une 3 élément lithium de 9 Volts les éléments sont des CR 17335 ou CR123A de 3 volts chacun et 1800 mAh ou 1500 mAh >>> ce sont toute les même <<< Selon les fabricants, le nom de la pile peut varier. En effet, on peut parler de pile de type CR123A. Cependant, d’autres équivalences existent : CR123, DL123, EL123AP, CR-123, CR17345, DL123A. Il s’agit bien de la même pile avec les mêmes performances. Notons que la pile CR123A est idéale pour le fonctionnement des accessoires d’alarme.
Tu as le DiagBox ? 🤣 Telecode ton poste radio comme ca il va surement tout télécoder avec l'écran ? Si eux il y arrive toi aussi Le lien dans la description https://www.theobouzige.fr/archives/5478 Il y a de quoi faire avec laDiagBox
Pinaise ! tout ça pour des plaquettes de freins qui coute 20€ 😱 Mauvaise mayonnaise la plaquette de frein Chinoise !
C'est Spécialement mal fichus le RT3.
Regarde ici https://fr.aliexpress.com/item/1005003530363651.html? ou https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2674687086
Je séche ! Pas Bon le RT3 mais pas du tout: c une bouse à ce que j'ai lu et entendus. Genre Me revoila avec mon réglage de l'heure...et des autres paramètres RDV fixé chez Citroen demain.., sauf que... Cet après midi ma femme prend le C8 avant de l'arrêter elle bricole dans les fonctions du RT3 et remet l'heure à jour (pour la Xeme fois). Je rentre du travail ce soir, elle me dit que tout marche.., après vérification en effet tout remarche nickel... Même le jour/nuit automatique qui ne prenait plus remarche dès l'allumage des phares... Je ne cherche pas à comprendre... et sa femme trouve la solution: EUREKA............ ça y'est j'ai trouvé (euhh non, ma femme a trouvé)... Il faut faire les changements moteur coupé et non moteur tournant... Les modifs tiennent pas quand je les fais moteur tournant, par contre, ils marchent à chaque fois moteur coupé avec juste le contact.... Comme quoi, on zappe des fois les choses les plus simples. Non mais c quoi se system de Merde ... Non non non Veuillez insérer le CD de configuration" (en Français) mais CD déjà dans le lecteur Le CD tu le met quand il le demande PAS Avant. Bon déjà maintenant : si il l’éjecte c'est déjà une progression Va falloir laisser tel quel ou passer la valise. J'ai encore lu ceci: pour info quel mise à jour t'ail mis? la 6.62? si l'ecran et le RT3 n'etait à jour correctement (il y a une mise à jour ecran et une MAJ RT3) tu aurais du avoir une message "Version incompatible, veuillez insérer le CD de configuration"...cela arrive lorsque on ne laisse pas la MAJ se dérouler jusqu'au bout, d'abord le RT3 est mis à jour puis le CD sort pendant une petite minute puis il le ravale afin de mettre à jour l'ecran. Si l'ecran et le RT3 ne sont pas à jour cela pose problème effectivement. Tu peux appuyer longtemps sur menu afin d'afficher la version que tu possede. Sachant qu'aucune version n'est sorti récemment je suis surpris de cette MAJ Donc Surement que la valise peu réparer ou pas le problème. Est ce que tu as essayer de desactiver certaine fonction dans les options ? Je sais pas si c'est possible . Genre la pression des pneus ? ou autre chose comme le radar de recule etc etc Peu etre que tu aurais un conflit avec la mise a jour ? Sinon je ne sais pas si je t’ai donner ce lien ? https://www.psa-diag.fr/navigation.php?id=RT3
Pas de chance et il n'accepte pas de mettre en anglais ? ni l'un ni l'autre ?
Oui Oui ! moi je dit qu'il y en a un qui va me devoir un paquet de PEPITO 😁
Non j'ai pas vu pour l’arrière. De toute façon ca éclabousse que la voiture derrière qui te suis... 😁
A non !!! j'ai mal compris RENAULT SUPER5 - COPPIA DI PARASPRUZZI ANTERIORI ... j'ai traduit avec Google: RENAULT SUPER5 - PAIRE DE GARDE-BOUE AVANT Sorry
