Perte De Puissance à Chaud !
Invité willou54
Enfin, Willou54, un jour, tu as arrêté ton moteur qui fonctionnait. Et puis plus tard (moteur froid), il n'a pas voulu redémarrer. C'est bien ça ? Auquel cas l'histoire du serrage ne tient pas selon moi. On ne peut pas faire plusieurs amorces successives de serrage sans que ça n'ait de conséquences sur le fonctionnement du moteur. Et alors ça se serait senti au comportement du moteur.
Si, pourtant j'ai vu ça, sur moto, mais bon... perte de puissance à chaud, c'est un piston qui commence à gripper. A froid ça repart, puisque le piston a diminué de diamètre. Jusqu'au jour ou ça bloque parcequ'il y a un segment qui casse à l'arrêt du moteur. C'était une Husqvarna d'origine (avant que la marque soit rachetée)... impossible de trouver de quoi réparer... je l'ai donnée. Sniff.
J'ai l'impression que les serrages moto, c'est quand même très marqué 2 temps. Ton Husqvarna était peu être un quatre malgré tout. Mais surtout, plusieurs amorces de serrage successives sont possibles car ce ne sont que des amorces, car tu t'arrêtes de suite. Or, je doute que Willou54 s'arrête quand il commence à perdre de la puissance. Ou alors il n'a pas fini de s'arrêter.Ou un problème de pression d'huile trop limite à chaud. Mais je doute qu'on puisse rester sur la limite pendant des kilomètres sans basculer du côté "serrage".
Invité willou54
Bonsoir,bon vous tracassez pas d'avantage j'ai trouver mon problème caramel dans le moteur mon enculée de voisin ma mis du sucre dans le réservoir, parce que 2 semaine plutôt j'avais mis des clous dans le chemin derrière chez moi parce qu'il roulait trop vite et qu'il défonce le chemin avec son buggie. c'est de bonne guerre lolbonne soiréewillou54
  • 2 semaines après...
Archivé
