ma GTD continue a me faire des series entre 4l7 et 4l8... en toute fiabilité et avec un comportement agréable ....
du coup , son avenir annoncé (aller à la casse) pourrait bien etre remis en cause ....
Pour ma part avec la gt turbo, 420 kms avec le plein  en conduite normale avec pompe au débit.
Que pensez vous de ma conso: raisonnable, excessive?
Le sujet est un peu à l'abandon me semble-t-il, parce qu'il a été largement traité, mais j'avais envie de rajouter ma pierre à l'édifice de l'éco-conduite...:up:
Avec le déconfinement  j'ai pu exhumer quelques archives concernant mon ex-Five C1E boîte 4 de 89 (voir ma présentation). Les chiffres records de ce forum avec ce même moteur ou le C1C m'imposent l'humilité :jap:, mais je ressors quand même 2 facteurs essentiels impactant la conso tout au long de ces 200.000 kms
1. L'entretien mécanique (allumage, en particulier les bougies... et les vis platinées !). Cela dit, à part l'entretien courant, la mienne est restée "dans son jus".
2. Le type de conduite et la connaissance des réactions de la voiture. Jeune conducteur, à l'époque du "90" au derrière que je ne respectais... jamais :bleh: j'étais à plus de 7 litres de conso. moyenne... pas bien ! Avec le temps j'ai gagné 1 bon litre sur les mêmes types de parcours. Et tout ça au même rythme "assez" soutenu contenant une bonne part d'autoroute et de routes bien vallonnées du Massif central.
Mes chiffres, donc (voiture toujours exclusivement abreuvée au SP 98) :
- Record de basse conso 5,80 litres, établie à... 256 000 kms. Sur la fin, j'étais de plus en plus souvent sous la barre des 6 litres sans que je sache vraiment si c'est le Cléon qui se bonifiait avec les années ou son conducteur !
- Record d'autonomie sur un autre plein : 750 kms pile. Là encore d'autres ici ont fait nettement mieux (respect !). Et j'ai un peu "triché" puisque le réservoir a alors englouti... 44,17 litres !
J'étais très surpris sur le coup que la pompe continue au-delà des 43 litres fatidiques, mais la lecture de ces pages m'a confirmé que c'était possible. J'avoue que même si je connaissais ma Five par coeur j'ai un peu joué sur le fil du rasoir. Sur ce parcours, la moyenne ressort à 5,89 litres/100.
Petite observation complémentaire : la Focus 1 Zetec 1,6L  de 99 qui l'a remplacée était abonnée à peu prés aux mêmes chiffres de conso moyenne (moins de 6,5 litres). Certes avec le double de puissance et 400 kgs de plus...
Mais dans l'absolu la Five l'emporte quand même car je n'ai jamais réussi à passer sous les 6,0 litres avec la Ford. ^_^
Avec ma tse de 70000km je n’arrive pas à descendre sous les 8litres...
Depuis 6 mois j’ai fait 3000km, dans le froid, le chaud, en ville, en campagne, sur autoroute.
Dans les 2 premiers mois j’ai fait vidange, filtre air, huile, bougies, fils de bougies, produit de nettoyage dans l’huile et l’essence...
Il ne reste que le filtre à essence à changer.
A part changer le carburateur, est-ce qu’un tour chez un bon garagiste serait efficace ?
Les produits de nettoyage ça ne marche que sur les trucs propres, en entretien. Sinon c’est du décolle merde pire que le mal.
Une révision du carburateur pourrait lui faire du bien (nettoyage complet), mais pour ça il faut qu’il ne soit pas voilé.
Apres si tu abuses du second corps c’est normal de consommer autant
Il y a 7 heures, blanagan a dit :
Tu peux changer le filtre à essence, ça ne peut pas faire de mal ;)
Après tu peux aussi vérifier qu'il n'y a pas de prise d'air à la base du carbu.
Ensuite tu peux aussi vérifier l'état des vis platinés et les régler, vérifier (ou faire vérifier) le calage de l'allumage.
Après ça je pense que tu peux passer par un réglage du carbu voir un changement des joints et des membranes 🙂
Et aussi un truc bête et simple à voir, vérifie si tu n'as pas un frein qui grippe un peu...
Avec tout ça, à mon avis tu devrais pouvoir faire descendre ta conso SI tu as le pied léger
Il y a 1 heure, -raurau- a dit :
Sur tse c'est un allumage électronique et le calage de l'allumage n'est pas modifiable ;)
il y a 15 minutes, GBFIAlex a dit :
ah autant pour moi ;) je croyais que c'était mécanique...
il y a une heure, -raurau- a dit :
Pas de soucis ;) on est là pour apprendre aussi. J'en apprends tous les jours ou presque sûr le forum ! :nosweat:
  • 8 months later...
Hello à tous !
encore nouveau, comme je viens de l'ajouter dans la présentation j'attends de recevoir le guide d'entretien technique. Cela va faire 2 semaines maintenant que j'ai ma R5 Five, par contre côté conso ça me rappelle ma R11 TXE... 400 km (max) on va dire avec un plein !
J'ai pu voir rapidement de vérifier/nettoyer.changer le carburateur.
Mon style de conduite ? ville, un peu de ralenti, autoroute (100Km mais c'est rare) et départementale (90km), on va dire 60%ville + ralenti et 40% départementale & autoroute.
J'ai mis du super 98, 400km pour un plein (40l) je trouve cela énorme.... j'ai une conduite souple, aucun soucis sur la tenue de la voiture (ralenti, accélération etc...), elle a 109 000 km... Ah si juste une fois sur l'autoroute (la 1ère fois) où je suis monté à 110/120 pour dépasser un camion en 4ème et j'ai eu une perte de puissance avec des à coups.... warning je me rabat sur la droite, je repasse en 3ème un pti moment, puis repasse en 4ème... retentative même symptômes... on m'a dit qu'il devait y avoir une "crasse" dans le carburant. Elle tient bien sans problème le 90/100 (et même 110 un peu j'avais pas fait attention), du coup je m'demande si le changement du filtre à essence ne serait pas à prévoir également !
Voila et puis comme dit dans la présentation c'est mon 1er passage ici, alors bon pti café à tous !
il y a 29 minutes, Jerome59179 a dit :
Hello à tous !
Un bon nettoyage et réglage du carbu, changement des filtres, réfection complète de l'allumage et réglage et tu passes facilement de 10l/100km a 6l sans problème oui. 10l/100 c'est énorme pour le coup
il y a 38 minutes, GBFIAlex a dit :
oui, je confirme : sur ma GTL j'étais à 7-8L/100Km avant de nettoyer le carbu ; c'est passé à 5-6L/100Km (!)
il y a une chose non dites sur les différents messages
etes vous en monte pneumatique origine ( de 145 à 155 /70/ 13 )
si pneus hiver ;consommation un peu plus élevée (gomme plus tendre plus d'accroche )
gt 195/55 /13 (optionnelle puis de série me semble t'il sur les derniers modèles )
    175/ 70  / 13
mais je peux faire erreur , faut pas grand chose (vent de face ? croisement de 44 t ?
qualité carburant ? fond de cuve ?  pour faire 1 l de plus sur parcours .
Le 13/02/2021 à 12:42, Zorro_X a dit :
Merci ZorroX et oursalf14,
j'ai pu trouver une vidéo (pour l'instant je stocke un peu) et j'attend encore mon livre....
Par contre une chose m'inquiète.. (oupss mauvais endroit... je vais faire quelque recherche..
Je vais aussi changer le filtre à carburant & le filtre d'air + le tuyau... enfin là je ferai des photos si je trouve pas sur votre forum...
Navré ZorroX, "réfection complète de l'allumage et réglage", KEZAKO ?
Elle démarre très bien, j'enlève vite le ralenti.. Le gars m'a juste conseillé que lorsqu'il fait froid de laisser le starter à fond en rentrant avant de l'éteindre....
Ahhhh avant d'écrire (et oui je suis ici durant le temps que mes petits monstres mangent !!!!), je pense avoir trouvé la réponse à mes question ici :
ce n'est pas tout à fait le même modèle mais du peu que j'en ai lu j'ai mis le lien de côté.....
Bon c'est plus l'heure du café mais.... nan nan ni l'apéritif... bientôt l'heure des dessins animés !
Alors bonne soirée les gars !
j'ai un peu de mal à suivre : pourquoi tu nous parles de LDR alors que ma suggestion concerne le nettoyage du carbu ?
... ou alors j'ai manqué un épisode (?) :hein:
 bonsoir a tous ma 5 sl est ma voiture de tout les jours conso moyenne 6 L a raison de 50 km jour
Le 15/02/2021 à 20:27, Zorro_X a dit :
Houla j'ai fait une "chtite erreur"..... le carbu je vais le garder pour après le CT (fin mars) car comme dit mauvaise surprise ce jour.... mais c'est dans ma todo list !
Bonjour j’ai une consommation et une fuite au niveau de cette pièce je ne sais pas ce que c’est puis-je la changer ou la réparer s’il vous plaît
c'est l'anti-percolation. Si t'en trouves pas de rechange (forcément d'occasion) tu peux l'enlever. T'auras juste éventuellement quelques soucis de (re)démarrage à chaud...
Faut juste penser à mettre un retour calibré sinon le carbu risque de déborder.
321km pour 21 litres d’essence avec le C1E 1.1 47cv. Cela nous fait donc 6,5l au 100km.
  • 10 months later...
Salut tout le monde. 😁
J’apporte ma modeste pierre à l’édifice des conso de nos Sup’.
J’ai récupéré il y a un peu moins d’un mois une Super 5 GTS NRJ de 86 (dont j’ai fait la présentation d’ailleurs).
J’ai également l’habitude de noter tous mes pleins sur une appli pour suivre mes consommations.
Pour ramener la NRJ chez moi je lui ai fait traverser la France (Alençon / Porto-Vecchio) soit près de 1200 km, essentiellement sur autoroute.
Malgré sa boîte assez courte (JB5/002) j’ai été agréablement surpris par sa consommation moyenne, entre 6 et 6,5L pour 3500/3750 tr/min à 110/120.
A présent, à voir quelle sera sa moyenne en cycle essentiellement rural (départementales/nationales) et au SP95, aucune voie limitée à plus de 80km/h ne se trouvant à moins de 2 heures de chez moi et le SP98 n’existant simplement pas en Corse… 😂
417km pour 39 litres avec ma GTX et son foudroyant F2N, ce qui nous donne 9,35 litres pour 100 km.
Un peu joué avec le feu à descendre aussi bas dans le réservoir lol
Edited by Promeneur
  • 2 years later...
Reprise de la GL qui broutait à vitesse stabilisée.
J’ai à peine le bon réglage entre l’avance à dépression et la richesse pour les reprises. Mais je suis passé d’un immonde 6.5L/100 à un plus raisonnable 4.7L/100km.
Nouvellement arrivé sur le forum, j'amène ma contribution sur la consommation de ma Gts phase 1.
Pas de suspens, un bon 9 litres de sp98 au 100.
J'avoue la faire respirer quand la mécanique est a température 😅
J'ai cependant remplacé mon weber 32 drt par un clone venant de l'est, je carbure un peu riche.
