Bonjour a tous, je souhaite faire baisser ma consommation je pense être au alentour des 7L en faisant beaucoup de ville (c'est peut être pour ça que ça consomme un peu)avec le 1.2L de 55CV sans avoir le pied trop lourd si ce n'est qu'a certains moments ! Je vais je pense faire ce que vous avez dit, tirer un peu sur la 3 pendant quelque temps je pense que ça pourra lui faire que du bien !
Mais a titre d'information, savez vous c'est quelle type de carburateur qui est sur le 1.2L ? et si ça vaut plus le cout que j'en rachète un neuf ou que je le fasse restauré ?
Cela fait deux plein que ma conso est au dessus des 6l/100km. (GTL 1.1)
J'accuse les vis platinées usées de m'avoir ratatiné mon réglage d'avance à l'allumage. Je l'ai refait une fois en statique, mais comme la conso n'a pas changée sur le plein suivant je l'ai rerefait, à l'oreille cette fois.
Si ça ne change rien c'est qu'elles sont vraiment au bout :nosweat:
(Ou que mon réglage est mal fait :ph34r:)
Personnellement j'ai constaté sur la GTL que la surconsommation était plutôt liée à l'état du carbu qu'à celui des vis platinées. Mais le style de conduite et le terrain (route ou ville) est souvent la plus liée à la surconsommation, surtout pour une si petite différence...
6 l c'est pas un grosse conso, surtout en hiver.
Faut pas se baser sur la conso affichée dans les pubs, c'est irréalisable dans la vie réelle.
Il y a 4 heures, yamaloun a dit :
Il y a une exception: le J8S dans l'Espace :ph34r: De mémoire il est annoncé entre 7 et 9 litres au 100, et en mixte je fais entre 6 et 7,5 L :laugh:
Sans aller jusqu'aux consos annoncées par les pubs, il y a des exemples dans les pages du forum de 1.1l tournants sous les 5,5l.
...Et c'est ce que la mienne a pu faire il y a quelques mois, mais maintenant que tu le dis @yamaloun, je m'aperçois que mes meilleurs consos ont été réalisées en été !
Il y a 15 heures, totojest a dit :
Tiens ça me donne envie de remettre en état le mien ça :laugh:
Mouais., 5.5 c'est extrêmement faible pour un essence,  faut avoir un entretien irréprochable,  rouler toujours a vide, pas de ville ni autoroute, et avoir la boite 5, et un pied léger.
Autant dire, des conditions peu réalistes...
J'ai jamais pu savoir sur les miens, pour cause de jauge a gazole au fonctionnement aléatoire :sourcils:
Le tien c'est un II, je crois.  Un normal ou un dtv ?
Un normal, le mien est de février 1995, et le dTv est arrivé quelques mois plus tard. Je ne me fie pas à la jauge, mais à la quantité relevée à la pompe et au kilométrage de mon partiel.
Ce soir j'ai fait le plein: 1029,3 km pour 69,71 litres: 6,77L/100. Le trajet c'est majorité de voie rapide, et 20% de périurbain avec des bouchons de temps en temps.
Moi aussi,  cest d'ailleurs la seule méthode valable.
Ce qye je voulais dire, c'est que je ne fais jamais de plein complet,  vu que la jauge ne marche quasi jamais :nosweat:
Donc pour calculer,  surcdes demis pleins, bof.
En plus je suis la plupart du temps chargé.
Le 15/02/2026 à 00:20, yamaloun a dit :
Pareil ! Muscadet, Riesling ? ...
Sur ma GTL, après avoir refait le carbu j'avais réussi à faire même du 4.7L/100Km. Sur route, avec le pied léger, mais c'est donc possible. En ville ça montait vite à 6-7L/100Km dans le même état d'entretien.
