Vos Garages, Vos Ateliers, Vos Coins Bricole...
Invité mymy1.4gtl
Je travaille proprement aussi. Mais quand t’es en train de brosser une paire d’etrier de freins pour les refaire tu m’expliquera comme pas en foutre partout...
  • Réponses 338
  • Créé
  • Dernière réponse
Images postées
Ah la... heureusement ça je ne m'aventure Pas là dedans. Je ne m’y connais pas assez.
je travaille toujours côté droit aussi car tous les outils sont dans les tiroirs de droite et le panneau d’outils Suspendu aussi. N’auant Rien de ce côté la aucun risque de salir, ça passe pas pb. A gauche c’est la zone de stockage.
Il y a 16 heures, fv2a a dit :
Je met un aspirateur en marche a coter car sinon tu en retrouve partout aprés
Je brosse jamais à sec. C’est dangereux la poussière de frein. Je brosse en imbibant de nettoyant frein; donc pas possible d’aspirer
  • 1 an après...
Le 06/03/2017 à 19:29, Mathusalem a dit :
Les leds sont virtuellement inusables (50000 heures mini) ce sont les alimentations qui crament,
Je croyais cela aussi .
Quand mes ampoules domestiques (j'entends par là celles de chez moi ; ça ne veut pas dire que celles de ma voiture sont "sauvages" 😁 ) se sont mises à s'éteindre par intermittence, puis à claquer en moins de 4 mois, je les ai démontées en pensant trouver un condensateur claqué dans le circuit électronique .
Pas du tout : c'est une des 9 leds placées en couronne qui était claquée .
Ces leds sont placées en série : si l'une d'entre elles claque, le passage du courant est interrompu .
Mettre des leds en série est un défaut de conception majeur .
Enfin, je veux dire, si l'on veut que ça tienne le coup 🤔
La tolérance d'une led entre le courant optimum ( pour avoir le meilleur flux lumineux ) et maximum ( après , ça grimpe en flèche et ça claque ) qui la traverse est faible ; on l'ajuste par une résistance en série avec la led .
Chaque led a sa zone de tolérance ; si on les mets en série, la zone de tolérance commune à toutes les leds se réduit .
La led dont la zone de tolérance est calée la plus basse va tout le temps travailler dans le haut de sa zone : elle va fatiguer plus vite et claquer .
En remplaçant la led claquée par un pâté de soudure, ça repart pour un tour .
Mais juste un petit tour, car la tension est partagée par 8 leds au lieu de 9 .
Et ça reclaque  encore plus vite .
J'ai réussi à piquer une led sur une autre ampoule claquée pour réparer, mais ce n'est pas facile .
Le mieux serait de remplacer la led claquée par une résistance ( à calculer pour que ça ne claque plus trop vite ) .
Ou de modifier le circuit pour réduire la tension vue par les leds .
L'ampoule s'ouvre avec un couteau : le globe est emboîté, avec un filet de silicone pour le coller .
  • 3 semaines après...
  • 2 mois après...
Pour Relancer le sujet
voici je que je confectionne derrière mon garage
une jolie dalle de béton pour nettoyage et autre sur mon auto
et la 3 photo c pour fv2a
ma cuve de récupération d'eau
Modifié par totojest
Ok, c’est une cuve comme ça.
J’en ai 2 à pourrir au fond de mon terrai, il faudrait que je prenne le temps de les rincer.
C'est pas ici que je remplirai une cuve de 1000 litres avec de l'eau de pluie. Ou alors sur 10 ans 🤣🤣🤣
Modifié par Ermi
  • 1 an après...
Petit déterrage parce que je n'avais pas encore montré mon "antre"
80m² de garage, certes moins avec les affaires de madame et un machin de couleur houblon qui traine au fond du garage mais ça fait une petite surface pour bosser.
J'ai des étagères pour bosser, un sol plat et dur pour bosser sur les voitures et surtout de la place. Cela fait plaisir.
J'en ai profité pour me prendre un support de réparation pour le vélo. Ca fait du bien d'avoir un espace pour bosser sans se soucier du temps qu'il fait dehors.
il y a 7 minutes, tdilove a dit :
J'allais le dire, parce qu'en photo y a autour de 30 40m2
oui c'est à peu près ça. Le reste c'est la laguna et les affaires de marché de madame.
Voilà une photo quand on avait visité la maison.
109655547_285274726074172_2854833309944901096_n.thumb.jpg.ecec7cac4e465fbe3edb31dba86fbf70.jpg
on voit pas trop la place vu que c'était en bordel.
ya encore une petite partie sous l'escalier vers la chaudière à gaz ya de la place aussi.
  • 1 mois après...
