Vos Garages, Vos Ateliers, Vos Coins Bricole...
Guest mymy1.4gtl
322 posts in this topic
Impressionnant le changement. J’ai une question: à quoi sert le cylindre jaune et blanc?
A ta place, un garage clean comme ça, j’y passerais beaucoup de temps moi aussi :lolclown:
  • Replies 321
Top Posters In This Topic
Posted Images
Le blanc et jaune à mon avis ca fait "garage Renault", et franchement ça le fait !
T'as même rehaussé les plafonds et tout !!! Je suppose que c'est pour ça qu'il y a une structure en béton. Il y a quoi au-dessus ?
Le cylindre jaune c'est le bas du pilier en béton que j'ai peint.
La raison de cette peinture est pour qu'il soit nettement visible lorsqu'on recule ou manœuvre en voiture.
il y a 30 minutes, Zorro_X a dit :
Oui, structure béton autoporteuse pour que le poids ne repose pas sur les murs. Au dessus il y a une terrasse et une piscine.
il y a 5 minutes, Toshiro a dit :
:o faut une sacrée structure pour une piscine !
T'as tout fait tout seul ou t'as fait faire ?? parce que au vu de l'état de départ, il y a eu un sacré boulot !!!
il y a 28 minutes, Zorro_X a dit :
J ai fait faire !!!
Il y a eu une etude beton et tout et tout.....
La piscine n est pas immense mais ca fait vite une masse énorme.
Moi j ai fait l intérieur du garage par contre 😉
Il y a 10 heures, Toshiro a dit :
Je viens de découvrir ce sujet et de passer un petit moment à le parcourir 🙂
Du coup je vais vous montrer l'endroit où selon ma femme je passe beaucoup trop de temps 🤣
La photo 1 date de décembre 2018 et la photo 2 est assez récente ; ça a changé de mine, n 'est pas 😉
Le rêve 😍😍😍
ok en effet, faut savoir calculer le poids et la structure en béton nécessaire pour que ça tienne !
C'est très réussi en tout cas ! :top:
Tu me donnes des idées aussi : je n'ai pas besoin de structure en béton, mais mon plafond est trop bas et je ne peux pas avoir de pont.
Ton pont est à crémaillère je suppose, tu l'as trouvé où ? il était cher ?
il y a 40 minutes, Zorro_X a dit :
Je l ai acheté chez oreiko ; vendeur belge que j ai trouvé via le bon coin.
Il est hydraulique et la securite est à crémaillère. Il leve 3 tonnes.
Je l avais payé environ 1900 euros. J en suis super content.
ah ouais, c'est un sacré budget !
mais je veux bien te croire, ca doit être pratique !
Il y a 4 heures, Tritoff62 a dit :
tout jolie ceci Thoshiro
ceci a bien changer
pour info tu a mit le sol en couleur ou ceci et une résine ?
C'est une résine. Ca se nettoie super bien ; même l'huile ou la graisse.
Mon coin bricole est légèrement compromis en ce moment...
Et bientôt ce sera ma cuisine (à gauche); la partie pour manger (à droite) et le salon (derrière la photo)
Salut fv2a et bonne année
je te souhaite bon courage pour les travaux
Il y a 14 heures, Toshiro a dit :
ok Merci pour l'info,mais quelle style de resine
et si plus simple ou tu la trouver
D'avance Merci
Il y a 15 heures, fv2a a dit :
au point où t'en est, tu vas garder les murs (et la porte) ?
il y a 31 minutes, Tritoff62 a dit :
D'avance Merci
bah partout en magasin de bricolage ;)
il y a 45 minutes, Ermi a dit :
D'avance Merci
Je l'avais commandée chez mon petit fournisseur local de matériaux de construction.
C est une résine auto lissante ; franchement assez facile à appliquer. J'ai juste préalablement "lavé" le ciment avec un produit censé permettre ensuite une meilleure accroche de la résine.
C'est en revanche pas donné le truc... mais le résultat est sympa et, comme je disais avant, le nettoyage très facile.
Non je garde pas la porte, elle est moche... Je fais poser une baie avec la forme du linteau.
J’ai pas gardé tous les murs non plus.
Suite à un échange sur un autre topic, qui parlait de bricole, je relance celui-ci....
Mon petit atelier....
(désolé pour les photos floues":
Coin multimédia (son / image / diag):
large.20171228_180140.jpg.fcf5d5330b824a
Coin démontage
large.20180102_153138.jpg.ed7b469cc49866
Coin bourrinage:
large.20180102_153027.jpg.488459abfc153b
sympa ! :)
Pour ma part mon atelier bureau est en phase de finition
un ami m'a donner ce cadre y a plus qu'a trouver ou le mettre 😍
Et ranger mes pièces...
