Auto Allumage
Guest supercinq 16
Guest supercinq 16
j'ai un problème avec mon chary a pas longtemps j'ai changé l'allumage (rupteurs,tete,faisceau HT,doigt,condo et bougies)depuis 1 semaine elle me fait du backfire à plus savoir qu'en foutreça peut venir d'où ?
Tu tournes à quoi, 98 ou 95 ? T'es passé de l'un à l'autre récemment ?Le réglage est différent selon le carburant, à voir.
Guest supercinq 16
j'y mets que du 98
Guest supercinq 16
je l'ai fait allumeur en place,calé sur le cyl n°1 et avec une cale de 0.40
Guest supercinq 16
quand meme,j'trouve ça bizzare...... comment l'avance peut se deregler alors que j'y ai pas touché ? :blink:
Sauf miracle, en remplaçant les rupteurs tu as décalé le point d'allumage. Il faut donc le régler. Ensuite tout les 10.000 km. Tu peux corriger le retard du à l'usure du patin, en jouant uniquement sur le réglage de l'écartement, car c'est lui qui est la cause principale du déréglage, surtout avec un Cartier. Perso je cale à + 1° (9 à la place de 8) ce qui évite de donner trop de retard jusqu'au prochain réglage.
Absolument. Et moi je mets +10° au lieu de 8, avec le SP95 ralenti plus stable, moindre consommation. Il faut veiller à ce que le circuit LDR soit bien purgé, les poches de gaz dans la culasse favorisent les points chauds, donc l'auto-allumage.
Guest supercinq 16
problème réglé :D
Guest supercinq 16
la suite..... je vais faire une grosse révision (nettoyage carbu,etc.....)
d'où une question,quel est le sens de rotation et l'ordre d'allumage,sachant que c'est un allumeur femsa ?
1-3-4-2 le 1 étant le plot côté radiateur sur la tête de delco et côté boite sur le moteur pour la bougie ;)   ;)
Guest supercinq 16
ok ;)
une astuce pour regler l'avance
prendre une vieille tete d'allumeur et la découper en gardant le plot du cyl 1
desserrer l'allumeur et tourner de façon à avoir le doigt à la moitié du plot (dans le sens de rotation)
et resserrer l'allumeur
