Noix De Cardan De Direction
momoiuy
11 posts in this topic
Un jour ou l'autre vous aurez la sensation que le volant flotte, ou votre contrôleur technique vous dise "la crémaillère et morte monsieur", alors avant de se précipiter au garage il suffit de regarder une chose très simple .
la noix de cardan .
Dans un premier temps il suffit de défaire une demi coquille, et de regarder si lorsque l'on tourne le volant il y a un temps de retard avant que les roues bougent ;
Elle se situe dans le compartiment moteur en dessous du bocal de frein, c'est facile d’accès et aussi facile a changer, compter environ 1 h pour le novice a 30 mn pour l'expert qui fume sa clope et boit son café dans l'autre main .
Coté finance cela va de 16€ sur le net a plus de 40€ en concession "pièce de collection Monsieur" :o
Bon, la chose se présente en 2 demi coquille assemblé par des clips en plastique, il suffit de tirer dessus et ça sort sans casser, c'est costaud comme truc, défois il se peu qu'il y ai un collier qui prenne en même temps le soufflet de crémaillère puis il existe aussi des modèles en caoutchouc, mais la finalité est la même .
En rouge les 4 clips
Une fois enlevé, soit en partie ou entièrement, c'est plus facile quand tout est enlevé .
Notez bien la boulonnerie, m'enfin pour une erreur au remontage ça serait vraiment pas de chance :laugh:
Pour vous donner une idée de l'usure :o
Aller bon courage a vous, c'est facile a faire et c'est pas chère . ;p
Edited by momoiuy
Suite à suppression d'images
C'est chouette ce tuto, mais la pièce (noix de cardan de direction) n'est plus vendue ni chez Réno ni chez Oscaro... si vous savez où la trouver neuve je suis preneur...
dans toutes les casses... il suffit de secouer le volant pour sentir si elle est encore bonne. Sinon, je dois en avoir une ou deux, car même montage sur toutes les réno de l'époque.
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/sasic-joint-colonne-de-direction-4001460.htmlhttp://www.oscaro.com/joint-arbre-de-direction-quinton-hazell-emd1624-1096544-676-p;)
Je suis un peu perplexe... peut-être qu'ils avaient un problème d'approvisionnement chez Oscaro, il y a un peu plus d'un mois elle coûtait 7€10, je l'ai commandé et ils m'ont remboursé parcequ'elle n'était plus disponnible (j'ai encore leur chèque sur mon bureau). Sur ce je suis allé voir chez réno et ces derniers m'ont dit que ca ne se fabriquait plus, qu'ils ne la fournissaient donc plus... (!!??) :blink:
Y a deux ans je l'avais fait changer chez un p'tit garage de campagne. En meme temps que la distri. La conduite était pour le moins dangereuse car le flou en était à un bon quart de tour de "butée à butée".Ca change la vie après l'opération !!!
