Super 5 Tl '87 De Cheurpe
cheurpe
284 posts in this topic
Ermi tu as raison, mais en même temps ni a pas énormément de sup comme ça.
Tien pour changé:
  • Replies 283
Top Posters In This Topic
Bonsoir à tous.
Aujourd'hui j'ai fini de dépouillé l'int de la gts.
Et cela me ramène à une intérogation.
Alors on a certainement dû déjà en parlé, mais j'ai un trou de mémoire et je pars livrer le TDB demain soir.
La question est simple:
Faut il que je garde le faisceau du TDB, pour rebrancher les options?
Je crois que oui, mais si vous pouviez me le confirmer.
Faut que tu récupères le faisceau et le compteur de la GTS, sinon tu devras modifier des tas de trucs comme Ermi sur sa TC, de mémoire.
Edited by ElPatou
Ok, oui le compteur est déjà récupéré, et en faîte je vais même prendre son faisceau longeron pour remplacer celui de Lola.
Bon sinon le moulin est super hargneux, mais surpression dans les durites.
Je me pose sérieusement, si refaire un joint de culasse à 320M serait il encore une bonne idée?
je confirme, te casse pas la tête et prends le tdb avec le faisceau tu te feras moins chier que moi à l'époque quand j'ai changé le tdb :lol:
Non le TDB est vendu (sans faisceau alors), et dans Lola je garde le marron intérieur.
Le compteur gts est pour cléa et je recherche un autre modèle pour Lola. ;)
Puisque je donne quelques news, le CT au final va attendre encore un peu.
Après contrôle des freins, l'avant est hs avec des étriers qui grippent.
Je m'en occuperais la semaine prochaine, et je commande un jeu de disques/plaquettes de GTX.
J'ai fini quand même la réfection du silencieux, avec peinture HT.
Voila.
Bonjour, alors quelques nouvelles part ici.
Alors j'ai ramené d'un voyage à Limoge, un jeu de disque AV neuf, un jeu de plaquettes de chez Nortoto et tout sa pour monter sur les étriers de Bacc.
Mais j'avais omis un petit détail. :masse:
Les jantes d'origines de TL ne permet pas le passage pour ces étriers. :splaf:
Sinon, avec ce redoux j'ai repris le travail sur le PC.
Voici ce que cela donne après le 1er coups d'après. Alors c'est tout frais et humide encore, on verra mieux après séchage.
Autres nouvelles, bientôt arriveront quelques petites pièces de membres du fofo. :)
Voila pour le moment.
Merci, pour les étrier j'ai pas tester, j'ai lu ton histoire de roue de secours.
J'ai tout c'est le principale, et comme sa urge pas j'ai le temps de trouver des joints neufs pour les refaire nickel!
Ca me rappelle de bons souvenirs ton PC :p
Edited by ElPatou
Le temps ne permettant un montage sur Lola, voici avec les AB posés.
Il me reste quelque détail a revoir, comme c'est affreuse crevasse dans la réignure interne du côté G, on ne vois quelle.
De toutes façon cette espace sera certainement obstruer dans le futur. ;)
Donc je confirme j'aime bien ( :wub::wub::wub: ) ce montage!
oh con ça rend bien avec les AB ph2.
j'imagine un pc ph1 avec ab ph2 blancs :bave:
Tu te lasse du PC ph2?
Mais c'est vrai que sa ferait sympa sur la tienne. :)
Et merci à tous.
Je n'imaginais pas que des AB phase 2 iraient sur un PC phase 1... C'est bon à savoir pour la Violine ca, à toutes fins utiles :ange:
Edited by ElPatou
Et merci à tous.
non pas encore, c'est que j'avais vu dans les séries étrangères les pc de ph1 avec AB blancs et je trouvais ça sympa.
Là comme tu as mis des ab de ph2 je me suis imaginé avec des blancs ^^
Oui avec des AB blanc se serait parfait pour une moderniser.
Le petit plus aussi je trouve, c'est que de profile ils restent très discrets.
J'ai une paire de blanc qui me sert plus, sauf qu'un des deux a pris l'humidité et tire sur le jaune :D En tout cas ça rend hyper bien dans le pc ph1 joli boulot ;):top:
Toutafé ils s'intègrent quand même très bien.
Un petit passage pour vous montrer ce qui m'attendait au relais.
Le marron est un peu clair pour les panneaux ph2, mais c'est surtout destiné à ma phun.
Je démonte mon aile et la prépare pour recevoir sa nouvelle teinte.
Je verrais le rendu pour savoir si je continu dans ce choix.
