Reglage Du Cable De Starter
matiouz69
yop!
un petit problème qui me cause quand même des soucis:
en nettoyant le moteur l'autre jour, j'ai retiré le câble de starter de son guide pour décrasser le cache culbu et l'ai remis mais depuis j'ai le sentiment que quelque chose à bouger car la voiture peine vraiment beaucoup à démarrer à froid, genre 6-7coups de démarreur starter enclenché avant démarrage . Avant c'était du premier coup.
Astuce ? conseil ?
Il suffit de vérifier le fonctionnement de la commande (il faut enlever le filtre à air) Lorsque le starter est complètement en haut, le volet dans l'entrée du carbu doit être pratiquement fermé, et lorsque le starter est en bas, il doit être complètement ouvert !  Un peu d'huile sur le câble, la gaine, les axes du volet, ne fera pas de mal.   On fait le réglage en avançant ou en reculant la gaine au niveau de la fixation, et quand c'est bon on verifie que la gaine ne peut pas glisser. Au besoin on bricole un peu.
Mais quand il gèle, ça n'est pas anormal de devoir mettre 2 ou 3 coups de démarreur le matin.
Tout est là,
La fixation c'est celle qui se situe au niveau du carburateur . ;)
Du moment ou il est bien a la vertical en position ouvert, il n'y a pas de problème pour la fermeture  ;)
Je n'ai pas donné de cote parceque ça n'a pas une importance si grande que ça, étant donné qu'on peut monter la commande de starter plus ou moins selon la température et le temps depuis lequel le moteur est arrêté. Comme on fait ça au pif...
M'enfin le réglage usine ça doit être 1 mm d'ouverture du volet avec la commande à fond en haut.  Avec ça on doit pouvoir démarrer même par -15° s'il n'y a pas de prises d'air quelquepart et qu'on a une bonne batterie :)
J'aurais tendance à dire 2 à 3mm (ouverture pneumatique) dès que le moteur est lancé, mais totalement fermé avant action du démarreur. Sur les double corps c'est comme ça ; mais je connais pas le carbu de la TL donc.....
Quoique je fasse le volet est toujours entièrement fermé, starter à fond, sur ma voiture.
Et je me demande si ce n'est pas normal, puisque sur les valeurs de réglage, à la section volet de départ (O.V.A.D), pour les solex 32BIS rev 907 il n'y a pas de valeur. Il y a une valeur à partir de la rev 936
De plus mon volet est percé donc jamais hermetique
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Certainement que dans ce type de carbu le trou dans le volet de départ remplace la légère ouverture.  Pas de souci.
