Express 1.6L D '92 De Gtiman72
gtiman72
aller des news,
donc début de montage de l'échangeur en façade
montage d'une partie des durites d'air, il m'en manque encore pour faire l'avant droite, je médite
voilà pour l'instant d'autre photo viendront bientot
Ah vouais vouais ! t'aurais même pu monter un échangeur de fiesta TDCI , tout est du même côté ..
j'ai trouvé que cela, et par contre pour mettre les 2 tubes de chaque côté la je peux pas sa passera pas. maintenant si tu as une idée pourquoi pas
je suis en train d'étudier le sujet , j'ai une collection d'échangeur ... je pense qu'un modèle de CX turbo irait bien pour ton express , il est plus long et moins large , il peut être installé entre le berceau et le pare-chocs .
le miens y sera aussi, j'ai juste découpé une parti du dessous du pare choc, sa ne se voit pas, et quand on remet l'échangeur, il apparait légèrement de 1.5cm en dessous du pare choc, la bien sur il est sur chandelle donc on a l'impression qu'il est plus bas
oui effectivement ! tu me dira comment se comporte la voiture avec ce changement ! tu as la boite à air d'origine ?
aller des news du montage quasiment fini mais j'ai mis en route cela n'a rien a voir le son et l'accélération ne sont pas du tout pareil , bientot la vidéo
sa rentre j'ai légèrement décalé le ventilo pour que cela rentre et j'ai trouvé un bout de tuyau métallique qui se forme c'est coule je ne me rappelai même plus que j'avais ça,
sa va pas être facile pour vidangé le moteur le prochain coup, faut savoir ce que l'on veut si on veut que cela marche ou que cela rame.
moi plein complet tout début de voyant réserve, je suis a 450 km environ attention sans échangeur donc je vais voir avec échangeur
sinon si c'est le cas le tiens consomme plus que le miens
Il y a 4 heures, rapid35 a dit :
La jauge est très imprécise,  une conso se détermine sur un plein complet.
Ça pour être imprécis , le mot est faible ! mais la avec le plein à ras bord
Il y a 2 heures, gtiman72 a dit :
Ne pas perdre de vue que je fais principalement de la ville , j'ai une galerie longue , et j'ai une conduite soutenue !
allez encore des news de ma bête,
alors j'avais un souci de sifflement, du coup ce matin je suis aller chez un voisin qui avait une 406 HDI pour pièce et je lui ai acheté une durite d'échangeur (coup de chance il y en restait plus qu'une)
j'ai réussi a trouvé qu'elle durite merdait et sifflait tout le temps, perte de puissance.
achat aussi d'un filtre à air pour que cela soit plus propre
aller photo
la durite a l'avant droit était poreuse donc je les viré
par celle de 406 hdi
celle de 406 HDI recoupé bien sur
mon filtre a air acheté 15.90€ sur EBAY nickel, j'aime quand sa fait propre
Modifié par gtiman72
oui je te le dirais, j'ai fait un montage vite fait, mais je vais améliorer cela le weekend prochain, car il faut que je perce dans le berceau et normalement c'est tout, pour l'instant l'ensemble tiens essentiellement avec des colliers
