Express 1.6L D '92 De Gtiman72
gtiman72
  • 2 semaines après...
bon et bien après les 4 injecteurs de mon fiat ulysse, c'est l'express qui me lâche, a peine sur la route c'est la panne,
courroie d'accessoire qui c'est foutu dans la distribution, par chance la courroie de distribution n'a rien mais elle semble être complètement décallé, alors elle est chez des mécanos pas très loin de mon taff, j'ai hier retirer tout les flasques plastique qui était autour des courroies, et la surprise, la courroie d'accessoire est encore presque entière sur les poulies mais il lui manque 5mm qui sont allée se loger dans la poulie au dessus dans la distribution, ce qui fait que ma distri c'est décalé, par chance aucune des dents de la courroie n'a subit de dommage, donc si tout va bien aujourd'hui recalage distribution.
youpi c'est super, put... la poisse
Courroie mal tendu ? Galet tendeur qui a déconné ?
courroie trop tendu d'accessoire apparemment, galet tendeur neuf et pompe a eau neuve aussi, la je ne sais pas, en tout sa faisant a froid, tic tic et tac, tic tic et tac, j'avais l'impression qu'un galet était malade et puis a chaud plus rien.
non je n'ai pas eu le temps nico
Modifié par gtiman72
c'est fout comme j'entends bcp de fois cette histoire de courroie accessoire qui va se loger dans la distri sur ce bloc. A l'époque le mec qui m'avait vendu ses 4 roues de GT qu'il avait sur sa 19 lui avait fait le même coup sauf que là le moteur était parti à la poubelle.
Ermi merci pour cette petite histoire sympa,
mais j'aurais préférer évité cela, sachant que jusque là rien ne c'était passer, j'ai du mal a comprendre et surtout a avalé la pilule
Si tu n'as pas une soupape qui a touchée ça le fera, sinon si tu entends un petit tic tic tic , c'est mort.
Il est préférable de changer la courroie de distrib par précaution, même si elle est récente.
bon c'est ok, distribution recalé et changement de la courroie d'accessoire, j’entends quelque chose mais pour moi se sont les galets qui n’ont pas apprécier et sa couine un peu, c'est pas tout le temps
slt gts35, alors ce matin a froid couinement côté distribution pour moi cela ressemble au poulie de l'alternateur, pompe a eau qui serait un peut fatigué, car quand la distri a été recalé, mon pote qui la remise dans le bon sens, il a remis en route et sans la courroie d'accessoire et bien pas de bruit, donc je suppose maintenant que les poulies non pas apprécier ce faire mal mené de cet façon là.
pour ma part pas de tic tic tic MOMOIUY et oui Alfox j'ai eu de la chance, je ne voyait refaire un moulin, déjà que mon fiat ulysse ma laché, sa fait 1 moi et demi qu'il ne tourne plus. :wack:
je vais roulé jusqu'a la fin de semaine comme ça et voir avec mon pote si cela provient de la mécanique ou simplement des galets ou poulies.
pour moi il a toute sa vitalité, donc il est vrai que même mon pote ma dit que j'avais un pot de cocu... (soit dit en passant je fais confiance a ma femme) :)
Ton histoire me rappelle des souvenirs très proche... Si je peux me permettre, penses à regarder aussi la poulie moteur, moi c'est elle qui m'a mis le cirque le caoutchouc était cuit et à lâché d'un coup, j'ai mis des photos sur ma page.
bon et bien bonne nouvelle ma courroie a été retendu ce soir, c'est elle qui faisait faire du bruit au poulie, on a mis l'appareil pour nous aidé a la tendre.tension 80 au lieu de 15 c'est quand même mieux
bon les emmerdement continu mais bon c'est pas énorme fuite de liquide de refroidissement devant sur mon retour de pompe, il faut que je démonte tout devant, youpi.
prenons notre mal en patience
  • 1 mois après...
bon aller des news depuis le temps
démontage de ma face avant, pour le démontage de ma durite maison retour pompe, demain je vais voir cela, sinon un petit cadeau de la poste, mon support boite de vitesse neuf de gt turbo, petite photo.
au revoir silent bloc boite 1.6l d et bonjour celui du gt turbo
pour l'instant c'est tout mais demain fabrication d'une nouvelle durite car j'en ai marre que sa fuie tout le temps
tout ceux qui l'ont mis sentent une différence, bas dès que je remets en route tout cela je vais te le dire et on verra.
je devais faire ce montage mais je n'avais pas trouvé cette pièce tout de suite, normalement plus de saccade quand tu passes les vitesses a grande allure
