Express Break Rn 1.9D '95 De Rapid35
rapid35
  • 4 semaines après...
salut
la mule roule paisiblement sans broncher.
un gros chantier l'attends pour l'année prochaine, le temps que je fais 2-3 petites modifs sur les pièces en attente, il est évident que j'allais pas laisser ça d'origine enfin voyons^^
outch en effet ya du monde!
courage tu semble sur la bonne voie!
ton express me fait penser qu'un type a 500m de chez moi s'est amusé a peindre son express aux couleurs renault boutique, comme sur ta photo de profil. son boulot a l'air propre!
  • 1 mois après...
hello,
la mule roule toujours bien, ceci dit, j'ai un témoin qui s'allume aléatoirement sur la route et aussi à l’arrêt, des le contact mis en fait... celui du préchauffage. Ce qui ne l’empêche pas de démarrer et de rouler normalement.
petits tests rapidos:
_débranche le relais de préchauffage, idem toujours allumé;-> donc pas en cause
_débranché la grosse prise derrière le phare gauche, plus de voyant de contact, normal, mais témoin préchauffage toujours allumé -> donc le faisceau moteur n'est pas en cause
_ débrancher la prise qui sépare le tableau de bord au faisceau du faisceau extérieur gauche: le témoin s'éteint.  donc le soucis se passe au faisceau extérieur gauche.
ce faisceau passe dans le longeron, cool la blague 😥
bon je peut facilement tirer un autre fil a travers la baie et hop direct au relais de préchauffage, mais je trouve un peut nul de bricoler de la sorte...
vu que j'ai un petit projet de modif en cours ce sera l'occasion de récupérer le faisceau de l'autre express et de lui rajouter quelques fils, car je trouve qu'il en manque!
Modifié par rapid35
  • 1 mois après...
hello,
remplacement de l'alternateur qui ne chargeait plus la batterie. l’opération n'est pas si simple que cela, car il est impossible de sortir l'alternateur sans rien démonter d'autre, non il ne sort ni par le haut, et encore moins par le bas.
il faut obligatoirement démonter la calandre pour le sortir par devant. déposer aussi la traverse supérieure est plus pratique.
une fois remplacé, faites tourner le moteur quelques minutes afin que la courroie fasse quelques tours pour ensuite vérifier sa tension et resserrer si nécessaire.
c'est seulement après cette étape que l'on peut remonter la calandre.
bien sur, on débranche la batterie avant la dépose de l'alternateur!
A part ça j'ai toujours le témoin de préchauffe qui s'allume aléatoirement, mais on verra ça l'année prochaine aux prochains congés.
  • 2 mois après...
Ce week-end je vais au Mans. Comme on a maintenant un truc à 4 pattes de quelques mois il est donc plus sage de prendre le mulet pour y aller.
Ses pneus arrivent quasi au témoin la météo assez merdique vent pluie haie décidé de changer les roues avant pour avoir des pneus neufs.
Petite surprise au démontage de la première roue :
 Ce moment-là, j'ai pas le temps de men occuper je dois partir dans la demie heure qui suit.
Pour éviter tout affolement de ma moitié je ferme ma gueule, change mes roues et basta on prend la route !
Sur la route impec ça roule bien, pas grand monde sur la route je torche le trajet en moins de 2h de volant. 145-150 et quelques pointes à 165.
Arrivé à 1km de la destination voilà que je vois le petit afficheur de température et batterie qui descend à 12.7 volt .
Bon on dit rien et va éviter d'utiliser les phares lol
aïe... :(
Pour le cardan, faut juste éviter la pluie et le faire au plus vite si tu souhaites changer uniquement le soufflet.
Pour l'alternateur c'est un peu plus embêtant, pense à recharger ta batterie avant de repartir.
Ta moitié vit dangereusement sans même le savoir... :ph34r:
Bon je crois que l'alternateur n'a rien, c'est un soucis au niveau du conducteur : j'avais regardé le chiffre de la température extérieure au lieu du chiffre de la tension.
Non ma moitié ne vit pas dangereusement lol.
Le 15/03/2019 à 19:18, rapid35 a dit :
il y a 23 minutes, rapid35 a dit :
...excellent...sans doute vapeur de gazoil dans l'habitacle :+)
Histoire d'être bien sûr de sécher le cardan en l'essorant le plus fort possible :ph34r:
T'aurais pu au moins remettre un peu de graisse dedans...
Il a qua bien se tenir.
Cet aprem il va encore se taper un peut de route.
Le cardan sera bien essoré ne t'inquiète pas toto. Lol
hello,
soufflet de cardan changé ce jour.
malgré que j'ai fait un aller retour au Mans, et quelques autres balades et trajets du taf cette semaine, soit au final environ 600bornes, le cardan avait encore un peut de graisse.
il a consommé un peut plus que d'habitude, le plein m'a fait 550bornes au lieu des 620 habituels, 140tout le long sur l'autoroute et quelques pointes à 160 165 lorsque des descentes se présentaient.
le soufflet avait une petite fissure, ce qui explique le fait qu'il restait de la graisse dedans.
j'ai pris un soufflet adaptable chez nortoto, 19.95€ le kit soufflet avec colliers métalliques, la graisse et le cône.
il est assez souple donc il se monte sans trop de difficultés. je ne penses pas que j'aurais réussi avec un soufflet origine, le caoutchouc est plus dur!
c'est la première fois que je change un soufflet coté roue car j'ai jamais eu de cône pour le faire.
oui je sais j'aurais du mettre le grand collier dans l'autre sens, tant-pis, je surveillerais ça de temps en temps, si j'y penses...
  • J'aime 1
jai acheté ce kit:
https://www.norauto.fr/produit/kit-soufflet-de-cardan-universel-techmax-dg3005_133135.html
le conne qui permet d'enfiler le soufflet (on l’aperçoit sur la photo du kit) ressemble a celui la:
cone-expandeur-de-soufflet-de-cardan-out
celui du kit étant plus gros de 1 ou 2cm par rapport au diamètre de la noix de mon cardan, j'ai donc raccourci le cône en coupant 1cm, ca facilite le montage car 1 ou 2cm en moins a tirer sur le soufflet.
grace au cone, pas besoin de deposer le cardan, j'ai remplacé le soufflet direct sur la voiture.
j'ai fait comme ce tuto, sauf que j'ai pas dépose le cardan.:
https://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=149:changement-d-un-soufflet-de-cardan&catid=23&Itemid=242
Merci pour les infos, c'est cool que le cône soit fourni. :top:
Il y a 7 heures, rapid35 a dit :
On en avait déjà un équivalent directement chez nous ;) :
C'est une bonne chose de faite, et dire qu'il y en a qui ne se seront aperçues de rien... :ph34r:
Moi je coupe le fond d'une bouteille avec une ficelle imbibée d'alcool à brûlé puis plongée dans une eau glacée (pas de scie) et clac !!
Effectivement le soufflet universel est bien plus souple et un outil conique suffit. Ceux plus raides ... il faut un écarteur pneumatique.
Par contre leur durée de vie est plus courte.
  • 1 mois après...
ma frangine m'a envoyé un message sa 306 est a 2 doigts de passer le 4e pillier :)
Modifié par rapid35
  • J'aime 1
bon maintenant que les 300000 sont passés, il mérite bien un petit cadeau ce mulet! qu'est-ce que t'en penses @totojest ?
il a déjà eu un petit lot de modifs, mais c'est pas assez à mon gout...
non pas de clim. ce sera de l'elec. un joli petit chantier, qui sera fini je penses fin de semaine.
ensuite plus tard, viendra un autre truc, mais la c'est un chantier plus minutieux, et beaucoup plus long à réaliser, c'est en cours mais j'attends que la pièce soit prête avant de la monter.
