rapid35
Express Break Rn 1.9D '95 De Rapid35
523 posts in this topic
il est en cours de conception. en gros je recupere les elements d'un compteur de clio que je greffe dans un boitier de compteur d'express. donc la c'est de la greffe pure et dure! un beau chantier quoi... la je suis rendu aux temoins, et pour eux, il me reste plus grand place, c'est au millimetre pres!
bref un beau chantier qui fait travailler les neuronnes^^
mais la avec les fetes de fin d'année les priorités changent!.
308000kms et des brouettes, grosse panne véhicule immobilisé j'ai du appeler une dépanneuse!
ampoule feu stop ar droit grillée.
je vais devoir faire un emprunt pour réparer tout ça!
Edited by rapid35
310500kms: achat d'un pare-brise chez un fournisseur de pieces auto a quelques centaines de mètres de chez moi... 85€ ttc le carreau avec les joints svp ^^
meme sur le net j'avais pas trouvé en dessous de 90€ ttc avec livraison, comme quoi il arrive parfois de trouver mieux en boutique.
bon celui ci est un simple blanc, (non teinté vert). je vais garder un peut de sous pour les travaux de la maison.
cet hiver j'avais préparé un bocal de lave glace dont j'avais greffé une sonde de niveau. ces jours ci n'ayant plus de lave glace dans mon bocal c'etait donc l'occasion de changer mon bocal par celui avec la sonde: FAIL j'ai placé la sonde a un endroit qui ne fallait pas, elle butait dans mon ventilo habitacle et donc impossible de poser mon bocal dans son logement!
J'ai donc remis mon bocal d'origine en attendant de trouver un autre emplacement qui demandera donc une sonde verticale comme celle sur les super5 tse
j'en ai profité pour nettoyer le bac a batterie et mis en préventif de l'antirouille, on est jamais trop prudent a cet endroit qui commençait légèrement a piquer!
j'ai encore quelques bricoles en cours de conception a finir, j'avais preparé une paire de phares avec reglages elec, a refaire car ça tape dans la masselotte derriere le phare droit...
le klaxon au volant a finir et le compteur perso aussi a finir...
Bain-de-Bretagne !!
Quand je pense qu'en 2002, j'ai acheté ma Super 5 à St Nicolas de Redon. Allez à 30 minutes à peine.
oui en effet^^
hello,
le mulet est arrêté pour un certain moment. joint de culasse hs.
je l'ai donc emmené chez ma mere et j'ai commencé par déposer son pare-brise qui avait 2 fissures, une a gauche de 15cms et une a droite qui traversait tranquillement la longueur du pare-brise. en 2ans, la fissure a grandi pour arriver un peut plus que la moitié de la longueur.
j'ai décide de déposer le pare-brise moi meme, pour des raisons financières et surtout pour voir l’état reel de la corrosion de la baie. j'ai utilisé seulement un cutter et il m'a fallu environ 20minutes.
le mulet s'en sort mieux que la super5 gts, souvenez vous, on voyait presque rien en rouille autour du joint et en réalité, la gorge était trouée.
le mulet a seulement de la rouille de surface, la tole est encore bien solide, mon tournevis na pas traversé la tole!
un aperçu juste après avoir déposé le pare-brise:
on vire les résidus de colle et on grate la rouille pour traiter:
j'en ai profité pour virer les bouchons plastic qui bouchaient les trous d'evacuation d'eau!
voila pour aujourd'hui.
pour la rouille je vais utiliser 2 produits:
CELTIMETO (produit qu'on utilise a mon boulot, il est assez cher, mais très efficace!)
https://www.celtique-industrielle.fr/produits/celtimeto-80
ensuite je badigeonne le reste de la baie avec un antirouille classique JULIEN minimum gris
https://www.peinturesjulien.fr/nos-produits/minium-gris
et pour finir un peut de peinture bleue histoire d'avoir un rendu final présentable.
Hello
Baie traité et pare-brise neuf posé.
Ce pare-brise maura coûté 85 euros a l'achat et 175 pour la pose (kit colle +main d'oeuvre) soit 260euros au total.
Bon maintenant il reste le joint de culasse à changer mais la priorité sera de déménager avant.
La culasse survie encore malgré les chargements qu'il se prend pour mon déménagement lol. Allez plus que 2- 3 tours et c'est fini pour le déménagement.
Comme un con j'avais pas fermé ma vitre conducteur ce weekend, maintenant ya plus qu'à éponger la moquette...
Pauvre mulet 😒
allez hop commande de distri complete + courroie accessoires et joint de culasse pour ce dragster!
j'en ai profité en meme temps pour acheter une distri complete aussi pour le nouveau moteur de l'autre express, et oui va bien falloir s'y mettre un jour aussi!
Commande arrivé ce midi, punaise je pensais pas recevoir aussi rapidement les pièces !
Bon allez ya du pain sur la planche !
311240kms:
operation a coeur ouvert en cours.
j'ai enfin pu devisser la vis de la Damper, le frangin a apporté sa clé a choc en sortant de son boulot hier soir.
là j'en suis rendu a la culasse deposée. j'ai pu voir les degats d'un produit anti fuite pour circuit refroidissement, ca bouché la fuite peut etre, mais aussi les petits passages de liquide dans la culasse!!
photos :
Maintenant vous savez ce que peut faire ce produit.
J'ai roulé 50000kms avec ce moteur.
Edited by rapid35
C'est vraiment une saloperie ce genre de produits...
La vache ! En fin de compte rien ne vaut le blanc d'oeuf dans le circuit pour boucher les fissures de durits...
C’est ce qui m’a flingué le moteur du HiAce aussi
J'ai contrôlé la planéité de la culasse et c'est ok de ce côté là donc nettoyage et on remonte avec un joint neuf.
bon ça avance pas bien vite car je prends le temps de nettoyer un maximum avant de remonter. n'ayant pas de karcher je le fais à la main, donc c'est long!
bref:
_culasse lavée bien propre a l'essence, et remontée
_pompe injection idem lavée a l'essence et remontée
_kit distri et accessoires neufs montés
_changement des durits de refroidissement par de l'occasion mais en bon état. fini les durits craquelés, et durits non origine provenant d'autres modèles qui était montées un peut en mode bidouillage. Maintenant c'est un montage propre!
me reste les collecteur adm/echap a monter, remplir le LDR et démarrer!
si tout est ok, je passe au chantier de l'autre express dans la foulée!
chantier terminé, petit essai sur la route après avoir purgé le circuit, tout semble ok. juste une bricole, les tuyaux de retours gasoil souhaitent déjà leur retraite, ils ont seulement 50000kms je les avait changé quand j'avais posé ce moteur.
vidange moteur en cours. je sais pas ce que j'ai fait de mon bidon d'huile neuve, je ne le trouve pas , faut croire que je l'ai oublié chez moi dans l'un des garages...
tant pis j'en rachèterais un autre... lol
ah oui, j'ai viré le logo "express" sur la porte arrière pour y mettre à la place le logo "rapid" que j'avais à trainer depuis plusieurs années ...
enfin le voila posé!
en attendant de trouver de la huile et des teuyos, je vais attaquer l'autre express!
Maintenant c'est un rapid ! 😉20200407_193755.thumb.jpg.b2ee0b55c45f4a5fe2ba88d6719cc135.jpg
Avec 55ch?
Avec 55ch?
Rapid mais pas trop 😂
Suffisamment pour perdre son permis lol
Ma fois ça fait un an que j'ai retrouvé mes 12pts et sans me les faire sucrer a nouveau c'est presque un exploit....
La même ! En descendant chez mes parents, je perds un point par an. Retrouvé au bout de 6 mois, mais faut prévoir 45 balles de budget annuel au cas où.
Edited by ElPatou
il y a 47 minutes, ElPatou a dit :
La même ! En descendant chez mes parents, je perds un point par an. Retrouvé au bout de 6 mois, mais faut prévoir 45 balles au cas où.
Ça m’est arrivé il y a 4ans.
50m avant de passer la frontière espagnole. 91 pour 90...
Bon la partie moteur étant finie j'avais en prévision de m'occuper de L'Express Corfou mais grosse fatigue accumulée depuis quelques jours j'ai pas eu la motivation de sortir le moteur cassé.
J'ai préféré faire une petite bricole qui me tenait depuis quelques temps, de vérifier l'état du plancher avant du mulet.
Dépose de la moquette et mousse isolante et finalement c'est propre. Quelques mini point de rouille rien de méchant que je vais tout de même traiter proprement.
Je vais aspirer et laver le sol afin que ce soit très propre. Jai pas l'intention de déposer la moquette une nouvelle fois.
La suite sera le plancher du coffre.
  • Like 3
La au moins je peux dormir tranquille lol
Le coffre se porte bien juste 2 traces de rouille au prés des joues d'ailes arrière. Donc même chose que l'avant...20200409_170653.thumb.jpg.b5177de24aa5d4a9912020f41647583d.jpg
