Le cas de Trapeur25 m'ayant interpellé, voici un tuto expliquant en détail le fonctionnement du compteur partiel avec la remise à 0. Tout est démonté, vu que ça faisait partie de mon stock de pièces.
Voici déjà les éléments que je vais analyser:
Le rouleau seul, positionné sur son support. Dans cette configuration, tous les chiffres sont libres, et ne peuvent en aucun cas se "foirer":
L'élément qui synchronise l'avancement des chiffres et qui au passage permet la remise à 0 de ce compteur est cette fourchette. Les engrenages blancs assurent le défilement des chiffres, et viennent s'emboiter dans les engrenages présents sur les rouleaux des chiffres. L'engrenage bleu assure la liaison entre l'engrenage gris et celui du rouleau rouge. Si l'un de ces engrenages se retrouve mal emboité (comme on le verra après) ou cassé, le fonctionnement ne peut pas se faire!
Voici comment ces deux éléments se placent:
Si le support blanc est pété (donc si l'ensemble noir ne peut pas bien se clipser à son emplacement des deux côtés), les engrenages seront de travers, et ni la remise à 0, si l'entrainement des rouleaux ne pourra se faire correctement.
La vérification du bon fonctionnement de l'entrainement des rouleaux est simple, il suffit juste de faire tourner l'engrenage gris. Son mouvement entraine instantanément le rouleau rouge:
Puis arrivé à 9 sur le rouleau rouge, en continuant, le 1 du premier rouleau noir apparait:
Et ainsi de suite (je ne vais pas vous réapprendre à compter :D):
Mais sinon, comment fonctionne la remise à 0? :D Lorsqu'on appuie sur le bouton, la fourchette s'incline, en s'appuyant sur les lamelles qui font office de ressort, comme ceci:
Sur les rouleaux, on remarque une emprunte:
Et lorsque l'on pousse le bouton, la fourchette s'appuie sur cette emprunte:
Ce qui ramène tous les chiffres à 0:
La fourchette à ce moment là est appuyé sur le méplat qui est le plus proche de l'axe de rotation des rouleaux:
Sans le support, voici ce que ça donne, à un kilométrage quelconque:
Une fois appuyé sur le bouton:
Voilà vous savez tout. Il fallait remarquer aussi que ma fourchette est pétée, et que c'est pour ça que les yeux les plus attentifs auront remarqué sur quelques photos l'absence d'un petit téton sur lequel s'appuie le bouton de remise à 0 du compteur:
Au passage, Trapeur25, avec ça je pense que tu pourras réparer ton rouleau, sans besoin de pièces neuves (sauf si elles sont pétées). Bien vérifier que tout soit bien clipsé, que les engrenages ne soient pas cassés ou foirés, et normalement ça devrait rouler.
Je pense qu'il va être utile à bon nombre de personnes d'ailleurs, moi le premier second. Merci pour ces explications toto!
Bravo :banane:
Joli tuto, avec le texte dans l'image ( avec quel logiciel ? ).
Super :)
Paint, logiciel intégré a Windows suffit simplement ;)
