totojest
Merci Alfox :jap: . Mais les miennes ne sont pas restaurées, elles n'ont pas tout le mérite des tiennes :bleh: ...
jolie photos Toto ! ^_^
Bon alors à la demande de Platinu, photos de ma salle de bains, avec mon pare chocs avant éclaté:
Un test de ponçage au niveau de l'emplacement de la plaque d'immatriculation. Ca raye pas mal le plastique et j'ai peur qu'il devienne lisse si je lui fait une finition digne de ce nom, donc conclusion, ce sera sablage obligatoire.
Les accessoires tous lavés:
Ma petite caverne d'Ali baba dans laquelle la quasi totalité de mes pièces de 5 sont stockées:
Sinon pour GL, un de mes HP arrières, avec gros plan sur le montage au fil de fer.
Yaaa bon, mais ça va tenir les HP ?parce que si t'envois la sauce comme il se doit ça risque de bien vibrer! :DEt le diamètre ça dépasse de beaucoup?Sympa la SdB. La lumière fait très SAW. :ph34r:
toto c'est pas bon tes HP..ca tiendra pas et ca risque de casser avec les vibrations.vu que ta fais ce montage avec des HP de 13 au lieu de 10 faudrai que tu adapte!!pour faire bien faut faire un systeme avec des pates.jte fais un schema! :lol2:
Aucune fenêtre et 3 ampoules éco mettent l'ambiance :D ...Sinon pour les HP, ça tient bien, (je testerai ce soir :D ) en tout cas ça bouge pas, remarquez que le fil de fer est enroulé autour des vis et qui pour serrer, un coup de tournevis suffit :bleh: ...Pour le diamètre, les photos rendent bien je trouve... En tout cas ça ne déborde pas, le seul problème c'est l'espace entre le HP et le plastique, pas loin de 4 bons cm...edit: GL, ça n'a pas trop l'air de bouger, si un fil pète je ferai des pattes, mais chez ma moman j'ai pas le matos nécessaire... on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a :D . Merci pour le schéma :jap:
de rien voila coment proceder si tu veux garder tes HP en 13 a l'arriere:
faire 4 petites pates en fer et prevoir des vis et ecrous
voila
Ca marche, j'essaierai de faire ça pendant le pont vu que je serai chez mon paternel donc avec tout le matos dont j'ai besoin :ph34r: .Et oui 4 cm! Je pense que je perds un peu de son, mais je me rend compte que c'est quand même mieux avec ceux arrières, quand je joue avec le "Fader", ça me manque déjà :bleh: ...Non pour le moment ça marche et c'est l'essentiel :D
Petit test des HP, ça cartonne moi je dis: la preuve en images:Supercinq by night 1Supercinq by night 2Le son est étouffé car j'ai calé le téléphone entre l'appuie tête et le siège passager. Vous noterez sur la première vidéo à environ 1'30 que le compte tours va loin, 170 la Titine :ph34r: (en descente oui ça aide :ph34r: ) et 4500 tours...
6 jours plus tard... Quelques nouvelles:
Titine a subi ces derniers jours lavages et améliorations (cablage autoradio de façon à ne pouvoir l'utiliser qu'avec la clé, nettoyage du mécanisme de VE droite qui fatiguait un peu, nettoyage de la FC arrière droite qui fonctionnait une fois sur 2... pas de photos :lol: ); cette dernière m'a permis de jeter un coup d'oeil au mécanisme de lève vitre arrière, et ben moi je dis que ça sent bon cette histoire :D à part peut être le manque de place pour caser le moteur... Voilà, ça c'est fait, prochaine étape, le montage :jacko: .
Sinon, j'ai pété un boulon hier, j'ai légèrement tuné Titine, pour reproduire un peu l'ambiance des voitures allemandes :lol: :
Photos:
La cible:
Le matériel:
Vous commencez à deviner? Ben voilà le montage :D
Le résultat final (TADAAA):
Sinon accessoirement, j'ai monté ça aussi:
Enfin, petite question, à quoi sert le fil qui n'est pas branché là? Je crains que ce soit le capteur d'usure de plaquettes, et c'est pareil des 2 côtés, le fil pend :unsure:
Sinon en vrac, il va falloir que je m'achète des joints de vis de vidange et pour la jauge électrique du carter d'huile, comment ça s'appelle chez Renault? (Au passage, une idée du prix?) Merci beaucoup chers amis :D:D:D:jap:
On woit pas twé bieng coume ça mais ça m'a l'hair pluuutôt bieng!! :lol:Comment t'as fait pour enlever le grosse partie du plafonnier ? Je sais qu'il faut enlever la partie avec la vitre-lebouton-lavitre et qu'ensuite il faut enlever la partie des support de lampe mais le cache tout autour tu l'enlèves comment ? :unsure:
Au nombre de 2 précisemment... Mais elles sont noires, donc normal que tu ne puisses pas les voir :lol2: :lol2: :lol2:
HA HA HA :panneauu: Je demandais ça parce que je n'ai pas regardé précisement comment l'enlever vu que j'étais à l'arrière en train de m'occuper de la porte et que c'était le proprio qui s'occupait du plafonnier!!
Aujourd'hui, j'ai fait quelques folies pour titine: je faisais tranquillement mes courses chez Carrouf quand SOUDAIN, je tombe sur le rayon automobile, et voilà ce qui finit par se retrouver dans le panier:
- Clé carrée de vidange Jeep (c'est Platinu qui va être content :bleh: , même si je voulais trouver moins cher, mais bon c'était tout ce qui avait :hein: : 5,75 €)
- 5 joints de bouchon de vidange (j'avais pas changé le mien, du coup il me le fait savoir :D : 1,70 €)
- Butoirs de portière transparents, pour rempacer ces espèces de catadioptres que j'ai, qui ne réfléchissent plus rien et qui commencent à se faire la malle (4,15 €)
- Un Haynes, histoire de compléter la collection en plus de la RTA, toujours très utile, et sourtout à moitié prix (11 €)
Sinon demain ou après demain je vais essayer d'aller dans une autre casse histoire de trouver tout ce dont j'ai besoin, dont un thermomètre de température moteur pour me l'afficher sur le TDB. D'ailleurs en feuilletant le Haynes, j'ai cru comprendre que cette sonde se trouvait au niveau de la pompe à eau. Et moi qui croyait qu'elle était sur le radiateur... Où est-elle réellement? (Je suis un peu perdu là :D )
Cool tout sa!!!!La sonde de tempé moteur se trouve bien sur la pompe à eau, à l'origine tu as une avec 1 fils que tu dois remplacer par une sonde à 2 fils, tu rajouté un fil jusqu'à ton compteur et hop c'est parti. J'ai payé la mienne 8€,rrrrrrhh!!!!!!Si tu voix pas trop dis le moi et je met une tof!!!!
