totojest
Cadeau d'anniversaire!
Un décapsuleur :ki: :ki: ;)
Un Gastester :D :D :D
Et une bougie Colortune. J'ai voulu m'initier au réglage cet après midi, mais après avoir dévissé une bougie moteur chaud pour mettre la Colortune, impossible de remonter n'importe laquelle des deux!!! La chaleur a sans doute dilaté le pas de vis, je me suis barré en laissant tel quel... Ferait le réglage plus tard, mais je suis encore halluciné par ça!
Hier pendant la session casse, j'ai trouvé un lot complet de housses Renault dans une GTL grenade sublime (photos dans le topic des S5 à la casse). Elles iront dans la Baccara...
Et elles cachaient ceci :D
Un compteur de R21 TXE électronique :)
Avec compteur à cable, générateur d'impulsions intégré en somme!!!! :D :D
La trouvaille du siècle!
Sinon, j'ai doublé cette voiture cet après midi, une TD blanche avec jantes de GTT, pc de gtx tungstène et qui faisait un pétard du diable :D Le silencieux tombait par terre :lolclown:
Tiens la route ou tu as doublé cette sup5 il y a beaucoup de péripapétitienne. Je connais bien. :D Tu n'en as pas vu?(Fredy je n'ai aucun soucis sexuel... du moins je crois. :) )Sinon, tu vas mettre des housses sur les cuirs de la Bacc. ? :D
Il y avait les poches aux arbres mais pas les femmes... Les flics étaient dans le coin...Oui, je vais mettre des housses Renault pour protéger mon si fragile cuir :ki:
Oui, je vais mettre des housses Renault pour protéger mon si fragile cuir :fier:
Tu nous la feras pas!!! On vois bien que tu t'es arreté ramasser les "poches"! Et tu n'as pas du ramasser que ca du coup? :D
on les vois sur une de tes photo, posé sur ta banquette arriere. :(
Ooooohhhhh !!!! ce compteur :( Sublimement too much, un croisement entre un compteur de Citroen GSA X3 et de R11 Electronic... j'adore !! Même question, ca s'adapte sur les sup' ??
Et ma question à moi c'est: le poêle à mazout avec jantes de GT, il est à toi ou à Chris? :glare:
belle trouvaille le compteur de 21! ça s'adapte sur une 5 ces compteurs là?
Ben visiblement non, mais on va faire en sorte que si :ange: Au prix où je l'ai payé, j'ai pas grand chose à perdre. Avantage incontestable: ODB intégré avec GI :glare: Du boulot en perspective!
Tu nous la feras pas!!! On vois bien que tu t'es arreté ramasser les "poches"! Et tu n'as pas du ramasser que ca du coup? :ph34r:
on les vois sur une de tes photo, posé sur ta banquette arriere. ;p
Ces poches ne sont effectivement pas à moi, mais je te garantis que j'étais seul dans ma voiture :D
Et ma question à moi c'est: le poêle à mazout avec jantes de GT, il est à toi ou à Chris? :ph34r:
Tu touches un point sensible là... Laissons l'intéressé répondre à ma place :ph34r:
Tu m'avais demandé ma teneur en Co2 lors du CT, elle était de 0.17Tu l'avais mesurée à 0.6 il me semble samedi... THE différence :) :) La valeur peut elle variée lorsque le moteur est chaud ou froid?
Tiens la route ou tu as doublé cette sup5 il y a beaucoup de péripapétitienne. Je connais bien. :) Tu n'en as pas vu?
Sinon, tu vas mettre des housses sur les cuirs de la Bacc. ? ;)
Moi j'en suis sur!! ;)
Et ma question à moi c'est: le poêle à mazout avec jantes de GT, il est à toi ou à Chris? ;)
Tu l'avais mesurée à 0.6 il me semble samedi... THE différence ;) ;)
A froid t'es plus riche
Ben non :)Sauf si on prend en compte la nécéssité d'enrichir le mélange afin de faire tourner correctement le moteur... :)
Parce que à froid ton moteur tourne mal avec son réglage initial :lolclown:
Bon. :lolclown:
Ou plutôt que ton moteur est conçu pour tourner à chaud, je veux à une certaine température, et que donc il doit êter réglé dans les conditions de fonctionnement normal ! :lol:
Plutôt logique ( :lol: )Sauf que samedi j'était pas spécialement froid (vu que L'HommeBaptiste m'as chauffé mémère dans Paname :lolclown: ) et au CT je ne sais pas si elle était chaude vu que le centre est à 2-3 min de chez moi.Sa fais toujours une grosse différence au niveaux des mesures ;)
? ça veut dire quoi ça?
Rien, l'existence même de ce terme onomatopéique n'est même pas avérée :lolclown:
C'est un bout de phrase extrait d'une cassette Made in Romania :lol:
Une sorte de salut plus ou moins roumain... C'est Roumanie quoi!
Merci Gaetan pour ta mesure du CT... Bon, faut que je relise la notice alors :lolclown:
roh, mais spa drôle de pas comprendre; lire des tas de post avec des frate des muype et autres trucs qu'on comprends pas :laugh:
Il est vrai qu'on oublie rapidement ceux qui nous lisent... :lolclown:
