"Haut bas haut bas" c'est luiiiiii le marsupilami...On dirait les commentaires d'un journaliste sportif, presque un nouveau Guy Lux ;) Heureux que ca s'arrange cette histoire :D
:jap: J'y pensais en regardant la vidéo :D
On dirait les commentaires d'un journaliste sportif, presque un nouveau Guy Lux :nosweat:
Re- ;) Ca m'a évité de raconter ma vie par écrit :D
Voici quand même les photos de l'intervention. Vis de la capsule de dépression remplacée:
Contrôle de la vis de richesse:
RAS:
27 demis tours plus tard, elle est en butée "pauvre". Et voici le "coude" qui permet de la régler avec la boite à air dessus:
Après resserrage de toutes les vis, préparation du terrain:
Et vidéo, ci-dessus... Au passage, pour Zarma, la capsule de dépression de l'AEI est en bon état, pas percée. RAS là non plus. Du coup on passe à autre chose, encore une modification du rétro intérieur:
Pour pouvoir mettre un "pied" plus fin et ainsi avoir plus de liberté ensuite pour la disposition des capteurs de luminosité et de pluie (ainsi que la webcam :ph34r:)
Car avant je voulais tout mettre sous le gros pied, mais j'aurais pas eu assez de place:
J'ai encore une petite modif à faire sur le nouveau pied, et ça sera bon!
Tu n'arrête jamais :lol: , c'est quoi l'ampérage de batterie avec toutes cette électronique embarquée ???
J'ai pris une 78Ah :lol: Ce qui doit faire 150 A...
Il serait curieux de la peser pour voir de combien elle a grossi . :)
Tu n'arrêtes jamais ! tes autos ont bien de la chance :)
Toto, je me permets de protester concernant ta signature: la photo de l'automatic n'est absolument pas contractuelle! :nosweat:
:p C'est pas faux! Mais ça sera, j'espère bientôt, de nouveau d'actualité! De toute façon, c'est une signature Roumanie, j'ai eu un peu de mal à trouver des photos de mes bagnoles de profil et la découpe est à chier :p
Elle est nickelle cette signature :nosweat:
à voir la vis de richesse comme ça sans son renvoi je me demande vraiment comment elle tourne du coup :p la signature est pas mal je trouve :nosweat: "Roumanie" comme tu dis mais ça a son charme :p
Alors là Toto, ça m’intéresse ce que tu as posté..Le capteur de pluie ! Sérieusement, si t'arrives à le monter et que ça fonctionne, fais un tuto, j'ai envie de le monter sur la Clio !
Vu le manque de documentation là dessus sur le Net, c'est pas demain que je vais arriver à faire quelque chose :p Quoi qu'il en soit il y aura évidemment un tuto, même si la plupart des gens n'y comprendront rien :nosweat:
Disons que j'rêve (oui oui...sans rire !) tellement de le faire, que j'me forcerai à comprendre ! :p
Disons que j'rêve (oui oui...sans rire !) tellement de le faire, que j'me forcerai à comprendre ! :)
Tiens, si tu as le courage alors, voici quelques éléments qui vont me permettre d'avancer dans mes recherches quand j'aurai plus de temps... Reste aussi à trouver un schéma électrique complet de C5 (provenance de mes capteurs)...http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet5437.htmhttp://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet27027.htm
Toto, je me permets de protester concernant ta signature: la photo de l'automatic n'est absolument pas contractuelle! :lolclown:
Bien plus avantageuse en tous cas :bleh::lol:
:fred: C'est pas faux! Mais ça sera, j'espère bientôt, de nouveau d'actualité! De toute façon, c'est une signature Roumanie, j'ai eu un peu de mal à trouver des photos de mes bagnoles de profil et la découpe est à chier :D
C'est énorme, terrible, je kiffe :p
"Cocotte" est bien rentrée à la maison ce WE, avec un détour par Bordeaux pour déposer un pote chez lui et y dormir. Il était fasciné par les options, l'ordi nous a cruellement manqué. A propos, je crois que j'ai trouvé la panne, simplement l'alimentation du module de l'écran qui est HS, le fil était pincé sous le siège :ph34r:
Elle a à peu près 131 600 km, j'ai tombé les 131 000 au cours du trajet, mais pas de photo :ph34r: Je l'ai lavée aussi (photos à venir), passé un bon coup de dégrippant dans le moteur et sur les freins pour le "stockage". Malheureusement, papa l'a prise ce matin pour aller bosser (batterie de sa moto déchargée :D) et a été surpris du manque de mordant :bleh:
Ralenti réglé aussi, j'en suis à 19 demis tours, en sachant que l'ouverture max de la richesse est à peu près à 27... Ca me fait chier! De toute façon, il faut que je change le col de cygne avant de faire des mesures de CO, le trou que j'avais réparé se réveille j'ai l'impression.
Voilà pour les news! En avril, je commence le démontage pour la clim :D
Toto tu peux me renseigner, j'ai un transfo 220V <--> 12V (4A) pour lampe halogène qui traine, tu crois que je peux en faire qq chose :D ?
Ben ouais carrément! Tout connement un chargeur de batterie!
[...]et a été surpris du manque de mordant :nosweat:
lol pour les frein,normal l'huile a un coeff de frottement très... glissant! lol
Heu... l'halogène marche pas en alternatif par hasard? Si tu cherches à recharger ta batterie en AC tu vas avoir des surprises...
Un hallogène 220V oui, mais un transfo est sensé transformer (justement :() un courant alternatif en courant continu... Mais à vérifier avec un voltmètre en position DC pour être sur :humour:
Un hallogène 220V oui, mais un transfo est sensé transformer (justement :nosweat:) un courant alternatif en courant continu... Mais à vérifier avec un voltmètre en position DC pour être sur :)
Pas tout a fait ça ,un transfo abaisse ou augmente la tension et cela en courant alternatif ,pour avoir du courant continu il faut un redresseur derriere . :p
