C'est pour ca qu'elles apparaissent plus foncées maintenant sur la mienne, il faudrait que je leur mette un coup de belgum à l'occase
Par contre, j'averti tout de suite, l'alu poli au quotidien, c'est la galere, ca s'oxyde super vite....
je confirme j'ai vu ce que ça a donné sur les pièces que m'a poli loulou ça commence à piquer :(
C'est l'une des raisons de ma réticence... Je le vois sur les jantes de la Mercedes, sauf qu'elles sont vernies... Mais aux endroits où le vernis a sauté, ça ne pardonne pas :wacko:
Tu les a poncées avec quoi?? je vais tenter de refaire les miennes mais j'sais pas du tout comment faire... Bien ces modifs ;):top:
Je les ai poncées avec une petite ponceuse triangulaire, grain 120. Si c'est juste pour décaper, ça va vite (30 minutes par jantes en insistant pour virer les griffures), mais si c'est pour polir, c'est plus chiant (j'ai mis 1h pour arriver au résultat de la photo! Donc au moins le double pour finir. Qu'est ce que ça aurait été à la main!)
Ca y est, elle a sa vignette de CT! Avec toujours un déséquilibre à l'arrière par contre.Lors de la première visite:Déséquilibre AV: 5%, Déséquilibre AR: 42%Lors de la contre visite:Déséquilibre AV: 4%, Déséquilibre AR: 27%Toujours en défaveur du tambour arrière droit. Mais comme entre temps, il a bleuit, j'ai gagné le droit de changer la paire! J'en profiterai pour passer aux durits aviation à l'arrière aussi.
par contre je ne m'en souviens plus mais que dit le freinage à l'avant :unsure:?
Il dit rien (regarde les chiffres :D). Pourtant, train avant de la Baccaglagla avec les durits aviation... 52% d'efficacité devant et 22% à l'arrière.
+1 une fois poli tu peut acheté des actions chez bulgom ( surtout quand il pleut ou pire quand il y a du sel :blink: )
Tu peut les vernir mais tu n'aura jamais le brillant du poli brut.
En plus une fois poli le vernis accroche très mal est pèl très facilement .
Sinon :top: ta sup auto
Comment ta procédé pour le réglage de tés tambours ?
Oui je sait , j'ai pas tout lue.
Pour le réglage du rattrapage, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé... J'ai simplement fait 150 km en freinant de différentes manières, de pas fort à fort, tout simplement. Mais pour commencer, j'avais quand même déjà tourné la roue dentée "à la main" quand le tambour était sorti jusqu'à ce que les garnitures commencent à frotter le bord quand on le mettait en place. :D
Tu a régler tés tambours avec les câbles frein main tendu ou pas?J'ai changer mes frein ar il a pas longtemps,j'ai fait un premier réglage avec mes câble tendue j'avais 12 crans au FAM et une pedale mole.J'ai tout recomencer,détendue mes cables repris les reglages des tabours jusqu'a que les garniture leche les tambours une fois fait réglage des cable frein a main.Résultat 4 crans au FAM et une pédale qui s'enfonce moin loin.En espérant que sa puisse t'aidé. ;)
Oui, le frein à main était détendu. En fait j'alternais aussi. Un coup frein à pied seul, un coup j'ajoutais un peu de frein à main...
L'Automatic ne bouge plus en ce moment. Comme je fais des économies, je n'ai pas envie de lui faire le plein alors que la Lag a encore la moitié de son réservoir plein :D En attendant, elle dort sagement sur le parking, et a vu la neige la semaine dernière. Photo de famille où chacune des voitures représente une marque différente :D
J'ai tellement hate qu'il fasse meilleur, que je puisse me remettre sur son PC, et attaquer un de ces jours le montage de la clim aussi!
c'est bien au moins t'a de la place pour garer les voitures... il leur faudrait juste un grand garage :cool:
Toute cette place ne va malheureusement pas durer :D Les changements familiaux font que cette maison sera bientôt à vendre... J'espère pour retrouver une dans lequel le garage sera plus grand (car dans celui là, on ne peut pas rentrer une voiture complètement et travailler dessus... Dans la précédente maison de mon père, c'était le cas, et quel luxe!)Mais bon, c'est à mes parents... Moi c'est sur que quand j'aurais les moyens, j'aurais un grand garage au moins pour bosser confortablement :D
tu vas le regretter ton garage! j'espère que tu en auras un à la hauteur du précédent!
je serais complètement perdu si je pouvais plus bricolé chez mes parents aussi!
Moi, j'ai un auvent de 25m et un garage de 25m, mais pas de fosse, donc c'est pas pratique dans quelques années, je vais agrandir un autre garage que j'ai ou j'ai un petit atelier avec tout l'outillage pour faire une fosse et bricoler pour de vrai :-)
dommage pour le garage.
En espérant que le nouveau sera pareil!
Finalisation d'une étape esthétique!
Vous ne voyez rien? Voici quelques détails:
Donc, les bas de caisse sont enfin fixés correctement, et les jantes peintes. Un détail sur mes nouvelles fixations de BDC, pour lesquelles j'ai été obligé de percer. Il s'agit simplement de visser des tiges filetées de 5,5mm dans un trou de 5 mm, le tout recouvert abondamment d'antirouille:
Et voilà ce que ça donne en plein jour:
Et l'intérieur, propre, avec surtout un coffre rangé!!!
Déception juste pour les jantes, le gris foncé tire trop sur le vert. Manque plus qu'un léger rabaissement de 2-3 cm et elle sera comme j'ai envie, extérieurement parlant :wub:
hé ça le fait avec les bas de caisse :)
Donc juste tige filetée visée dans les trous?
Pas mal du tout le résultat!!
Effectivement, manque juste le rabaissement pour parfaire l'esthétique. D'ailleurs je ne sais pas si tu y a pensé, mais Gofast vend ses ressorts courts ;)
excellent travail elle tue!
tu as pris quelle teinte exactement pour les jantes?
