Quasi finie, pas encore malheureusement, j'ai encore une liste avec une trentaine d'items qui attend :laugh: Mais l'un des plus gros chantiers est fini oui, et ça c'est génial! Restera que le Pantone, et le reste, ce sera des broutilles :D
J'aime le travail que tu fais sur ton auto...ca sent la passion !
:+1::+1::+1::+1:
Un peu comme toi avec la BM, les histoires de famille, on aime quand ça dure le plus longtemps possible :blush:
Elle est sexy comme ça ! Même si trop basse à mon goût :bleh:
Par contre, je verrais bien des élargisseurs de voie à l'arrière !
Tiens d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un truc à te montrer pour la finir :sourcils::ange:
Elle va bien comme ça, j'aimerais que la Gtx soit aussi basse
Aussi basse peut être, mais aussi racée, j'en doute. :)
Devinez qui revient en force me foutre la pression à une semaine des WSR? La pompe à eau!Traces de LDR sous la bagnole, gouttes au niveau du joint qui raccorde les deux parties... J'ai fait un essai moteur tournant, je n'ai pas de projection par la poulie, donc a priori, le roulement est encore bon, c'est déjà ça... J'incrimine le joint d'entre les deux parties de la pompe, j'espère que ce n'est que ça, ça me ferait chier d'avoir encore à la changer (surtout que celle là est neuve quoi, et qu'à cause de ma bidouille de poulie, elle n'est largement plus sous garantie)! Le joint a été tassé plusieurs fois lors de mes bidouilles, c'est pour ça que je pense (et espère surtout!) que c'est lui le premier coupable.N'ayant pas le temps ni les moyens de vérifier ça, mardi je file acheter un interrupteur à lame souple (ou interrupteur reed, un interrupteur qui se déclenche dès qu'un aimant passe devant :D), pour réparer ma sonde de niveau de LDR, et voyager tranquille avant qu'il ne soit trop tard. Avec un bidon dans le coffre, of course!Mais bon, fais chier :hein: Va falloir que je me la fasse, cette fichue cale! Mais où bordel???
Fausse alerte pour la pompe à eau? C'était peut être la pluie qui avait charrié de l'huile sous la voiture, par contre je n'explique pas le LDR sous la pompe (qui a séché depuis!). On verra vendredi sur la route, et avec ma sonde réparée donc.
A part ça, j'ai commencé la mise en place d'un système de centralisation du coffre :D Un aperçu de là où j'en suis maintenant:
Restera plus qu'à poser un patin pour le fil de gauche, le moteur et le cablage!
Bien entendu, un tuto sera de mise dès que ce sera fini, et ça ne condamnera pas la serrure du coffre, ce sera complémentaire! En gros quand on ferme avec le plip, on pourra ouvrir le coffre seulement avec la clé, et si on ferme le coffre à clé, la centralisation peut l'ouvrir, et inversement! Bref, je suis content et le serai encore plus si ça marche comme je veux. Mais ça s'annonce bien!
tant mieux pour la pompe!
mais c'est quoi c'est du nylon?
ca fonctionne comment?
Yes, fil de nylon. Pour le fonctionnement, en fonction du côté duquel ça tire, ça verrouille ou déverrouille la serrure. Je te montrerai ça en photos en avant première si tu veux :laugh: Mais tout sera expliqué dans le tuto évidemment :D
t'aurias du mettre du cable de frein a main de velo, j'ai peur que ce soit pas assez solide
Des photos qui datent des WSR, la dernière fois que j'ai pu la faire rouler... Elle me manque, et encore plus quand mon père m'avoue qu'il est triste de la voir végéter devant le garage chez lui :(
Passage des 142 000 km:
142 km plus tard :D
Des particularités sur la route :D
Et sur le chemin du retour des WSR avec la troupe:
Parce que je suis en Suisse et qu'elle est toujours à Toulouse... Je ne pouvais pas conduire 2 voitures en même temps :hein:
Il devrait rouler un peu avec ton père ou du moins la faire démarrer pour la batterie...
Un plateau Toto, un plateau!!! :p
Fais gaffe Toto, il a une idée derrière la tête le Fred... :laugh:
Je me vois pas passer la douane avec une charrette au c*l :ph34r:
Tu filme en caméra caché et tu nous montre ça, rien que pour voir leur tête. En plus, il y en a presque jamais des douanier.
:lolclown: Un jour tu comprendras la position qu'a la Suisse dans l'Union Européenne :ph34r:
C'est clair t'es jamais passé à la frontière pour Genève toi!! Si t'es pas en plaque 01 tu sers les fesses qu'ils ne te vident pas tout le coffre!
