C'est des outils que j'ai dans mon camion, c'est exactement ça:
Ecrous_noyes_Inserts_Filetes_Ecrous_a_se
Un lien que j'ai trouvé, c'est exactement ça que j'ai. Attention, les écrous alu sont fragile forcement, j'ai vu qu'il en existait en acier, un peu plus chers.
http://www.quincaillerie.pro/produit/p133620/coffret_pince_gbm_10_avec_150_ecrous_alu_a_sertir?utm_source=leguide&utm_medium=cpc
Et la cucaracha elle est ou? :D
C'est pour les ploucs ça :bleh:
Merci. Et le bdc tient bien avec ca?
Chrisfaz est un plouc alors? :ph34r:
Avec des vis M6, ça tient impeccable! Le plus dur c'est de bien positionner le trou quand tu pars de rien.
Tu m'arraches les mots de la bouche :lolclown: Mais justement, c'est pas moi qui l'ai dit :bleh:
Chez berner tu en as et la pince avec, j' en ai au taf ;).
Bien les petits dessins sur mes portes relais ,ça les rends moin fade ^^.
C'est le même truc que super cinci a mis dans bobo.
Ça s'appelle des rivets Otalu ou insert filetés.
Ça se pose avec une pince spécial (environ 20 pour le modèle de base).
Ça existe en alu, en acier zingué ou en inox du M3 au M10 pour la gamme standard. Sur la GTR j'avais posé du M8 pour réparer les arrêts de porte (deja pour les sertir faut des bielles!)
On en pose plein au boulot, si c'est bien mit c'est hyper solide.
Autant pour la pince tu peux prendre du bas de gamme si elle te sert pas souvent, autant lésine pas sur la qualité des inserts.
J'adore le look que ça lui donne avec les jantes noir et les écrous de roue "chrome" .
Euh... Mes pneus hiver sont montés sur jantes toles noires :ph34r:
Mince au temps pour moi :ph34r:
Au fait je voulais et demander pendant que tu es là, ton retour sur la pompe à essence élec ça donne quoi?
Et bien, plutôt content. Globalement c'est vrai qu'elle galère moins à démarrer, mais j'ai pas gagné tant que ça en conso contrairement à ce que je pensais. Et à part quelques frayeurs sur la route quand je suis sur le fond de cuve, jamais eu de soucis!
Oki merci pour le retour je commence à préparer le terrain pour la Five, j'ai déjà récup le cache de pompe à essence méca, reste plus que du tuyau, du bouchon et accessoirement la pompe (merci Gt2i)
Allez, il faut bien que je vous montre les derniers avancements que je fais dessus... Certains peuvent trouver ça bizarre, et ils ont raison! J'espère juste que ça marchera :D En tout cas, je suis convaincu du premier résultat!
J'ai donc charcuté un rétro passager que j'avais en stock pour le rallonger. Une première pour moi, j'avais jamais touché à de la fibre, et c'est top tout ce qu'on peut faire avec ça!
Petite rallonge donc... Et dedans, j'ai revu le système de fixation de mon support de rétro (qui je rappelle est à commande électrique) pour avoir un truc bien rigide: une bête chute d'aluminium coudée et collée avec de la résine:
Partie bien chiante, une fois la fibre résinée et séchée, il faut mastiquer pour que ce soit joli... Et vas y que je ponce, ponce, ponce...
Et hop, peinture! 2 couches au moins, à la Motip anthracite bien entendu!
Et voilà, le résultat est top, du coup j'ai attaqué le côté conducteur (mais là j'avais pas de pièce en double, donc c'est one shot! Mais c'est bien parti :D) Le but étant de mettre des glaces de Laguna/Vel Satis pour avoir l'électrochrome à l'extérieur :ph34r: Je suis incorrigible :ph34r:
Sinon, j'ai greffé une petite extension à mon faisceau :ange:
Mais je ne suis pas encore prêt de trouver le moyen d'intégrer le moteur pour la centralisation du coffre sans avoir recours à de la modification de carrosserie! Mais je cherche, je cherche!
A voir ce que ça donneras une fois monté, si la sup ne ce transforme pas en Dumbo mdr!
C'est ce que je crains un peu, mais dans un monde où les rétros sont plus larges que les phares, je pense que ça passera inaperçu :laugh: La rallonge n'est que de 3 cm :)
Oui 3 cm c'est pas énorme, on verra une vois monté mais sa peu rester discret.
En tout cas chapeau c'est bien réalisé!
Je pense que tu es parti pour mettre des hp dans les portes ar, bien vu le rétro :top:
Classe la modif' des retros :D
Et les vitres de Laguna ont la bonne forme?
En tout cas beau boulot, pour une première avec la fibre, c'est très propre!
Edited by Memnoch
Bon boulot, le rendu est parfait :) je n'arrivai pas à imaginer la rendu en voyant la 1ère photo avec cette "bosse" et pas mal ;)
Ca m'a traversé l'esprit, mais non, j'ai déjà trop de fils dans les gaines des portières AR... Déjà que ça va être chaud d'en faire passer 5 nouveaux dans les portières AV :nosweat:
Merci, j'ai un pote qui m'a bien aidé pour ça. Le plus dur, c'est le dosage durcisseur/résine, même l'étape mastic/ponçage me semblait plus facile :D Quant aux glaces de Lag, elles rentrent pas trop mal, il y a juste un espace sur le coin inférieur côté extérieur, mais pour moi ça va. A propos le rétro conducteur est presque fini, reste à finir la fixation du moteur et les cablages supplémentaires pour l'électrochrome et le dégivrage.
Sinon, je me suis occupé de mes sièges, encore. Côté conducteur, j'ai le chauffage qui ne marchait plus (transistor qui a cramé à cause des nappes chauffantes qui consommaient trop). Donc déhoussage:
J'ai donc remplacé ce transistor (par chance j'en ai trouvé un) et fait un montage à relais pour éviter que ça ne recommence:
Après plusieurs heures de tests (en fait j'ai mis du temps à me rendre compte que le transfo que j'utilisais pour les tests donnait deux fois moins de puissance que nécessaire pour faire chauffer les résistances :ph34r:), on remonte:
Et puis, fort de ce test et ayant profité d'une bonne réduction sur une housse identique à celle sur laquelle j'avais prélevé ces éléments pour faire mon siège conducteur, j'attaque la même chose sur le siège passager:
Je vire le vibreur tout simple que j'avais monté histoire de ne pas trop rendre jaloux le passager de mon super siège massant :lolclown:
Je dépouille la housse supplémentaire:
Voilà ce qui m'intéresse:
Le montage commence:
Le plus dur, c'est d'avoir à entailler les mousses de l'assise pour y loger les vibreurs... Mais bon, au pire ça se recolle :nosweat:
En attendant, ça ne se voit pas trop!
Mise en place du cablage, de la deuxième nappe chauffante (qui permet, comme sur le siège conducteur, d'avoir du chauffage sous les fesses et au bas du dos, au lieu de simplement sous les fesses), avec le montage à relais qui va bien pour ne pas cramer de transistor :ki:
Et voilà... C'est presque fini, il me reste à mettre le relais (que j'avais connement laissé chez moi, donc j'avais pas pu finir), remonter le siège et tester. Me voilà avec 2 sièges avant aussi bien équipé l'un que l'autre, comme ça, pas de jaloux, et deux télécommandes pour les différencier: noire pour le conducteur, blanche pour le passager :D
Elle aurait presque pu être prête pour Epoq'auto :(
