Je vire le vibreur tout simple que j'avais monté histoire de ne pas trop rendre jaloux le passager de mon super siège massant :lolclown:
Tu veux parler du truc marron posé debout à côté du siège ? :ph34r:
T'es un grand malade!
Edited by Memnoch
+1 avec Memnotch, tu es un fou furieux...
La Toto mobile va finir avec autant de truc que la péniche Allemande.
Je confirme un véritable bargeot :lol:
Le but c'est aussi de ne pas trop être "choqué" par la différence de confort :lolclown:
Une des prochaines étapes "confort", sera d'insonoriser les bruits d'air des portières et là, ça va pas être de la tarte :D
Je suis curieux de savoir quelle poids elle affichera sur la balance une fois tout fini :D
Va falloir lui mettre un vrai moteur alors! :p
Edited by Memnoch
Hé, j'aime bien mon moteur, il reste moins gourmand que le N62, même si le rendement est pas le même... J'espère bien changer un peu ça avec le Pentone :ange:
C'est sur que la différence entre la GTR de Zarma ou la GTS de Junior sera flagrante! La BVA n'arrange déjà pas les choses de base...
Un peu au dessus de 3500kg, raison pour laquelle il va passer son poids lourd.
POUR 2016 c est quoi les modifs Doc-tojest ?
  • le « convecteur temporel » .
  • la voiture doit atteindre la vitesse de 88 miles par heure (141,61928 km/h).
  • /! /! Pour être précis, c'est le convecteur temporel qui a besoin d'être déplacé dans l'espace à cette vitesse. /! /!
Edited by FRASANOR44
Heu... qu'est-ce qu'elle fout là la Calvin? Elle n'est pas allégée hein! ^_^
Bon sinon très beau boulot, tu gères Toto! Tu voudrais pas t'occuper des sièges de ma Mazda après? :D
La Calvin sera toujours plus légère que l'Automatic, avec ou sans modifs :bleh: (j'ai 810 à vide inscrit sur la CG)
Sinon pour faire la Mazda, c'est à mon avis pas la même semoule... Déjà sur la Lag j'ose pas déhousser...
Merci Frasanor, mais doc, c'est Cinci :D Pour 2016, mettre en service la climatisation et le Pentone, ce sera déjà très bien!
Pour le pentone, tu prévois quelle type d'eau ?
Merci Titeuf! Recherchées, peut être pas, sur un coup de tête, oui :D D'ailleurs le siège passager marche bien, je suis content :)
Momo, je ne saurais pas te dire! Je pense que je ferai des tests: eau distillée vs eau du robinet. Avec cette dernière, ce que je crains, c'est le calcaire.
Sinon, ce WE, je termine les rétros et les coques des supports de bouton des lèves vitres arrières. J'en fais des éléments plus solides et j'espère mieux finis :D J'ai aussi attaqué le changement du rétroviseur intérieur par un modèle au pied plus étroit.
Pour l'eau, il y a la pluie filtrée, moi je pense récupérer l'eau de condensat du sèche linge.
Je n'utilise pas de sèche linge :bleh: Ou alors ce sont mes parents, mais ça fait un peu loin pour faire un plein :D Mais l'eau de pluie, ça peut être une très bonne idée.
Pour le moment la seule eau que je récupère, c'est celle qui sort de la douche en attendant qu'elle soit chaude. Elle est sert à tirer la chasse de temps en temps :idea:
J'adore ton automatic :top::bave: bientôt une full option :laugh:
Des petits avancements par ici :) D'abord, je change de rétro... Mon gros pied de fixation était un peu volumineux, même si je l'aimais bien, mais surtout le film teinté que j'avais mis pour cacher les fils entre le pied et le parebrise commençait à s'éclaircir. Donc changement de tout ça, y compris de technique pour cacher, je passe à la peinture :jacko: Prise de côtes tout d'abord, avec le nouveau pied :)
Les mesures sont prises, je découpe:
Et là, je suis en panne de peinture :nosweat: Donc à suivre :ph34r: Après de ce côté là, je passerais à la pose des capteurs de luminosité et de pluie :D En attendant, j'ai posé mon nouveau faisceau pour les rétros extérieurs, en prenant bien soin de mettre tout ça au propre dans des prises, comme si le montage était d'origine :D
La petite prise pour les moteurs électriques du rétro (provenance je rappelle de Twingo) et la grosse pour la sonde de température, la résistance de dégivrage et la fonction électrochrome. De l'autre côté ça donne ça, pas encore fini (je dois changer de prise, faute de place):
Tout sera donc monté dans cette grosse fiche noire, qui a plus de place que la fiche d'origine.
Restera à faire pareil côté conducteur, et finir le cablage derrière le TDB. Et nouveauté que je ne faisais pas avant (pas bien!), maintenant je note tous les schemas électriques. Car ça commence à en faire du fil...
Depuis la mi-décembre, titine a retrouvé ses rétros:
De dedans ça donne ça:
J'ai avancé (presque fini) le cablage de la centralisation du coffre, avec des fiches là où il faut pour pouvoir enlever le faisceau au besoin, comme à l'origine:
Passage dans les gaines:
Et il n'y a plus qu'à brancher, quand le moteur sera fini:
Check au passage des VE AR, où des fils trainent n'importe où :wacko:
Peinture du cache de support de rétro, pas mieux que de l'anthracite pour pare chocs :hein:
Mon niveau de LDR baisse désespérément... Aucune fuite du côté du refroidisseur de boite, c'est déjà ça (pas de mayo dans la boite), la pompe à eau ne semble pas fuir, ça peut être le radiateur d'habitacle, mais pas d'odeur suspecte ou quoi, et puis ce con a 5 ans (tout comme le reste du circuit)! Ca va me faire comme sur la Bacc, et me rendre dingue!
Petit rafraichissement de la batterie en vue de son départ vendredi :D
Elle est crade à ne pas bouger dans cet atelier poussiéreux!
Le résultat du cache rétro vu de dehors, c'est un peu clair, mais c'est uniforme!
Depuis j'ai aussi refait toutes les lignes de dégivrage de ma lunette arrière (je préparerai un tuto si je retrouve les photos), remonter toutes les merdes qu'il me restait à faire suite au nouveau cablage des portières AV, branché ma sonde de température sur l'ODB, mis une glace provisoire sur le rétro passager, lavé mes vitres, passé un coup de chiffon sur le TDB et sur la carrosserie pour virer la poussière, fait les niveaux (sauf le LDR, mais c'est volontaire, pour tester ma sonde de niveau, et j'ai du LDR dans le coffre), chargé les outils... Bref, on est bon pour les... 1350 km du WE! (je viens de vérifier, la vache! Ca va lui faire tout drôle à la pépette :laugh:)
manque plus que la synthèse de parole comme les r25...lol
j'aime beaucoup la petite fleur dessinée sur la photo du bocal de ldr... ah non zut ça représente un ventilo :blonde:
Elle t'aura encore bien occupé ce coup-ci! Bonne route!
Bon boulot, j'aime bien l'idée d'agrementer d'option en faisant comme l'aurait fait le constructeur ! Ca demande plus de travail mais ce qui rend le montage plus interessant. Felicitations
ca bosse sur cette totomatic :D pour ton circuit de refroidissement regarde sur la photo avec le vase d'expansion j'ai remarqué des coulures le long du radiateur :huh:
