totojest
4,269 posts in this topic
il y a 52 minutes, zarma a dit :
Tu n'as même pas une référence sur le tuyau? Des fois juste en tapant une bête référence sur Go*gle tu peux avoir de bonnes surprises! C'est comme ça que j'ai retrouvé le bloc optique de mon lecteur CD d'autoradio pour 10€ chez les chinois... et pourtant avant ça j'avais fait moultes recherches avec le nom de l'auto ou même celui de l'autoradio, mais rien, alors que la référence du bloc optique est ressortie directement!
Tu imagines bien que c'est la première chose que j'ai faite, depuis 9 ans que j'ai récupéré ce système et depuis 7 ans qu'il est monté dans la voiture sans fonctionner :nosweat: Quand je suis allé dans une casse pour voir s'ils n'avaient pas un modèle similaire, le gars m'a signalé, à juste titre, que d'un des raccords avait déjà été remplacé (celui le plus à gauche dans ma dernière photo). Il est très fort probable que cette durit soit du sur-mesure... D'où l'idée d'en trouver une approchant, ou de la refaire avec un raccord neuf.
il y a 20 minutes, Allispossible a dit :
sur ce schéma,peux tu nous montrer la pièce en question ?
Déjà un grand merci à toi aussi pour la durit de la Jaguar, peut être une piste à explorer, mais je voudrais être sur des diamètres des raccords, si tu as ça sous la main, je suis preneur :prie:. Et pour répondre à ton schéma, il s'agirait de la durit en place 11. Je le dis au conditionnel, car la mienne part directement du condenseur vers la bouteille déshydratante avant de repartir vers le détendeur (la bouteille déshydratante est intercalée)... Et je n'ai pour ainsi dire, aucune section rigide sur l'ensemble de mon réseau de clim... Vive l'adaptable!
En tout cas, ce schéma me donne une idée géniale: coupler la bouteille déshydratante direct au condenseur... Je pourrais éventuellement me passer de cette durit en espérant que le reste de mon réseau soit assez long!
Le 28/12/2019 à 21:28, hurley14 a dit :
Faux , les radar tourelle contrôle absolument tout ......si tu passe devant sans ta ceinture = PV ........ donc si ton contrôle technique n'est pas valide , c'est le PV .....
T'es aussi mauvais en mécanique qu'en législation enfait.
Tu voudrais pas arrêter de dire de la merde à 100% de tes posts?
Le 28/12/2019 à 22:26, totojest a dit :
Après une rapide recherche, il semblerait que certaines fonctions ne soient pas encore homologuées... Mais bon, je vais éviter de rouler avec quand même en attendant le CT...
Exact.
ps: j'ai nettoyé ma chambre, j'ai retrouvé un bout de 3eme feu de stop de clio 2 dynamique pour toi :ph34r:
Il y a 1 heure, tdilove a dit :
Quel champion! :lunettes:
faut que je te le file, ca fait depuis Tarbes que ça traîne chez moi
Sur ma jaguar,
la bouteille déshydratante est reliée directement au condenseur
donc c'est une technique éprouvée
il y a 33 minutes, Allispossible a dit :
Sur ma jaguar,
Ah oui, je ne dis pas le contraire! Ca permet surtout d'économiser sur le nombre de durits à mettre dans le circuit de clim :laugh: Bon, de mon côté il faudra que je revoie le support que j'avais fabriqué pour elle.
Il y a 11 heures, tdilove a dit :
Exact.
En faite , tu es vraiment un pauvre type ..... tu te crois vraiment malins aux travers de tes post de débiles ...... ;)
il y a 27 minutes, hurley14 a dit :
Enfin s’il y un debile ici, ce serait plutôt toi.
Ton orthographe parle pour toi.Et tes divers messages aux sujets de tes épaves sont là pour en attester. T’es le genre de mec qu’on retrouve dans sept à huit ou enquête d’action.
alors t’es gentil quand t y connais rien sur un sujet comme c’était le cas ce matin tu fermes bien ta gueule et tu restes sur tes topics amuser la galeries avec tes diverses poubelles.
il y a 7 minutes, tdilove a dit :
Commence part apprendre les règles de politesse ..... ;)
Tout le monde , ne sont pas aussi agressif et débile que toi .....
Enfin bref , je suis pas la pour faire du hs ...... pas comme toi qui sais faire que sa !!!
il y a 56 minutes, hurley14 a dit :
il y a 14 minutes, hurley14 a dit :
Du coup niveau règles de politesse ça se passe comment là ?
Sinon vu que tu es les 3/4 du temps à côté de la plaque quand tu racontes un truc, c'est un peu comme si tu faisais du HS tout le temps, en fait.
il y a 3 minutes, Memnoch a dit :
Vous pouvez dire , tout se que vous voulez ........
N'empêche que s'il n'avait pas été là, je ne serais pas allé chercher une vérification de l'information :ki:
Allez, maintenant on stoppe le HS messieurs, merci.
il y a 14 minutes, totojest a dit :
Il parait que c'est la fin du monde demain.
Non sa c'était le 21 décembre 2012 😅
La mamie se bonifie avec l'age. La semaine dernière, elle passait son contrôle technique, avec une vérification "minimale" de ma part. Un coup d'oeil sous ses jupes, et un coup de propre rapide sur l'échappement. Et voilà le résultat:
Bon la valeur de pollution est deux fois plus importante que celle que j'avais relevée avec mon Gastester. Peut être que lui a mal vieilli?
Et deux ans avant, j'avais 3 lignes, dont une de ripage excessif. Ca semble donc résolu, j'ai bien fait d'avoir réglé mon parallélisme quand j'étais en Suisse (et encore une fois après avoir changé toutes les rotules). Bon point en tout cas pour l'écart de freinage qui est minime (3% contre 25% la dernière fois), comme quoi une voiture qui roule régulièrement, ça aide!
A voir bientôt dessus aussi, c'est son AEI. Je le soupçonne de montrer des signes de vieillesse. J'ai encore des difficultés à démarrer de temps en temps, et ce malgré le changement de Delco et des bougies en bon état.
Parfait tout ça 👏
Merci les gars, c'est gratifiant, mais j'ai encore tellement de choses à faire dessus :laugh:
J'ai eu la même remarque avec la Clio, une voiture qui dort trop te le fais payer !
