totojest
Sur la twingo 1, la hache de coffre est identique au s5, au détail près qu’il y a une tige en fer qui la relie à la serrure. Peut être pourrais tu adapter un moteur standard à ce système. Je te ferai une photo
il y a 26 minutes, Zorro_X a dit :
Dans les montages de centralisation de coffre que j'avais vu, le gars avait juste réutilisé un des moteurs de portière pour ça...
Oui, et une plaque métallique qui obstrue l'accès à la partie de la serrure côté intérieur... En gros, si tu verrouilles à la clé ton coffre, tu es toujours obligé de le déverrouiller à la clé et pas avec la centralisation (sans oublier le cas contraire plus contraignant: si tu verrouilles à la centralisation et que tu n'as plus de batterie, et bien tu ne peux pas déverrouiller à la clé).
La grosse difficulté de mon montage, c'est que je veux que l'un et l'autre agissent sur le même système de verrouillage pour ne pas être confronté à ces problèmes. J'ai trouvé comment faire, mais la mise en oeuvre est pas évidente à faire...
il y a 13 minutes, Super5GL1986 a dit :
Sur la Twingo, il y a eu au moins 2 montages il me semble: le coffre s'ouvre à la clé, ou en appuyant sur un bouton qui se déverrouille avec la clé (comme sur Super 5)... Si tu as le second montage, je suis curieux de voir comment c'est fait, car il est probable que les Twingo avec centralisation avaient le coffre centralisé aussi...
Moi j’ai le premier montage sans bouton poussoir
Il y a 1 heure, Super5GL1986 a dit :
Pareil sur la twingo du fils à madame.
Verrouillage déverrouillage à la clé.
j'ai bouton poussoir centralisé sur la twingo... par contre j'ai jamais été voir comment c'est fait...
Nickel!
Bon, par contre c'est hyper volumineux en fait, ça ne passera pas dans une S5... A moins de faire une grooooooosse modif de la baguette de coffre.
Nickel!
Suppression de la serrure je pense, à moins de tenter de modifier de passer l’attache de la tringlerie au dessus
Le 19/11/2020 à 12:30, totojest a dit :
Celle que j'avais démonté, elle avait la centralisation et le coffre défoncé donc je l'ai dépouillé de sa gâche et tout si jamais tu en as besoin ;)
Ca y est, ça marche :banane: L'Automatic est centralisée du coffre avec conservation de la fonctionnalité du cylindre! Ca n'a pas été une mince affaire, et le tuto qui suivra cette installation risque d'en décourager quelques uns :unsure:
Bon, par contre comme un naze, j'ai paumé 4 des 6 vis qui tiennent la baguette de coffre. En même temps, depuis que j'ai commencé à bosser là dessus (il y a bien 5 ans je crois), je n'ai laissé que 2 vis en me disant que je remettrais les autres quand le chantier sera fini. Et bien je sais plus où je les ai mises! Heureusement j'en ai en rab à mon parking, vivement la fin du confinement pour aller les chercher :ki:
Tu m'impressionneras toujours !!
Ah, toi aussi t'avais des problèmes de serrures cette aprem :ph34r:
il y a 59 minutes, tdilove a dit :
Disons que moi ça se limitait à atteindre le niveau de finition d'une Sandero :laugh: Toi c'était un peu plus délicat :ph34r:
Sinon, en attendant le tuto, voici une vidéo de démonstration :D
https://dai.ly/k3kYdJRMGn1NYYwt38b
Le seul mec que je connaisse qui utilise encore Dailymotion :lol:
Sinon c'est top !! Va falloir que je fasse ça sur Poussette !! (demain :ki:
Curieux de voir le montage intérieur ! Et où tu t'es repiqué pour le signal électrique !
Content de voir que ta petite Totomatic roule toujours 🙂
Le 22/11/2020 à 21:41, totojest a dit :
Je veux savoir comment tu as monté ça, bien envie de faire la même sur la Gtr-X :3
Bon, j'ai réglé pas mal de détails de paufinement aujourd'hui, comme remettre toutes mes vis de baguette de coffre (ça baille un peu, mais ça ira très bien :ki:), refaire une patte de tension de courroie d'alternateur (et au passage constater que la courroie frottait un peu sur une patte métallique que j'ai donc rabotée), et surtout... la clim :D
Test de mise au vide du circuit:
Au bout d'une heure, le circuit est remonté un peu en pression, je décide donc que je mettrai ma canette d'antifuite. Comme j'ai pas fini de faire mon circuit électrique, j'ai bricolé un interrupteur de marche forcé du compresseur pour faire le remplissage:
Et puis ben ça roule ma poule!
Je rajoute encore du gaz. Petite vidéo démo (le premier appui sur le bouton correspond à la coupure du compresseur, mais on n'entend pas trop le régime moteur varier, dommage):
https://dai.ly/kj3EbvQ2VQ79Duwu1Rz
On arrive à ça, compresseur en marche:
Là ça a l'air de se stabiliser, je fais des tests de marche arrêt du compresseur, la basse pression remonte doucement vers 3,4 bars, la haute pression ne bouge pas trop, et le mano côté canette est pas trop mal (il indique qu'il en manque, mais je compléterai plus tard...):
Je coupe tout, débranche la canalisation HP (dans un bruit de détonnation, normal pour de la haute pression :laugh:), puis la canalisation BP. Là par contre, c'est le drame, j'assiste impuissant au triste spectacle de mon gaz qui se barre complètement par là, souillant d'huile ma boite à air et tout ce qu'il y a autour :new_shocked: Au bout d'un moment, même si ça fuit encore, j'arrive à remettre un bouchon étanche, mais je suis bon pour une recharge complète (heureusement que c'est du Duracool, vendu pour ne pas être polluant comme du R134, en principe c'est un dérivé du propane il me semble), et admire le résultat:
Sal*pe:
La valve est clairement en cause. Comme il me reste un peu de gaz (et j'espère du produit antifuite), je vais laisser comme ça quelques temps (pour que l'antifuite fasse un peu effet) avant de démonter la valve et voir pourquoi cette c*nne ne se ferme pas (comme une p*tain de valve est sensé faire). Je suis dégoutté, si près du but! Je suis bon pour une nouvelle commande de ceci:
Point positif de la chose, la clim a fonctionné aujourd'hui! Et à part la valve, sans incident majeur :lunettes: Ca motive malgré l'échec...
  • Like 4
