Idée con, mais j'vois que ça, pourquoi ne pas passer sur un bloc TDB type bas de gamme? :laugh: Comme ça vous pourriez le foutre dans le range-cassettes?
je doute que toto veuille!maintenant ça se tient mais paye ton adaptation.il faudrait récupérer la partie noire et la mettre sur son tdb. car si on change tout le tdb, adieu la boite a gants etc.La vraiment c'est très compliqué comme problème et je sèche toujours!
Idée con, mais j'vois que ça, pourquoi ne pas passer sur un bloc TDB type bas de gamme? :ph34r: Comme ça vous pourriez le foutre dans le range-cassettes?
j'y avais pensé aussi figure toi :unsure:
pas besoin de changer tout le TDB à mon avis GL, j'ai vu en casse pas mal de 5 avec l'aérateur central ... envolé donc j'en déduis que cette partie là peut se changer aussi et s'adapter sur un modèle bas de gamme et inversement :D
Pour rester sur l'idée du cendar, je sais pas comment c'est fichu exactement, vu que c'est toto qui a tout fait, mais apparemment, y a que l'écran qui ferait chier... Donc, ne serait-ce pas possible de le fixer autour d'un axe de rotation, afin que lorsqu'on referme le cendar, l'écran se rabatte sur les commandes?
Tu peux pas foutre l'écran à la place de ton compte tours ?
Encore une idée intéressante comme ça? :p
Encore une idée intéressante comme ça? :bleh:
Bah quoi :p Ça sert à rien un compte-tours sur une Automatic :glare: :Panneau36:
Faux! Je me sers plus souvent du compte tours sur l'Automatic que sur la Bac! Pour la simple et bonne raison que elle débraye toute seule des fois (genre quand il y a une côte à monter, ou selon la charge de la voiture), et quand je vois qu'il y a un trop grand écart entre la vitesse moteur qu'elle doit avoir par rapport à celle qui est affichée, je rembraye en lachant l'accélérateur. C'est tout une technique! :p
Qui a dit que c'était plus facile de conduire une automatique ? :Forum80:
ton idée est pas con toto mais pas réalisable vu l'encombrement...
Va falloir que je me résigne à prendre un afficheur de R11... Patience, patience... Tu as une idée d'ailleurs pour l'intégration toto?
Sinon, il fait bon vivre à l'Isle Jourdain... (oui, j'ai momentanément abandonné la Bac, elle me manquait celle là...):
afficheur de r 11 ba ou console de r 11 que l'on adapte pour mettre l'afficheur et els boutons, ou console de r21 avec les 6 boutons ou on met ca dans le cendar mais il faudra tou dépatouiller.edit : mchris a 4 afficheurs de r11. apr contre je crois que la prise de l'afficheur est différente, quoique pas sur (rond noir)
Si elle est ronde et noire ce sont les mêmes!
ba c'est bon alors.moi je plussoie pour la console de 11Si tu a confiance en moi pour faire la modif!LOLpar contre faudra mesurer avant de bricoler !!histoire d'être sur!
Sinon l'afficheur des chaîne de 25 phase 2 est plus petit :ph34r: Mais elles sont à code, et réputées comme étant moins bonnes... Tout est relatif ceci dit.
Tachètes un autoradio ping pong chez cartronic et c'est caisse hein :hein: :tire-la-langue-cligne: :wub:
Je veux plus acheter d'autoradio, j'en ai un génial que j'essaie de monter :laugh:
Sinon, je suis déçu. J'ai monté des espèces de répétiteurs latéraux, et franchement c'est pas terrible. Je détaille le montage pour quelqu'un qui, je le sais, est intéressé :D
On perce 2 trous:
Puis, il faut faire le montage électronique: 2 diodes en parallèles, et une résistance de 820 Ω, parce qu'elles ne sont sensé manger que du 3 V. Pour les brancher, caractéristique importante de la diode, c'est qu'elle a une polarité. Il faut brancher la plus longue patte sur le + et la plus courte (ou encore repérée par un "plat" sur la diode) sur le -. Sur la cosse du cligno ça donne ça:
Le + est en haut, et le - en bas. J'ai soudé l'alimentation des diodes en bas des cosses. Au final, ça donne ça:
Et pour protéger les composants électroniques (pasque l'oxydation guette), soit gaine thermo, ou système D, le silicone:
Une fois monté, ça donne ça:
Test: allumé:
:(:unsure:
Eteint:
Donc Ermi, comme je dois repasser au magasin d'électronique, dis moi si tu veux des diodes qui pulsent plus. Je dois refaire un stock, et sans doute utiliserais-je celles que j'ai en trop pour des voyants de TDB (dis moi aussi si tu veux quand même les garder ;) )
Donc Ermi, comme je dois repasser au magasin d'électronique, dis moi si tu veux des diodes qui pulsent plus. Je dois refaire un stock, et sans doute utiliserais-je celles que j'ai en trop pour des voyants de TDB (dis moi aussi si tu veux quand même les garder :unsure: )
en effet sur des clignos oranges ça ne rend pas des masses, je ne sais pas si sur les miens qui sont transparents ça flasherait pas +... Mais bon, en fait hier j'ai vu l'effet du transparent en pleine nuit, le clignotant se voit vraiment bien, donc je ne sais pas si pour moi ça serait utile, je vois + l'utilisation sur des clignos oranges. Donc laisse tomber pour moi c'est pas grave, tu peux les garder pour toi :laugh:Par contre dis moi si tu vas en magasin, si tu vois des diodes d'éclairage de compteurs mais en couleur merci (et le tarif ^^) :(
Aprèm chargée, j'ai fait pas mal d'électronique et mis beaucoup beaucoup de temps à avoir compris comment un relais marchait... J'ai voulu mettre une diode qui aurait servi de témoin pour le ventilo, sans succès :D Donc c'est pas grave, j'ai fait un trou pour rien dans le faux bouton qu'il y a à coté de celui de l'essuie glace arrière. Par contre j'en ai profité pour changer mes écrous de jantes pour des brillants. Ca rend vaaaaachement mieux!
Avant:
Après:
Sinon, juste comme ça, hier, un petit shooting pour fêter le beau temps...
Dont l'une est devenue mon fond d'écran...
c'est beau!pour le cache que ta percé, ca se change sans problème.
Ya pas à dire, c'est vraiment sympa le Sud !Sur les photos, j'ai surtout remarqué la jante rayée moi :ph34r::ph34r::ph34r::D
Oui toto, je savais que ça se changeait, c'est pour ça que je ne suis pas plus affolé que ça :DEt Matt, pour le prix que je les ai payé, j'en ai rien à foutre de la rayure, de loin ça se voit pas :ph34r: Elles au moins elles ont les caches centraux (c'est pas le cas de tout le monde... Je parle de la Bac...)
tu me prêtes ta maison :ph34r: ?non ben tant pis :D
Ermi, c'est la maison du papa, et elle est même pas à lui...
Fab, merci :D
Sinon, voilà en fait à quoi j'ai passé mon temps cet aprèm:
Une petite diode clignotante... Et la diode témoin du ventilo au dessus, qui est là juste pour boucher le trou :ph34r:
Sinon, toto le jacky, j'ai mis des ampoules imitation Xénon en attendant les vraies :ph34r:
