quentin81600
Super 5 Gtd '89 De Quentin81600
645 posts in this topic
Le 09/10/2018 à 17:32, Zorro_X a dit :
c'est à effet immédiat, il n'y a pas de demi-mesure chez nous... Tu préfères quoi, qu'on supprime ton compte ou être banni pour 10 ans ?
Pas mauvaise idée ce retour de l'ostracisme.
Y’a pas les coups de fouets c*l nu en place publique?
hum t'as pas de mauvaises idées dis donc coquin^^
Seul forum où on peut passer de H4 led à des coups de fouets c*l nu sans pression 😂
Maintenant, elle a 4 yeux !
Il y a 1 heure, Superchateau a dit :
Bah ! Comment est ce possible ?  👍
Un rhum de trop, et parfois ça suffit amplement...  😆
👍:cool::):lunettes:
Joint de couvre culasse changé hier soir, pratiquement 187000kms, tout roule ! :top:
:top::top:;):cool:
Petit up en passant :
196000kms passés, ça roule bien, après pas mal de galères.
Une petite surchauffe cet été, qui m'a valu bien des emmerdes sur le circuit de LDR.
J'ai changé la durite du bas de radiateur l'été dernier, puis une autre entre le bloc et le vase qui était complètement sèche.
La fuite s'amoindrit, mais il y a toujours des pertes.
Ensuite, c'est la pompe à injection qui s'est mise à fuir. C'est resté quelques mois comme ça, le temps de trouver exactement où c'était. Je vous dis pas le nuage derrière la bagnole en côte sur l'autoroute 🙈
Joint de corps de pompe HS, j'ai déposé la pompe de je l'ai faite refaire chez le diéséliste du coin. Forcément, une distribution neuve s'imposait également.
Le temps de refaire la pompe, je décide de sortir de radiateur de chauffage (car mon chauffage sentait le LDR). J'ai de la chance, il fuit mais le plancher n'a pas rouillé. Juste à temps.
Hop hop, je remets le radiateur de chauffage, le TDB, je repose la pompe refaite, je cale la nouvelle distribution et nous voilà partis pour de nouvelles aventures.
Je n'ai malheureusement pas pu arranger le joint SPI de pompe à huile qui fuit un peu, faute de place. Pour la prochaine distribution, il faudra que j'envisage une dépose du moteur pour tout refaire bien proprement.
J'ai trouvé la dernière fuite de LDR en mettant le circuit sous pression. Très légère, au radiateur. J'ai essayé l'antifuite Facom, ça a fonctionné.
J'ai fait le CT dans la foulée qui a été obtenu avec 3 petites lignes.
3000kms depuis, quelques cols de montagne cet hiver, elle s'est parfaitement comportée.
au top maintenant
:top:
Le fameux anti-fuite... regarde le moteur de l’express de @rapid35 pour te convaincre que c’est une belle merde. (Je peux aussi te montrer les bielles de mon camion dont le moteur est mort d’une surchauffe locale causée par un de ces produits de merde)
Sur la Twingo que j'ai achetée, j'ai du vidanger le LDR (une vraie soupe) puis mettre de l'eau de pluie, et j'ai fait ça 6 fois de suite à une semaine d'intervalle, avant d'avoir de l'eau à peu près claire. Même presque 3 ans après, il y a encore quelques flocons blancs qui remontent dans le bocal de temps en temps. Faut jamais mettre cette saleté dans un radia !
Il y a 2 heures, Mathusalem a dit :
Y’en a partout dans le vieux moteur du HiAce...
Le 27/02/2018 à 12:02, rapid35 a dit :
pour les adeptes de la bricole/récup, on peut trouver du fil de bonne section, tres souple et résistant a la chaleur dans les lave linge et seche linge. les fils qui alimentent la résistance de ces appareils sont parfait pour faire des réparations de faisceaux de hayon qui cassent!
Est-ce que ça résiste aussi à la chaleur près du moteur, par exemple pour refaire les fils d'un potar de carbu, juste au-dessus des collecteurs ?
Il faut essayer, qui ne tente rien n'a rien...
J'ai jamais eu besoin de rester...
Il y a 9 heures, repar2000-r9 a dit :
Aucun problème, les normes d'échauffement sont largement supérieures à celles de nos autos.
