Commence déjà par 32 ;)
on me le donne donc je vais pas rechigner :D
Bon aller,
J'ai eu mon permis donc j'me suis sortie les doigts du c** et j'ai fini le montage du train arrière de gtt, montage des garnitures neuves dans les tambours, mais 1er soucis la fusée est plus longue sur le train arrière de gt donc découpe d'une cale de 7mm pour pouvoir serrer l'écrou, mais encore un soucis :angry: train arrière différent impose de nouvelles conduites de frein, donc go chez Renault acheter 5 mètres de tube 4.76mm en cuivre. Résultat 90€ :mad: .
Pour finir comble du comble il s'est avéré qu'un de mes amortisseurs étaient grippés donc changement d'amortisseurs pour des koni sport :prosterne: , facture encore salé: 180€ d'amortos.
purge, remontage des roues et voilà :sourcils:
j'ai aussi acheté une porte (il en manque encore une) et des sièges baquets parce que les sièges d'origine font tache avec mon intérieur
demain je fais d'autres photos :jap:
Ce bleu est magnifique :langue: , effectivement les sièges c'est pas trop dans le look du reste de l'auto .
Effectivement, il faut retirer les sièges de Five et mettre les baquets ! Félicitation pour le permis également. ;)
voici quelques photos supplémentaires,
j'ai récupéré une porte en bon état pour 20€
les baquets acheté sur le bon coin 50€
et une photo du train arrière
La five roule super bien mais manque vraiment de puissance, donc j'ai posé sur un C2J :wub: , 55000km mais déculassé car le gars voulait le monter dans une 4l mais il a abandonné.
Donc y'a du boulot mais on va le refaire doucement
j'ai commencé à alléger les culbuteurs
et j'ai polis les soupapes
avant/après pour l'échappement
avant/après pour l'admission
ça brille :lunettes:
Très bon boulot, à voir tout assembler. :)
C'est qu'elle version de c2j et quelle boite??
c'est un c2j f700 (gts phase 2)donc 68ch d'origine qui est normalement assemblé à une boite JB5001 mais je vais monter la JB1035 de la five car ce sont les mêmes rapports et le volant moteur qui normalement est plus léger (sans AEI)
Bon ça y est mon moteur va être un bas moteur c2j d origine avec un arbre à cames groupe A de gt turbo. Avec pour haut moteur la culasse du 1108 (plus grosses soupapes que le 1397) avec un joint de culasse de gt turbo (taux de compression de 10.96) et un carburateur 36 dcnf
ça devrait cracher les flammes
Tu es sûr que la culasse de c1e ira sur un bas moteur de c2j :fredy:?
Oui sans problème mon oncle avait déjà fait ce montage sur sa gts et ça marchait super bien
Ca devrait surtout pas démarrer :ph34r::D
Ca fait bricolage, mélanger les moteurs, touSSa, mais je me trompe peut être, l'avenir nous le dira!
Heu pour les soupapes, la culasse de 1100 a bien les soupapes d'éch plus grosses de 0.1mm :ph34r:
Par contre celles d'admissions elles sont plus petites de 1.3mm. 33.5 pour 110 contre 34.2 pour 1200/1400.
La meilleur des bases de culasse stock est celle de 1200. ;) reste à voir pour un 1400 :hein:
Tu vas lui monter un turbal dans la lancée?
Ça tombe bien on a posé la question dans le garage et on a dit que ça poserait problème au niveau de la chambre de combustion. De surcroît l'alesage n'est pas le même entre c2j et c1e. Tu y as pensé ?
Oui justement c'est pour cela qu'il faut mettre un joint de culasse de gt turbo. Ça compance la différence et on arrive à un taux de compression de 10.96 ce qui est idéale
non je vais mettre un double corps de 36
en quoi ça compense le jdc de GT :fredy:?
L alésage ne compte pas puisque les pistons sont plats ce qui compte c'est le volume de chambre mais avec le joint de gt on arrive à volume de chambre correcte ;)
après pour le F2n c est tentant mais ça se voit trop. Dommage parce que j'ai la pipe avec 2 weber et l' arbre à cames formule Renault
