Ouais 10-15 c'est ce que j'avais en tête avec un alternateur peut chargé (pas de'phares, ventilation, etc...).
yes, arbre à cames reçu! :laugh:
le collecteur d'échappement et les carbus sont en route!, manque plus que la tubulure d'admission :jap:
Hâte de savoir ce que donne cet AAC sur ton athmo! :)
à voir effectivement si ça change qq chose :jap:
ben déjà rien qu'en levé, en temps d'ouverture et en levé au pmh, j'suis déjà bien loin d'un origine :ph34r:
Oui mais pas dit que ça change dans les faits. Espérons.
Bon courage pour le réglage!
Et puis j'ai pas suivi mais du coup t'es toujours en 1L1? Ça risque pas de trop balancer d'essence pour une si petite cylindrée?
Laissez le faire son bout de chemin sinon ça va le décourager :p
Avec l'arbre tu vas gagner c'est sur.
Et comme dit Zarm', l'adaptation et le réglage des carb's vont être du boulot mais rien d'infaisable ;)
Si tu arrives à tout faire correctement, tu les auras tes cent bourrins.
en plus je part du 1l4 et pour le réglage des carbus pas de soucis mon oncle à tous les gicleurs etc... donc il le fera lui
Tu peux partir de n'importe quel cleon pour ça ;)
'tain il est magnifique en inox!
Tiens je viens de tilter le R5 GTL groupe F de ton profil, tu ne l'as pas présentée celle-là!! :o
Excellente ta R5, un peu dans l'esprit de ce que je veux faire pour ma le Car, et je te piquerai des idées!
Par contre t'es couillu pour les freins! J'oserais pas sans MV...
Et puis j'ai vu que tu restais avec la traverse d'origine, donc tu restes en boite 4?
non c'est une boite 5 d'origine mais qu'on va passer en boite 4: 4 premiers rapports de la boite 5 (rapprochés et pont de 4l f6 8x33)
Je me gourre ou ta traverse n'est pas amovible? Il me semblait que les fixes ne permettaient que les boite 4 et qu'il fallait l'amovible pour permettre le carter de 5ème?
la boite 5 d'r5 alpine ne passe pas mais celle d'r5 TX oui, seul le silentbloc de nez de boite est plus fin
Ha ben là j'en apprends une belle! J'étais persuadé que les TX avaient aussi la traverse amovible.
Moi c'est l'inverse qu'il va me falloir régler: je voudrais conserver la boite 4 de la Le Car mais la caisse de l'automatic a la traverse amovible (enfin... je crois, faudrait que je vérifie :p ).
ça y est j'ai fini d’alléger la poulie d'arbre à cames, j'en ai profité pour remonter la distri, par contre quelle galère à remonter ce tendeur méca! :ph34r:
Joli gruyère! Combien de gain en masse? Tu l'as faite équilibrer?
ah merde c'est vrai que je l'ai pas pesé! sinon je l'ai pas faite équilibré mon oncle a toujours fait ça sur ses moteur, il a jamais eu de soucis
