Super 5 Gtx '89 De Brioche
Brioche
Moi j'ai juste à ouvrir le papillon et c'est un sena !
Ayrton? :nosweat:
Je pense comme Gillou, t'as l'essence qui doit continuer a couler apres arret moteur du coups ça fume :lol: ça me le faisait sur la Gtx et son dernier carbu foireux parce qu'il n'avait pas l'etouffoir ;)
Non ne pas mettre ces produit "stop fuite" encore moins sur un vieux moteur dont le circuit a certainement des passages déjà bien obstrué par la merde accumulé depuis ces 20 dernière années. Il y a risque de boucher aussi de petit passage.
Il faut mieux shunter le radiateur en attendant d'en remettre un. ou pas .
J'en profite que j'ai enfin un peut de temps pour répondre.
J'ai le sentiment que non ... :laugh:
Dis donc, ton volet de starter, je le trouve un poil incliné, ton régime doit être élevé, non ?
Ton étouffoir est pas branché, quand tu coupes le contact, le moteur a pas du mal à s'arrêter ? ça pourrait expliquer, de l'essence coule encore un peu par le circuit de ralenti et ça percole ...
Ton dégazage de cuve à gauche de la vis de ralenti, il est passé ou ? je le vois pas sur la tranche ?
Ayrton? :nosweat:
Si je diminue plus le stater elle cale à cause de la prise d'air (carbu voilée) et du réglage carbu foireux
Effectivement le moteur fait de l’autoallumage et l'étouffoir n'est pas branché ( J'ai 2 câbles jaune/orange mais je ne sait plus lequel va sur l'étouffoir)
Pour le dégazage je ne sait pas trop ou il est (ni la vis de ralenti :wack:), il va falloir que je me renseigne des que j'ai le temps car ce n'est pas dans ma RTA (J'ai celle de la R11) ;)
Essaye le stop fuite pour ton radiateur de chauffage!
Mais alors la, +10. Les produits "miracles" souvent ca ne marche pas, et ca t'ammene d'autres problemes...
Je confirme pour le stop fuite, il a réussi au début ou j'avais la super 5 à me boucher la sortie du vase d'expansion... :langue:
J'ai finalement court-circuité le radiateur de chauffage comme ça fini les bains de pieds :)
Pour moi, ça fonctionne très bien pour une durite de chauffage le stop fuite, tu mets un bouchon dans le radiateur et tu laisse tourner la voiture au ralenti!
La vache, la jante a pris cher quand même.
C'est une vrai poubelle cette voiture. :lol:
Oui mais j'en suis contente ma poubelle à roulettes, :wub: elle me dépanne bien, je dois déjà en être à 400/500km de fait avec depuis le CT.
bon courage pour tout nettoyer ensuite...
Dans mon cas, ça n’aurait pas fonctionné car je n'avais pas une fuite mais un torrent :laugh:
Il me semblais qu'il me restais 15 jours avant la contre visite du CT mais après avoir regardé la CG , la CV est à faire avant le 27/04 :ph34r:
Du coup, cette après midi j'ai décollé le vieux parbrise
Coup de bol, j'ai pu récupérer le vieux enjoliveur intérieur
La baie est bien rouillée
La baie a eu droit à un coup de rustol mais je n'ai pas de photos
Il faut bien recycler la vielle colle :nosweat:
Modifié par Bricolus
Place une tof de tes câbles ... celui de l'étouffoir doit être un poil + long ..
Waouw, ce carbu tout beau tout propre, sans parler de la photo et de explications, tu fait pas semblant! ;)
Refaire chauffer la colle dans une casserole à feu doux, puis étaler au pochoir :ph34r:
Rappel moi ce que tu veux faire dans la vie quand tu sera grand? Que je vienne voir ta manière de travailler. :ph34r::laugh:
:lol: Le gars qui s'ennui apres avoir décollé le PB. Bon et le nouveau tu fait comment? ;)
J'ai acheté de la colle à pare brise :) donc non Momo, même si c'est une poubelle,je n'irai pas jusque à recycler la colle ;)
Passage obliger sur toute super 5 :D
J'en profite que je doit démonter le parebrise pour traiter la rouille mais ce qui m'a motivé à démonter le parebrise, c'est que je doit le changer pour le passage au CT ;)
Merci pour l’explication :)
Voici la photos des câbles
Sinon pour tes retours de compression, t'a trouvé d'où ça venais ?
Je n'ai pas eu le temps de regarder et elle ne me l'a pas encore refait
Je tape dans mes archives, ceci explique cela ... ;)
Pour les cosses, la plus longue va effectivement a l'électrovanne mais faudrait que tu protèges son fil ...
