By Zorro_X
five34500
Super 5 Five '90 De Five34500
381 posts in this topic
je ne vois pas trop les cales sur les photos, alors y a t-il juste sous la semelle celle appelée "Curty" avec une partie métallo-plastique dont les lèvres assurent l'étanchéité autour de chacun des 2 puits du double-corps?
Autrement, si je comprends bien c'est un C1G de base qui devient un "C2G", as tu aussi changé l'arbre à cames?
Il y a 1 heure, kalagani a dit :
Non la curty à lèvres n existe pas sur les Weber je crois que c est que sur les solex.
oui c est donc devenu un c2g, arbre à came d origine du moteur qui provient d une Renault 9.
Sympa toutes ces évolutions. Tu aurais pas voulu partir sur un c1j pour mieux gagner ?
Et puisque tu as un VM de 1200 une évolution possible en remettant un allumage AEI.
Il y a 1 heure, cheurpe a dit :
Alors j'avais la possibilité d'avoir ce C1G pour pas trop cher et surtout de l'entendre tourner avec un km faible et certifié, cerise sur le gateau, jdc fait chez un agent Renault de mon village donc pas de soucis dessus.
Il y a 2 heures, cheurpe a dit :
L'AEI est déjà présent sur le C1G, donc installé sur ma voiture.
Bon il reste mon problème d'embrayage, moteur a l'arrêt toutes les vitesses passent sans soucis. Moteur tournant les vitesses sont très très dur a passer par moment. J'ai remis une agrafe pour remettre le cable d'embrayage comme a l'origine puisque j'en avait une de cassée,  un peu mieux mais toujours pas top. Je viens de démonter la pédale pour vérifier le rattrapage automatique, rien tout semble ok (j'en ai tout de même commandé un pour le prix). Je précise que l'embrayage est tout neuf, le cable d'embrayage n'a pas 5000km et en très bon état.
J'ai donc vérifié et rien vu de spécial, j'ai fabriqué à la va vite une entretoise avec deux rondelles vite fait pour mettre entre la fourchette et l'arrêt du cable d'embrayage. Là cela semble fonctionner presque normalement. Je vais donc voir pour en faire une mieux histoire de voir si c'est bien le cable d'embrayage qui semble être trop long avec cette boite (je sais je ne vois pas de différence entre la jb0 que j'avais et la jb1 actuelle mais bon).
Soit la rotule Téflon usée; soit la fourchette tordue; soit le rattrapage de jeu qui a quelques dents HS
Soit la butée mal mise, ça peut arriver au moment de remettre la boite, la fourchette bouge un peu, la butée aussi, et paf la première ne porte plus où il faut sur la seconde.
Oui exact, ça m'est déjà arrivé une fois! Ou disque d'embrayage monté à l'envers
Il y a 13 heures, fv2a a dit :
Alors la fourchette est nickel, remplacée il y a 2000km, la rotule non...
La butée est bien mise, nous avons re démonté pour voir ce jour là et au cas où même remplacée (même si elle était neuve)
il y a 6 minutes, Memnoch a dit :
Non disque dans le bon sens aussi, nous nous sommes posé la question et tout était ok au re démontage.
En faites je me dit qu'il y a surement un peu d'usure sur tout, donc j'ai commandé jeudi dernier un kit de réfection pour le rattrapage automatique et un cable d'embrayage neuf, j'ai était chercher une nouvelle fourchette d'embrayage et sa rotule au cas où. Je vais commencer par le cable et le rattrapage et j'espère que cela suffira... Autrement quand j'aurais un garage a dispo je re démonte la boite pour la fourchette et la rotule et vérifier une énième fois l'embrayage. Merci à tous.
Le disque à l'envers je l'avais fait, et je ne pouvais même pas passer les vitesses à vide.
il y a 2 minutes, zarma a dit :
Oui la les vitesses passent sans soucis moteur coupé. Mais hier j'ai fait une entretoise de 2mm et depuis tout est nickel, c'est très certainement une usure d'un peu tout. Je vais m'occuper du rattrapage et du cable dés que j'aurais reçu tout ça.
il y a 58 minutes, zarma a dit :
Sur un GT Turbo, disque à l'envers, les vitesses passaient, mais ça patinait en charge
alors ce week-end, nettoyage de la moquette :
Et rafraichissement des plastiques interieurs :
En comparaison :
Les plastiques avec la teinture Wurth pour plastique.
très bien 😉
Il y a peu j'ai réussi à trouver un ciel de toit mais pas au top de sa forme, alors petite remise en forme de celui-ci :
Recollage des bords décollés, puis rasage du ciel de toit pour retrouver une uniformité
Ensuite très gros nettoyage pour obtenir quelque chose de sympathique, j'ai réussi a obtenir un résultat très satisfaisant.
Puis j'ai continué a refaire les plastiques intérieurs :
IMG_2682.JPG.43346c5eb4a89ab7d2750091d4f9d33c.JPG68D969DF-4DCA-4EAC-86A8-1C300E94A342.thumb.JPG.8270d35ab701ba910ea4ee27e50f9247.JPG
J'ai également acheté il y a peu un autre compteur mais il avait besoin d'une petite rénovation, le voici maintenant après un très gros nettoyage et un polissage du plexi :
Enfin pour terminer aujourd'hui nous avons repris la plage arrière avec une moquette noir pour être en accord avec le reste :
Voilà, c'est fini pour ce week-end.
Edited by five34500
Propre ;)
aller aujourd'hui je m'occupe des vides poches, comme d'habitude l'idée de faire le plus propre et jolie possible.
Place aux photos :
Donc teinture de chez Wurth pour les vides poches et polish sur les bandes rouges. Franchement bien content du résultat.
Edited by five34500
Superbe 👍
Tu aurais un lien vers la teinture que tu utilises ?
il y a 57 minutes, jahmarley04 a dit :
Superbe 👍
Oui ici par exemple https://www.ebay.fr/itm/WURTH-plastique-TEINTURE-anthracite-75ml-Pare-chocs-CAOUTCHOUC-TISSU-enjoliveur/330956167159?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
beau boulot !!!
Il y a 2 heures, jahmarley04 a dit :
Merci, le résultat a l'air top.
Franchement depuis que j ai trouvé ce produit (magique) je ne peux plus m’en passer. Le seul détail penible c est le tarif qui pique un peu.
beau boulot !!!
Effectivement je suis plutôt fier du résultat !
Aujourd'hui je m'occupe du cache moteur essuie glace.
Le voici au départ :
Après traitement :
Voilà je pense que les images parlent d'elles mêmes.
Purée, ca rend bien !!! :ouch:
Vi c est tout jolie. J ai encore pas mal de travail à faire mais je pense que l intérieur devrait être sympa une fois terminé.
Sympa ce produit
