On Aurait Tort De Négliger Les Tiges De Culbus
TORX
9 posts in this topic
Ce que dit le manuel d'usine vaut pour tous les moteurs culbutés.  Si le manuel consacre une page à ce sujet, c'est qu'il a son importance, ce qui devrait éveiller l'attention des Cinquistes.
Que voyons nous ? Une tige de soupape en dehors des clous, mais ça n'est pas la seule. Que faire ?
Le problème vient-il de la vis de réglage ou de la cuvette ?  La réponse en image : un méplat est présent
sur la rotule, mais la cuvette n'en porte pas la trace. Normal, en fonctionnement l'angle varie en permanence
et la tige tourne sur elle-même. C'est donc la tige qui est usée. Changer les tiges comme dit dans le manuel,
d'accord.  Mais 105 € le jeu méritent réflexion.
Voyons voir. 1) Les tiges d'origines sont repérées. L'usure est variable d'une tige à l'autre, mais elles
sont parfaitement adaptées à leurs vis respectives  2) Elle ne sont pas tordues 3) Poser des tiges neuves
sur des vis usées pas glop  4) Ce que dit le manuel : "il doit subsister un cercle sans trace de portée"
J'en déduis que pour rentrer dans les clous, il suffirait de restaurer ces fameux cercles.
Commençons par pulvériser un spray cuivré sur les cuvettes, pour voir ce qu'on fait.
A moi la meule conique. Elle cherche le centre toute seule, il faut juste gérer la profondeur qui d'ailleurs
a moins d'importance que le diamètre du cercle. Sans la perceuse radiale, point de salut.
Voili voilou. La seule tige correcte à droite a été conservée en l'état comme modèle.
Contrôle final.  Nouveau coup de spray, rotation de la vis correspondante dans sa cuvette. La partie
brillante représente la porté de la rotule (le "grain")
Ca roule
Je n'ai pas contrôlé le côté poussoirs qui est beaucoup moins concerné du fait que ces derniers sont
remplis d'huile où baignent les tiges en permanence.
Les culbuteurs, lorsqu'ils sont colmatés sur la rampe, augmentent considérablement les efforts qui
s'exercent sur les tiges et l'AAC. L'usure des tiges est la conséquence la plus visible.
Edited by Zorro_X
Restauration par TORX
1-As-tu vérifié si les tiges sont parfaitement droites ?
Je suppose que mes tiges sont tordues, puisque le jeu varie si je les fais pivoter .
2-Qu'appelles-tu "perceuse radiale" ?
Une perceuse à colonne ?
3-Je crois comprendre qu'il ne faut pas fixer la tige :
elle doit se placer toute seule en laissant la planche glisser ?
4-L'angle du cône de la meule a-t-il une importance ?
Tailles-tu la meule spécialement ?
5-Et ce spray cuivre , c'est quoi ?
Quel est son intérêt  pour cette opération ?
Les tiges sont droites, je l'indique dans le tuto. C'est la première chose qu'on vérifie, souvent la seule.
Perceuse radiale, perceuse sensitive, perceuse à colonne, perceuse d'établi, des mots qui désignent la même chose.  Un peu comme UMP et PS, sauf qu'une perceuse est utile.
Je centre quand-même la tige autant que possible avant d'usiner de manière à éviter une erreur irréparable. Ca n'est pas très compliqué.  Mais elle n'est pas bridée sur la table, ça ne marcherait pas.
L'angle de la meule a de l'importance si on considère qu'elle ne doit toucher qu'au fond de la cuvette, mais c'est surtout la surface de contact qui est importante. Si elle est trop étroite ça ne dure pas car la meule s'arrondit assez vite. En effet, une meule se retaille à l'aide d'une pierre au carborundum qui est faite pour ça. J'ai du le faire une fois.
Le spray cuivre est utilisé pour protéger les tôles avant de souder au MIG. Là c'est un emploi détourné, du au fait que ce produit sèche quasi immédiatement et produit une surface mate qui améliore la visibilité. J'aurai pu prendre un autre produit, c'est juste ce que j'avais sous la main.
pas mal l'idée du spray cuivre, au moins tu vois tout de suite la ou tu travailles ;)
Là c'est anormal, le jeu de doit varier que de quelques centièmes. Et je ne pense pas que ce soit parcequ'elle sont tordues, mais parcequ'elles sont usées irrégulièrement (et la tête de la vis de réglage aussi).  C'est rattrapable, mais bien compliqué à faire.
Je ne suis pas allé voir si c'est le cas sur ma culasse.  Je vais le savoir très bientôt puisque la prochaine étape est le remontage de la rampe. Je pense que ces problèmes sont endémiques aux moteur culbutés, système archaïque dont l'avantage principal est la facilité d'entretien. La culasse du F2N nous montre tout autre chose.
@Repar2000
Je ne constate aucune variation de jeu en faisant tourner les tiges de culbuteurs.
Ras le bol de galérer avec les vis de réglage, j'ai fini par bricoler une clé qui permet un réglage fin.
......Perceuse radiale, perceuse sensitive, perceuse à colonne, perceuse d'établi, ......
......L'angle de la meule a de l'importance si on considère qu'elle ne doit toucher qu'au fond de la cuvette, mais c'est surtout la surface de contact qui est importante. .......
....... une surface mate qui améliore la visibilité. J'aurai pu prendre un autre produit, c'est juste ce que j'avais sous la main.
Colonne, établi : c'est évident.
Mais radiale ou sensitive, quelle est l'explication ?
Concernant l'angle de la meule, je croyais que tu refaisais la portée.
Donc si il s'agit juste de percer le fond, une petite meule sphérique diamantée doit même être mieux, non ?
Pour le spray cuivre, si c'est juste pour marquer, je peux continuer avec mon marqueur rouge.
C'est moins classe, mais ce n'est qu'un Cléon... :ange:
Pour la terminologie, il faudrait voir sur Wiki. Sensitive, je crois comprendre qu'avec ce type de perceuse on bénéficie d'un toucher assez précis qui est impossible autrement. Radiale n'est pas le terme exact pour ma perceuse, puisque ce terme désigne une perceuse à colonne dont la broche est orientable.
Il s'agit bien de rétablir la géométrie d'origine des cuvettes qui ne sont pas demi sphériques de toute évidence. La meule conique use le fond de la cuvette, mais en douceur ce qui permet de contrôler la surface usinée, sachant que dans cette affaire la profondeur me paraît moins importante sauf pour la tenue dans le temps.
J'ai pulvérisé du spray dans toutes les tiges, puis je les ai tournées à la visseuse sur leurs rotules respectives, de manière à laisser la partie sans contact apparente. Avec l'espoir que la teinte va résister à l'huile moteur de manière à pouvoir contrôler la portée ultérieurement.
