Sign in to follow this
Zorro_X
User Tous Ses Pneus En Même Temps
16 posts in this topic
Je ne sais pas comment vous faites avec vos pneus, moi au début je laissais les pneus avant s'user assez (mais pas trop) pour les poser à l'arrière en les croisant (AVD -> ARG et AVG -> ARD), puis j'achettais des nouveaux pneus sur les jantes des pneus qui étaient à l'arrière en les posant à l'avant. L'avantage c'est que j'avais toujours des pneus neufs à l'avant. Le désavantage c'est que j'avais toujours des vieux pneus craquelés à l'arrière, ou que j'étais obligé de jeter des pneus arrière pas encore trop usés... :hein:
Puis je me suis mis à faire des rotations et j'arrive alors à user tous mes pneus pareil. Bon, ca veut dire que du coup il faut changer les 4 à chaque fois lorsque le moment vient, mais au moins je peux tous les user jusqu'au bout et sans regrets, donc en tirer le maximum... Pour ce faire, c'est très simple, étant donné que le pneu AVD est celui qui s'use le plus (à cause de la traction et des ronds points, même s'il n'y a aucun lien direct entre ces deux facteurs), je le mets à l'ARG, pneu qui s'use donc le moins (pour les mêmes raisons)... Puis je fais tourner, ca donne ces permutations là :
AVD -> ARG
ARG -> ARD
ARD -> AVG
AVG -> AVD
Pour que cela fonctionne, il ne faut pas dépasser les 5000km entre chaque permutation, sinon les pneus avant s'usent trop vite et ca fout tout en l'air...
Je chausse du Michelin, réputés pour être durs, il faut donc certainement ajuster et revoir à la baisse les km à ne pas dépasser entre chaque permutation selon votre marque ou type de pneus. Mais descendre en dessous des 3000km me semblerait trop embêtant à faire car trop fréquent...
Ce n'est pas grand chose, mais les user tous pareil jusqu'au bout cela veut dire pour moi faire des économies car je mets plus longtemps avant de les changer, même en comptant par rapport à ce que je faisais 2 par 2 auparavant.
Share this post
Link to post
Je fais ça depuis que j'ai mes voitures, à chaque vidange, et j'alterne une fois juste av/ar, et la suivante en croisé. Outre l'aspect économique, je trouve que ça permet d'avoir un comportement homogène de l'auto tout au long de l'usure des pneus, c'est plus sécuritaire à mon sens.
Share this post
Link to post
De mon côté quand mes pneus av sont mort je met des neufs que je met à l'arrière et ceux de l'arrière viennent dévant pour se finir...
Share this post
Link to post
Oui, c'est surprenant, mais il vaut mieux mettre les meilleurs pneus à l'arrière. Et toujours surveiller la pression...c'est très important.
Share this post
Link to post
En fait ce n'est pas étonnant qu'il faille mettre les pneus neufs derrière.
On parle du cas où les 4pneus sont de même dimensions (donc oubliez les porsche, Ferrari, etc, etc)
Le train arrière est "suiveur" (sans action de la direction) et en plus il est moins chargé. L'adhérence du pneu est une proportion de la surface en contact et du poids sur l'essieu. Lorsqu'il pleut l'adhérence est très faible a cause de l'eau. Si le train "lourd et maitrisé" decolle il est possible de le rattrapper, dans le cas contraire c'est la pirouette assurée.
C'est aussi valable pour les propulsions.
Chez Nissan (par exemple) sur le châssis de Clio 3 (Micra, Note) les 4 pneus s'usent en même temps. C'est voulu et il est préconisé dans ma notice de permuter les pneus avant et arrières tous les 6000km.
Dans le cas de la permutation c'est possible mais attention. Il faut vérifier si vos pneus sont symétriques ou assymetrique. Symétrique vous n'avez pas a vous préoccuper de leur position sur votre auto. Assymétrique ils ont un sens de rotation, si un pneu "gauche" se retrouve a droite sur le mouillé ça va moins bien marcher (par exemple les Uniroyal Raintyre sont assymétriques)
Pour ma part je fais comme gts35. Je met les pneus neufs derrières comme préconisé par les constructeurs de pneus et je met ceux de derrière a l'avant. Ça permet d'avoir une auto qui a en permanence des pneus "frais".
A noter que sur certaines autos les pneus arrières se deforment énormément et dans ce cas la permutation peut devenir désagréable (Scenic 2 phase 1, Seat Leon 1)
Share this post
Link to post
De manière global ok pour les pneus arrières en meilleur état, après on peut quand même noter des particularités de chassis qui peuvent faire changer cet adage bien connu.
Exemple: les Peugeot connues pour avoir un train arrière joueur, pour le péquin moyen qui ne cherche pas à drifter il vaudra mieux avoir les bons pneus derrière en effet.
En revanche pour nos vieilles Renault, la tendance est clairement au sous-virage, personnellement même en roulant vite en conditions précaires, la Sup' comme la 21 ont toujours glissé de l'avant en premier, de manière assez annoncée d'ailleurs, ce qui reste relativement sécurisant, ce n'est pas un décrochage violent à la Peugeot, ça prévient de manière sensible et progressive. Sachant ça, personnellement je préfère avoir mes bons pneus à l'avant, même chose pour des freinages d'urgence, je n'ai jamais bloqué l'arrière, toujours l'avant, donc le plus tôt je récupère le grip le mieux c'est, et pour ça les bons pneus devant sont utiles.
Ce n'est que mon point de vue.
Share this post
Link to post
+1 c'est une bonne chose de permuter ses pneus.je n'aime pas changer le sens de rotation des pneus, donc pour moi c'est AVD-> ARD et AVG-> ARG
Le train arrière est "suiveur" (sans action de la direction) et en plus il est moins chargé. L'adhérence du pneu est une proportion de la surface en contact et du poids sur l'essieu. Lorsqu'il pleut l'adhérence est très faible a cause de l'eau. Si le train "lourd et maitrisé" decolle il est possible de le rattrapper, dans le cas contraire c'est la pirouette assurée.C'est aussi valable pour les propulsions.
En fait c'est surtout qu'un sous-virage se rattrape avec des reflexes naturels (lever le pied) alors qu'un survirage demande un certain apprentissage pour etre rattrapé.Une fois qu'on sait le faire, ca se rattrape aussi facilement qu'un sous virage, mais les reflexes naturels reprennent vite le dessus, il faut donc "entretenir" l'apprentissage, et donc rouler comme un con.Tout ça pour dire que meme pour les pilotes du dimanche il est aussi conseillé de monter les pneus neufs à l'arriere.comme dis Zarma, nos Renault sont tres sous vireuses, a quelques exceptions pres, mais méfiez vous quand meme... j'ai connu des super5 et R9 qui auraient pu s'engager dans un championnat de drift !! ;) Edited by ioyo
Share this post
Link to post
La sup' avec de bonnes liaison au sol est clairement neutre.
Et +1 avec ioyo pour les réactions naturelles.
Share this post
Link to post
Sauf que la réaction "naturelle" du conducteur lambda qui commence à glisser de l'avant n'est pas de lever le pied mais de freiner...
Pour le sous-virage en Sup', ça ne m'arrive que sur le mouillé, je n'ai pas souvenir d'avoir tiré assez loin pour la faire glisser sur le sec, avec mes trains roulants actuels j'entend, et pourtant c'est pas faute de limer les cordes!
Share this post
Link to post
Sur le sec elles se mettent normalement sur 3 roues avant de décrocher tranquillement.
Sur le mouillé c'est sous virage en grande courbes et sur virage sur des enchainements (a condition qu'on ai pas commencé a sous virer avant)
Share this post
Link to post
intéressant ,j'aurais bien tenté l'expérience sur la fiesta mais les pneus ont déjà 10000 kilomètres .
Share this post
Link to post
Une bonne raison d'user simultanément 4 pneus symétriques et identiques par permutation :
si on roule très peu, sans permuter, le train arrière risque de mettre très longtemps à s'user.
Mais pendant ce temps , le caoutchouc vieillit , craquelle et durcit.
On croit avoir de la marge, mais on a des savonnettes à l'arrière.
On s'en aperçoit si on les met à l'avant à ce moment :
ça patine au démarrage sur chaussée humide.
Share this post
Link to post
tu peux permuter les deux de l'avant avec les deux de l'arrière en les croisant (AVD<->ARG, AVG<->ARD), tu les laisse s'user à l'avant jusqu'à ce qu'ils soient comme les arrière puis tu commences tes rotations...
Share this post
Link to post
Pour avoir eu Renault et Peugeot je confirme tous les dires de Zarma :jap:
Mais je préfère quand même aussi les pneus neufs à l'avant pour le freinage avec la206. Même si avec la Moche quand je freine très fort avec des pneus neufs à l'avant, l'arrière a tendance a vouloir passer devant :ph34r:
Edited by OlDiver
Share this post
Link to post
Pas avec des pneus asymétriques. Attention!
Pour avoir eu Renault et Peugeot je confirme tous les dires de Zarma :jap: Mais je préfère quand même aussi les pneus neufs à l'avant pour le freinage avec la206. Même si avec la Moche quand je freine très fort avec des pneus neufs à l'avant, l'arrière a tendance a vouloir passer devant :ph34r:
Et le jour où tu tapera un aquaplanning de l'arrière tu pleureras.
Share this post
Link to post
Petit ajout car dans le manuel de la prévia ils conseillent autre chose que ce que je fais : transferer les pneus AR vers l'avant dans la même position et inverser les pneus avant en les posant à l'arrière. Ca donne ceci :
AVD -> ARG
AVG -> ARD
ARD -> AVD
ARG -> AVG
Il y a aussi la possibilité de faire tourner la roue de secours pour l'user en même temps que les autres, valable si vous avez des jantes en tôle (ou une roue de secours en allu !). C'est pratique aussi si vous n'avez qu'un cric et pas de chandelles :
Secours -> AVG
AVG -> ARD
ARD -> AVD
AVD -> ARG
ARG -> Secours
Share this post
Link to post
