zarma
Entretien des 460 000...
Vidange bien sûr, nettoyage K&N, bougies, et... la bobine! Non pas qu'elle soit HS, mais je me suis rendu compte qu'elle avait largement dépassé les 200 000kms d'usage :masse:
Bon ce qui m'emmerde un peu c'est que j'ai commandé une BluePrint (marque aftermarket créée par Mazda), et que Oscaro m'a envoyé une Magnetti Marreli... J'espère ne pas y perdre au change.
Sinon toujours pas grand chose à signaler, si ce n'est qu'aujourd'hui même (ces "hasards" quand même...) je crois qu'une de mes soudures à la pédale d'embrayage a de nouveau lâché...
Allez... à dans 20 000 :p
Je viens de voir le kilométrage, impressionnant...
Il y a 11 heures, zarma a dit :
Tu as juste besoin de rajouter ça dans ton programme d'entretien :laugh:
Pour la bobine Magnetti Marelli, j'avais entendu dire qu'elles étaient pas au top... Sur la C2 j'en avais monté une que j'ai remplacée au bout de 20 000 km pensant qu'elle pouvait être à l'origine des soucis de ralenti, et finalement je n'ai pas de différence avec la Valeo de remplacement que j'ai mise. Donc pas de soucis finalement. J'espère que ce sera pareil pour toi, et pour 10 fois plus de km!
Il y a 7 heures, tdilove a dit :
Tu rapproches pas les vidanges avec l e85?
depuis que j ai la reprog, je vidange tous les 10 000
Parait qu'il faut, mais je l'ai jamais fait en 260 000 kms ^^
Au pire j'ai gardé les 2 précédentes qui ont fait chacune 200 000 et fonctionnent encore donc bon...
Bien fait de changer la bobine, je la suspectais d'être responsable des accoups occasionnels que me faisait le moteur en charge à bas régime depuis quelques temps, et c'est confirmé, j'ai retrouvé toute la souplesse japonaise d'origine et je peux reprendre sur un filet de gaz à 1500rpm sans être secoué comme un prunier ^^
  • 9 months later...
Quelques news sur ce topic palpitant...
J'ai fait la vidange des 480 000.
Merci, à bientôt :D
edit: ha si pardon, j'avais fini par trouver un bâti de pédale d'embrayage neuf sur une boutique italienne, je me suis fait un peu chier pour transférer le ressort, mais depuis RAS mon embrayage fonctionne parfaitement.
Edited by zarma
J'ai hâte de prendre la photo des 500 :lunettes:
Contrôle Technique aujourd'hui, une formalité.
La question du contrôleur en me rendant les clés, "et le moteur est d'origine?" 😁
Bon, elle a voulu me faire mentir, et susciter un peu votre intérêt...
Cagade sans gravité, mais assez chiante à régler, j'ai nommé la portière bloquée!
Heureusement comme pas mal de choses sur cette caisse, c'est assez accessible et démontable sans crainte de tout casser, donc on sort le siège conducteur pour se faire de la place et on démonte la contre portière. Ensuite un grand trou dans le panneau permet de passer largement sa mimine pour aller jouer avec la tige de commande de la poignée extérieure (qui se déclipse tout aussi facilement que le reste), on l'incline ce qui permet de créer un contact interne au mécanisme impossible autrement, et on shunte la condamnation et hop portière ouverte.
La suite c'est un démontage quasi complet pour sortir le mécanisme complet de la gâche (en vrai en écartant le panneau plastique renforcé sur lequel tout s'attache ça passe large donc j'ai pu laisser en place tout le mécanisme de LV, vraiment pratique). Et puis les commandes internes d'ouverture et de verrouillage par câbles ça facilite grandement les choses!!
Et voilà le coupable, un petit ressort de traction qui permet de ramener la pièce qui fait contact pour libérer la gâche une fois la condamnation déverrouillée, une des attaches a cassé, c'est un problème bien connu des possesseurs de M6, surtout aux USA apparemment (en tout cas je n'ai trouvé des vidéos que de là-bas pour connaitre le problème), je vais pas me plaindre elle a été patiente la mienne!
Réparation en 2mn, un coup de pince pour recréer une boucle d'attache, et remontage dans la foulée (après avoir nettoyé et regraissé).
Bon ça m'aura occupé quelques heures quand même, j'aurais bien fait autre chose ce dimanche, mais 2 jours à rentrer/sortir par le côté passager m'auront suffi ^^
Petit détail amusant, il y a dans la portière une sorte de goulotte en plastique, pas présente dans tous les pays apparemment d'après le MR, et qui permet d'empêcher l'accès à la tringle de centralisation... autrement dit c'est un dispositif anti-crochetage!!
Bien joué! Tiens, à propos de MR, tu utilises quoi comme documentation pour celle là?
J'ai les brochures MAZDA
https://www.auto-brochures.com/mazda.html
Les notices Mazda 6
https://www.notice-utilisation-voiture.fr/notices/mazda/6/
Download manuels Mazda 6  😉
https://www.clearchain.com/~benjsc/download/Mazda6/
Mazda 6 Workshop Manual
http://www.osaczony.pl/mazda/1730-1E-02C.pdf
Mazda 6 GH1 Model Years 2007 to 2012 Repair Manual
https://www.allcarmanuals.com/factory-service-manual-348-Mazda-6-GH1.html
Auto » Japan » Mazda
Il y a de tout : à voir
https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Mazda/
:fou:
Edited by LudoTITANIUM
J'ai le Workshop Manual. Très complet, avec tous les couples de serrage, des vues bien faites etc...
Merci Ludo pour les liens.
C'est à croire que les 500 000 lui font peur... nouvelle cagade sur la route pour monter en Bretagne le we passé, l'aiguille de température qui descend en flèche d'un coup avec la tombée du jour et de la température extérieure.
En toute logique le thermostat a tiré sa révérence (j'ai quand même vérifié que ce n'était pas le ventilo qui tournait en permanence), mais chance dans mon malheur il est resté bloqué en position ouverte!
Bon le retour sur le sud ouest par les petites routes sans chauffage et en essayant de ne pas dépasser les 3000rpm, ce fut long et froid... en plus d'une conso en hausse, forcément.
Pièce commandée, j'espère le changer ce we.
La prochaine fois que tu as une cagade en Bretagne, sache qu'il y a un "atelier" en plein milieu, à 20 minutes de la forêt de Brocéliande :D
Merci gros carreau de m*rde de toujours répondre présent aux besoins urgents... commande passée lundi toujours pas expédiée, je suis bon pour une deuxième semaine à me geler les miches le matin... :mad:
Thermostat enfin changé. Finalement pas si compliqué, retirer la courroie accessoire et la pompe de DA pour y accéder c'est un pet de lapin. Le plus chiant dans l'opération aura été les colliers de serrage des durites, sans outil spécifique, à la simple pince c'est un peu galère vu l'accès, mais j'ai connu pire.
Le LdR était vraiment encore propre, à peine un peu plus foncé que le neuf, il datait de l'achat de la voiture, il y a donc presque 300 000km ^^
Et le thermostat en lui même est nickel, ancien à gauche nouveau à droite:
Et en fait le débit de fuite était dû à un joint qui s'est barré de son emplacement entre deux pièces de dilatation, on le distingue noir derrière le gros ressort:
Malgré tout il ne devait plus réagir tout à fait comme il faut car avec le nouveau le moteur chauffe vraiment plus vite rien qu'au ralenti, et pourtant il ne faisait pas chaud ce WE.
Sinon changement filtre habitacle, je sais plus de quand il date mais on dirait qu'il était temps ^^
Edited by zarma
Ça va lui faire du bien de pouvoir chauffer correctement (et à toi aussi!) En tout cas c'est propre pour les bornes qu'elle a, ça change des Cleons!
